Como cambiar servos de un KDS 450QS
nicomatex
#1 Mensaje por nicomatex » 21 Jul 2016 16:05
Hola! Tengo un KDS 450QS nuevo, y bueno, la verdad que soy bastante principiante en esto (y también un poco dolobu :lol: ) , cuestión que le pegué un palo a los 3 segundos empezar a volarlo. Cuestión que uno de los servos del cíclico murió completamente, pero no me doy maña para cambiarlo. Como hago para sacar el servo de ahí? Por otra parte, también quedaron bastante destruidos algunos dientes del engranaje del rotor principal, eso debería cambiarlo inmediatamente también, verdad? Muchas gracias!
KDS 450QS
Zapala-Neuquén
lucho
Re: Como cambiar servos de un KDS 450QS
#2 Mensaje por lucho » 21 Jul 2016 22:10
Hola
para cambiar los servos del ciclico del QS tenés q sacar el gyro (desps lo volvés a pegar con cinta deble faz), pasas un destrnillador por atrás y aflojas el horn (cuernito) brazito del servo, luego podrás sacar el servo ,ovbiamente primero se desconecta el link que lo une al plato ciclico
cuando pongas el nuevo ,tenes q tener en cuenta varias cosas antes d conectarlo
primero llevar a 0 el trim d ese servo, tambien a 0 los DR ,exponenciales y end point en el canal q actua ese servo
cuando lo conectás por 1era vez, es SIN en horn, conectás y ahí se pone el horn lo mas a 90° posible con respecto al cuerpo del servo
luego deberas configurar el sentido d movimiento si fuese neceseario, conectás el link y controlás el paso d las palas, los end point,etc
los 3 servos del plato deben ser iguales y te aconsejo q pongas con piñoneria metálica
A la corona, si le falta 1 diente, cambiala
cualquier duda, nos consultas
AEROCLUB PARANA ER
FUTABA 8FG
SBACH 342
HIROBO 600
BD 450
WL V977
nicomatex
#3 Mensaje por nicomatex » 22 Jul 2016 04:17
Está bien! Muchas gracias!
KDS 450QS
Zapala-Neuquén
nicomatex
#4 Mensaje por nicomatex » 22 Jul 2016 14:59
Otra pregunta relacionada al tema, como cambio la corona? :shock: La veo media complicada de sacar de ahi. Tengo que desmontar el rotor? Graciass! :mrgreen: :mrgreen:
KDS 450QS
Zapala-Neuquén
RLUCERO
#5 Mensaje por RLUCERO » 24 Jul 2016 23:16
Hola : Para cambiar la corona , con un pinza ( hay una que es específicamente para esta tarea), saca los ball link o rotulitas que van conectadas a los brazos o levas de cada servo ,afloja el tornillo del brazo de servo del elevador ( es el que va en la parte de atrás) y extrae dicho brazo, de este modo ya estas en condiciones de levantar el plato cíclico,ahora debes desatornillar el tornillo que fija la corona y que atraviesa el eje, tirando hacia arriba desde este ,podes extraer la corona. Con respecto al cambio de servos en mi experiencia personal no he tenido que despegar el gyro.
lucho
#6 Mensaje por lucho » 25 Jul 2016 18:45
RLUCERO escribió:en mi experiencia personal no he tenido que despegar el gyro.
te inventaste un destonillador con forma de L ??
como sacás el horn ?
AEROCLUB PARANA ER
FUTABA 8FG
SBACH 342
HIROBO 600
BD 450
WL V977
RLUCERO
#7 Mensaje por RLUCERO » 28 Jul 2016 21:50
No es necesario inventar un destornillador con forma de L para sacar la leva del servo de elevador , si observas bien el fuse del kds QS ,te darás cuenta que tiene una ventana en al fuselaje que te permite sacar el tornillo del brazo o leva del servo directamente y luego con una pinza extraer dicho brazo, para que luego suba el plato.
lucho
#8 Mensaje por lucho » 01 Ago 2016 18:35
jajjaja :D los q hay q cambiar son los d paso y alerón ... el d profundidad lo sacás muy facilmente
AEROCLUB PARANA ER
FUTABA 8FG
SBACH 342
HIROBO 600
BD 450
WL V977
