Proyecto ornitoptero
ees
#1 Mensaje por ees » 29 Oct 2010 23:36
Bueno aca les voy a dejar un video de un proyecto que esta realizando un amigo.
el modelo es un ornitoptero el cual en su prototipo es propulsado por un motor a goma, pero el definitivo a a estar propulsado por un motor electrico y va a tener 1.2 mt de envergadura, el mismo esta construido en balsa y recubierto con papel barrilete que en el modelo definitivo va a ser remplazado por alguna tela de paraguas o algo similar.
el tema del motor va a tener una caja reductora la cual va a llevar a unos 350rpm al sigueñal.
bueno les dejo el video del prototipo a escala para que vean como se comporta en vuelo, espero les guste
saludos emilio.
extra 330L os55ax (ahora del ale)
Fuji FA-200 aero-subaru OS FS .48
treiner foam
extra 260 h9 DLA 56cc.
zafiro 3d camodel os120ax
futaba 8fg
Re: Proyecto ornitoptero
#2 Mensaje por anik » 30 Oct 2010 00:37
Que maravilla, yo de chico hice dos intentos con ornitopteros a goma. El plano lo trajo una Lupin, Pero no pude hacerlo volar bien nunca, este me deslumbro!
AngelGris
#3 Mensaje por AngelGris » 30 Oct 2010 11:42
:o Simplemente ¡¡¡Maravilloso!!!
MaXnuX
#4 Mensaje por MaXnuX » 30 Oct 2010 12:11
Espectacular, ralmente me gustaria verlo electrico!!
AABB
Maximo Monsalvo
JULIOPIPO
#5 Mensaje por JULIOPIPO » 30 Oct 2010 18:33
Buenisimo!!!! mucha suerte en el proyecto, esperamos mas, saludos.
Julio
FUTABA10CHG2.4Ghz
PIPER J3 1/5 MVVS .61
RAPTOR 50 TITAN OS.46 FX-H
WWW.AEROMODELISMOPALTA.COM.AR
Gerardo
#6 Mensaje por Gerardo » 30 Oct 2010 22:24
Realmente el prototipo ya es todo un éxito, espero que el definitivo también lo sea.
Tal vez la tela que se usa actualmente en las cometas sea un material adecuado.
Esperamos otro video y si fuese posible algún plano.
Muchas gracias y felicitaciones.
Gerardo.-
GEMELO FANTASTICO
#7 Mensaje por GEMELO FANTASTICO » 30 Oct 2010 22:33
La verdad que da gusto volar ese aparato
Esta hermoso!!!! pasa mas datos de la construccion ,fotos plano... dale que lo sigo de cerca me encanto
VOLANDO COMO CHANCHO... (NADA)
#8 Mensaje por Emanuel » 01 Nov 2010 09:13
Que lindo que esta!!! para serte sinsero recien me entero de lo que es un ornitoptero :oops: :oops:
amarillo1978
#9 Mensaje por amarillo1978 » 01 Nov 2010 09:33
hay planos del prototipo a goma?? Esta espectacular!!!
... "tire" y "empuje"
el loco del aire
#10 Mensaje por el loco del aire » 01 Nov 2010 13:16
yo tambien le tengo a este ,miren esto http://uscaero77.free.fr/orni/sh2/index.htm
Extra300s-TNT-rcgf 32cc.
Matrix-mvvs .91
kamikace - s.tigre .51
spektrum dx8
Futaba 6 ex -2.4ghz
webra .61
Asp .40
ees
#11 Mensaje por ees » 01 Nov 2010 14:37
bueno gracias a todos por el interes,
les paso a comentar un poco, la construccion si bien esta basada en el ornitoptero creado por da vinci este tiene un diseño y siertas modificaciones de su creador, Walter, los planos fueron dibujados por el mismo, asique en cuanto lo vea se los pido para escanear asi los subo.
aunque no parezca su capacidad de volar es un poco compleja ya que la sustentacion y el avance del mismo se da por la fuerza que genera en el aire el pandeo de las alas, aca no hay nada de perfil alar y esas cosas, a su ves el pandeo de las alas tiene una torcion hacia adelante y atras como si fuera un remo de un bote, el pandeo de la membrana tampoco es cualquiera, deve tener una longitud adecuada para que realize el vuelo y la incidencia de la cola se coloca en 0º teniendo en cuenta la curva maxima de pandeo del ala, me explico??
bueno creo que en estos dias el termian de diseñar el prototipo electrico para ya ponerce a construir, le faltaban unos engranajes y estaba listo, en cuanto lo vea le pido los planitos originales y los paso.
otro tema para tener en cuenta que se se escapa a lo que estamos acostumbrados es que el CG esta ubicado como al 40% o mas, no recuerdo bien.
saludos emilio
treiner foam
futaba 8fg
ees
#12 Mensaje por ees » 01 Nov 2010 14:40
aca hay un video interesante de los intentos por lograr el principio de vuelo del ornitoptero,
pero no con buenos resultados.
http://www.youtube.com/watch?v=a-qS7oN-3tA
treiner foam
futaba 8fg
jabato 76
#13 Mensaje por jabato 76 » 08 Jul 2014 09:09
hola chicos soi jabato76 y hace poco estoi con los ornitopteros y tengo algunos problemas con los vuelos de algunos modelos no consigo que suban y la media de vuelo es muy baja,sobre unos 8 segundos y pesan entre 7 y 9 grms,entelados en papel de seda,chasis en balsa y de momento gomas de el chino, el cigueñal es de 0,8mm,bueno chicos si teneis algun consejo para mejorar el vuelo os lo agradesco,un saludo
