Problema con WL v911 copter
IAZ 1998
#1 Mensaje por IAZ 1998 » 10 Jul 2012 10:21
Buenos dias gente, les queria consultar por un problema que tuve con el heli como dice en el titulo. Bueno el problema es que cuando lo voy a prender el LED destello de diferente forma y no se logra conectar con el radio de el. Tambien tengo una Futaba 6EX 2.4G no se si se podra hacer algo con esa radio para aprovechar un poco mas.
Saludos y desde ya gracias
Ivan Armando
Mirax 40
Futaba 6EX 2.4GHz
Capitan Beto
Re: Problema con WL v911 copter
#2 Mensaje por Capitan Beto » 10 Jul 2012 11:59
Cerciorate que los pasos que seguis sean los correctos:1)en primer lugar fijate que el stick acelerador lado izquierdo este abajo del todo 2)ponele la bateria al heli y dejalo posado en la mesa 3)encende al toque la radio y esperas que linkee y asi proba si responde al mando de los servos,a veces tenes que sacar y colocar al bateria nuevamente para que se hermane heli y radio, es la manera correcta para este modelo 911.
Saludos. Beto.
rafael_m
#3 Mensaje por rafael_m » 10 Jul 2012 20:51
IAZ 1998 escribió:Buenos dias gente, les queria consultar por un problema que tuve con el heli como dice en el titulo. Bueno el problema es que cuando lo voy a prender el LED destello de diferente forma y no se logra conectar con el radio de el. Tambien tengo una Futaba 6EX 2.4G no se si se podra hacer algo con esa radio para aprovechar un poco mas.
Hola, lo que debes hacer es:
1 - colocar la batería en el helicóptero, verificar previamente que este bien cargada.
2 - encender la radio (esto es exactamente lo inverso a lo habitual, pero es el modo de bindearlo)
3 - dejar quieto el heli, primero parpadea y cuando se enciende fijo el led rojo, ya esta enlazado con la radio.
Eso en caso de que se deshermane con la radio, otra opción a tu problema es que la lipo este descargada y de esa forma no
bindea nunca.
Rafa
Rafa
V911 COPTER 4 CH
ALIGN 450 SPORT V2 DFC FBL
KDS 450 SV en chasis GT
KDS K-7XII
IAZ 1998
#4 Mensaje por IAZ 1998 » 11 Jul 2012 12:01
Muchas gracias a los dos ya pruebo de cargar las Li-Po y les cuento a ver que pasa. ¿No saben si se puede hacer algo con la Futaba 6EX?
Ivan Armando
Mirax 40
Futaba 6EX 2.4GHz
IAZ 1998
#5 Mensaje por IAZ 1998 » 11 Jul 2012 12:10
Estan bien cargadas las dos baterias y el radio tambien tiene pilas con carga, asi y todo no se logran hermanar uno con otro, no se que puede ser
Ivan Armando
Mirax 40
Futaba 6EX 2.4GHz
Capitan Beto
#6 Mensaje por Capitan Beto » 11 Jul 2012 12:42
A ver fijate de sacarle el canopy y revisa el cable de antena que no este roto o desoldado y en su posicion por ahi no hace bien contacto y de paso proba nuevamente sin el canopy asi ves bien la luz .
