Enderezar madera balsa
claudiob
#1 Mensaje por claudiob » 22 Ene 2009 11:39
Hola, estoy construyendo un Tiger II a partir de un kit de madera, estoy terminando el ala y me encuentro con que los alerones que son de balsa blanda están bastante doblados, quisiera saber si existe alguna técnica para enderezarlos.
Desde ya muchas gracias.
Claudio.
Re: Enderezar madera balsa
#2 Mensaje por Marcos » 22 Ene 2009 12:23
Claudiob
Bienvenido al foro. Hasta donde se la tecnica es rociar la madera con una solucion de amoniaco y agua al 50% (hidróxido de amonio) lo que le da flexibilidad a la madera. Llevarla a la posicion que deseamos y mantener esta posicion hasta que no queden restos de humedad. Tambien puedes probar con alcohol y agua al 50% que tiene un olor un poco mas agradable.
La solucion de amoniaco-agua es mas efectiva en espesores mayores (digamos mas de 3mm)
Supongo que puedes colocar el liston sobre ua superficie plana (un vidrio por ejemplo) y colocarle peso encima un par de dias hasta que seque.
jorgef
#3 Mensaje por jorgef » 22 Ene 2009 14:21
Hola Claudio, yo tuve que enderezar el estabilizador del extra, lo que hice fue ponerlo en una mesa plana y arriba le apoyé una tabla de melamina que estaba bien derecha y unos libros, lo dejé asi una semana aprox. y quedo pipi cucu...
Ojo que lo que tenia en mi caso es que estaba curvado, quizas si la superficie esta revirada no sea tan efectivo.
Mojandolo como te comenta Marcos es efectivo tambien ya que es el metodo que uso para enchapar con 1,5mm, pero en este caso quise evitar todo el proceso de mojado.
Slds.
QSQCaito
#4 Mensaje por QSQCaito » 22 Ene 2009 22:07
Te comento que en luthería lo que se hace es darle con vapor a la madera para lograr las formas curvadas de la guitarra clásica. Con el equivalente a un yunque o algo similar (no se como se llama) con formas curvadas le van dando con vapor y empujandolo contra el "yunque" hasta que adquiera la forma deseada.
Podes darle con vapor y encajarle unos buenos pesos y dejarla ahí en paz hasta que seque.
Diego Andrés.-
El burro no la pone por lindo sino por insistente.-
claudiob
#5 Mensaje por claudiob » 22 Ene 2009 22:19
Gracias por las respuestas, voy a probar con el alcohol y agua que es lo que mas tengo a mano y después les cuento.
Solo Sport de Hangar 9
MVVS .40
Futaba Sky-Sport 4 canales
tincho
#6 Mensaje por tincho » 14 May 2009 02:10
Claudiob que paso con las maderas????
Seria bueno cuentes tu experiencia para tenerla en cuenta cuando nos toque a anosotros.
Desde ya gracias
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual
