Referencia de Caladora de Banco BTA
#1 Mensaje por GabrielR » 19 Nov 2010 22:13
Hace algun tiempo estoy queriendo comprar una caladora de banco para agilizar los tiempos de trabajo en el taller, el otro dia fui a Easy y vi las Gamma y BTA. No soy muy amigo de comprar herramientas 'economicas' pero para cortar costillas de terciado y madera balsa me tentaron!
Gamma ni la tengo en cuenta, pero la BTA tenia un poquito de pinta a pesar de ser china tambien.
Buscando en la web encontre varias opiniones muy buenas de esta ultima para trabajos de artesania y hobby, pero es 'china'
Alguno la tiene o la vio? que les parecio? que me recomiendan?
Datos de la maquina:
Sierra Caladora de Banco
Marca: BTA Tools
Potencia: 120 W
Modelo RSS-16DV
saludos a todos y gracias de antemano por sus opiniones!!
Habieru
Re: Referencia de Caladora de Banco BTA
#2 Mensaje por Habieru » 19 Nov 2010 22:57
Un amigo la tiene. La he utilizado y la verdad que funciona bien.
#3 Mensaje por Adriansucho » 20 Nov 2010 09:42
Gabriel, como va, yo tengo esa caladora y la verdad funciona muy bien ahora.
Originalmente trae ese disco plástico negro por donde pasa la hoja de sierra que por com viene calado y por lo blando que es el material, se hace bastante choto a la hora de cortar piezas chiquitas porque se hunde hacia abajo.
Javier me hizo uno de aluminio de unos 3mm de espesor y quedo de lujo, además le hizo la ranura para el paso de la hoja mucho mas chico, de esa forma cuando cortas cosas chiquitas es mas cómodo de manipular.
De el resto no tengo quejas, el control de velocidad variable anda muy bien, de potencia esta joya y cambiar la hoja si la rompes te lleva 5 segundos.
Rafael
#4 Mensaje por Rafael » 20 Nov 2010 11:09
Gabriel, cual es el costo? Hace tiempo que tengo ganas de una pero no me decido.
#5 Mensaje por GabrielR » 21 Nov 2010 11:42
Hola chicos, muchas gracias por la info!
Rafael, la semana pasada en el easy de ituzaingo costaba un poco menos de $600
saludos!!
cobracalo
#6 Mensaje por cobracalo » 22 Nov 2010 22:02
lo que te aconsejo antes de comprar es que averigues si tienes repuestos de hoja de corte en el mercado para recambio y cual es el sistema de anclaje de la sierra.
yo tengo la Delta 40-540 que es la misma Black & Decker BT1600
http://www.todoferreteria.com/products/view/1431.html
y la gran ventaja que puedes ocupar cualquier sierra asta las de joyerias
Jean
#7 Mensaje por GabrielR » 24 Nov 2010 13:43
Muchas gracias a todos por sus aportes,
hace unos dias esta en el taller!
la verdad que estoy conforme, funciona bien, las hojas de sierra se cambian muy facil, se 'afina' de forma sencilla y es mucho mas robusta de lo que parecia, aunque para las hojas tipo 'pelo' tenga que conseguir /fabricar un adaptador la hoja de corte super-fino es mas que suficiente para los trabajos que hago, ahora, no le pidan mas que madera balsa y terciados...
como comenta Adriansucho, para cortar piezas pequeñas con el centro de plastico es bastante incomodo, asi que voy a 'tomar prestada' la idea de Habieru :lol: y voy a fabricar una pieza de aluminio para reemplazarla
cosas que hasta ahora me costaban un hu...o y la mitad del otro, las haces en 20 segundos!
Bancada que venia en un Pegasus de Helitec, que se habia roto por un golpe
Costilla:
saludos!!
rapiaggio
#8 Mensaje por rapiaggio » 24 Nov 2010 14:54
Un cirujano el tipo
Bols, estimula y sienta bien.......
Pilatus PC9
Tiger 2
P-51 D Se tragó un perro en el atrerrizaje..................
Hawk 1500
Cessna 182 En vuelo.
Pegando madera con forma de algo..........................
aerofer
#9 Mensaje por aerofer » 18 Abr 2011 22:32
Como herramienta esas caladoras son un golazo, yo hace un tiempo queria hacerme de una, pero como no me daban los costos, y en ese momento ni siquiera se las veia en los super mercados, comprarla no era una opcion. La solucion que encontre fue simple y economica, compre una caladora manual, esas electricas con un serruchito vertical que entra y sale y se usan tipo plancha, y la monte en un soporte de madera patas para arriva, la sierrita sobresale del soporte y todo esta fijado al banco, de esa manera se la puede usar moviendo la pieza en lugar de mover la maquina, lo que permite mucha mas delicadeza. Ni bien pueda le saco fotos y las subo, ya tiene varios años en uso y va de diez....
Cada uno es dueño de lo que calla, y esclavo de lo que dice, o llevado al aeromodelismo, cada uno es dueño de sus modelos en el piso y esclavo de la gravedad en el aire!
Fernando Magnetti
rcsilent@yahoo.com.ar
Club Aeromodelista Ciudadela
#10 Mensaje por GabrielR » 19 Abr 2011 10:49
aerofer escribió:Como herramienta esas caladoras son un golazo, yo hace un tiempo queria hacerme de una, pero como no me daban los costos, y en ese momento ni siquiera se las veia en los super mercados, comprarla no era una opcion. La solucion que encontre fue simple y economica, compre una caladora manual, esas electricas con un serruchito vertical que entra y sale y se usan tipo plancha, y la monte en un soporte de madera patas para arriva, la sierrita sobresale del soporte y todo esta fijado al banco, de esa manera se la puede usar moviendo la pieza en lugar de mover la maquina, lo que permite mucha mas delicadeza. Ni bien pueda le saco fotos y las subo, ya tiene varios años en uso y va de diez....
Hola Fernando, como andas
lo que decís es totalmente válido, de hecho, antes de comprarme esta caladora tenía una manual, lo que te permite la de banco, es trabajar con más precisión, porque se le puede poner una hoja mucho más fina, y con unas modificaciones, se puede sujetar una tipo pelo, y haces cualquier cosa, (que aun no hice por vago)
Hace 5 meses más o menos que la tengo, y para cortar madera balsa, varias apiladas, o foam funciona bárbaro, y te digo que no la cambio por nada!!!
ahora no le podes pedir cortar madera más dura, terciado de no más de 10mm y MDF como mucho de 20mm, de todas maneras cada herramienta sirve para lo suyo, hace poquito 'me hicieron' calar unos souvenirs :oops: en MDF y termine trabajando con la manual, porque le faltaba fuerza,
Pero bueno... ambas caladoras y la lijadora de banco son cosas que se complementan y nos permiten hacer cosas que cuestan un H*evo en 5 minutos!
saludos!!
aerofer
#11 Mensaje por aerofer » 20 Abr 2011 16:41
Si es cierto yo la use para laminado fenolico de 10mm y corta bastante bien pero tenes que darle tiempo, y si encima necesitas cortar algo de 20mm.... pero en el caso del aeromodelismo es muy raro cortar algo asi....
Fernando Magnetti
omedsaenz
#12 Mensaje por omedsaenz » 05 Oct 2011 09:53
Que hay de las fotos?. La verdad es que tengo esta idea como opcion por costos y por espacio ya que mi "taller" esta ubicado en el estudio que tambien es mi oficina de trabajo en fin. Ya que lo hiciste, cuentame el cerrin de los cortes no se mete a la caladora?, como manejas este tema?.
En fin estoy pendiente de las fotos que puedas publicar.
Mil gracias.
Oscar, desde Bogotá - Colombia.
GUPPY!!! 1.5 mt. ¡¡fuertemente estrellado!!
ALA ZAGI a la carga y en combates
Hitec Eclipse 7, 72 Mhz
Sapac digital proportional 72 Mhz
virra
#13 Mensaje por virra » 05 Oct 2011 14:05
para tener en cuenta con respecto a las hojitas: las finas de muchos dientes sirven para cortar en círculos o con mucho viraje y tramos cortos.
existen otras con dientes mas separado se las aconsejo para cortes brutos y largos ya q tienen mas descarga de viruta.
y existen unas hojas que si la ves parece una especie de espiral, esas cortan en cualquier sentido, osea podes cortar sin girar la pieza ( no se si se entendió)
saludos!
Leandro Birba
bahía blanca
mirax 40/ ex avechucho ahora X-Wing
may the force be with you
#14 Mensaje por Maxi » 05 Oct 2011 17:37
haaaaa si que se entiendo!! no sabia que existia ese tipo de hoja!!!....igual para conseguirla vaya a saber uno....je ultimamente me doy cuenta que los ferreteros son medios ignorantes algunos je
aerofer
#15 Mensaje por aerofer » 05 Oct 2011 19:45
Lo prometido es deuda... y si me cobran los intereses de esta deuda me matan.... hace un rato que prometí estas fotos y no cumplí....... :oops:
Fernando Magnetti
#16 Mensaje por GabrielR » 05 Oct 2011 22:56
aerofer escribió:Lo prometido es deuda... y si me cobran los intereses de esta deuda me matan.... hace un rato que prometí estas fotos y no cumplí....... :oops:
Práctico y simple tu sistema... y lo mas importante que cumple la función, por ahí la caladora de banco permita cortes mas cerrados pero así tenes dos maquinas por el precio de una...
una sola cosa, si me permitis, te sugeriría instalarle un "brazo" como tienen las maquinas de banco en forma de "U" que cubra la hoja de corte, para que si perdes el equilibrio y caes sobre la maquina no te lastime, y en lo posible, utilizar algun pedal para operar la caladora así cuando se quede sin presión se detenga inmediatamente.... y SI ya se que soy un rompebolas! :mrgreen:
saludos!
#17 Mensaje por GabrielR » 05 Oct 2011 23:00
virra escribió:para tener en cuenta con respecto a las hojitas: las finas de muchos dientes sirven para cortar en círculos o con mucho viraje y tramos cortos.
saludos!
Leandro,
puntualmente con este modelo de caladora de banco, las hojas "tipo pelo" (las últimas que mencionas con dientes distribuidos helicoidalmente) no se pueden utilizar en la maquina ya que no tiene mordazas. Yo consegui unas piezas que calzan en el soporte de la maquina y a su vez tienen un tornillo para asegurar a la sierra, pero es un invento...
saludos!
virra
#18 Mensaje por virra » 05 Oct 2011 23:10
saludos!
Leandro,
saludos!
falso!... jejeje yo vendo( en mi trabajo, taller de afilados y ventas de servicios e insumos para carpinterías) los 6 mdelos... los tres con pines para ajuste y los 3 con pines ( lisos ) y es mas en los lisos del todo existen unos q son ultra finos como una alfiler!
esto es en bahia blanca, en baires q existe todo, seguro q existen mas jajaja pero es buen invento el q hiciste o tenes!!!
saludos!
Leandro Birba
bahía blanca
#19 Mensaje por GabrielR » 05 Oct 2011 23:35
virra escribió: falso!... jejeje yo vendo( en mi trabajo, taller de afilados y ventas de servicios e insumos para carpinterías) los 6 mdelos... los tres con pines para ajuste y los 3 con pines ( lisos ) y es mas en los lisos del todo existen unos q son ultra finos como una alfiler!
saludos!
Que tal? no te voy a discutir sobre algo que no es mi área, quizá vengan o no cabezales intercambiables, lo que reitero, que en mi maquina, tal y como vino de fabrica, esas sierras no se pueden usar.
una imagen vale mas que mil palabras:
saludos,
#20 Mensaje por GabrielR » 05 Oct 2011 23:40
Hoja de sierra:
virra
#21 Mensaje por virra » 05 Oct 2011 23:44
claro esas sierras son con pines, la maquina solo usa ese tipo de hojas? o ya tiene implementado el invento? veo si le puedo sacar foto a las hojitas
Leandro Birba
bahía blanca
virra
#22 Mensaje por virra » 05 Oct 2011 23:45
mañana te subo la foto con la misma pero con pin!
Leandro Birba
bahía blanca
#23 Mensaje por GabrielR » 27 Oct 2011 10:09
virra escribió:mañana te subo la foto con la misma pero con pin!
Leandro:
fijate si podes sacarle la foto a la sierra tipo pelo con pin que mencionas, me interesa conseguirla
saludos,
virra
#24 Mensaje por virra » 28 Oct 2011 12:14
lamentablemente me largue a hablar antes de tenerlas en mi mano, se nos termino el stock. y aparentemente esta estrictamente cerrado la entrada de aduana de esos productos chinos como motores monofacicos, tornillos osea q ahora si son figuritas difíciles de conseguir
Leandro Birba
bahía blanca
marclaplata
#25 Mensaje por marclaplata » 08 Dic 2011 17:57
Hola a todos, soy nuevo en el foro, no me presente prque no he tenido tiempo,. ayer por la tarde compre la caladora de banco y es exactamente como la que muestra GabrielR en las fotos ! es una black&decker pro con velocidad variable la pagué en la ferreteria de mi barrio $750 pesos y viene con el adaptador para hoja pelo. ahi mismo compre un paquete de 10 hojas pelo a $30 pesos, son exactamente las mismas que muestra en la foto GabrielR. las coloque con el adaptador y andan de 10 puntos.
ojo cuando aprietan los tornillos del soporte porque la hoja pelo se parte(me paso con la primera que puse).
Saludos.-
#26 Mensaje por GabrielR » 08 Dic 2011 18:19
marclaplata escribió:Hola a todos, soy nuevo en el foro, no me presente prque no he tenido tiempo,. ayer por la tarde compre la caladora de banco y es exactamente como la que muestra GabrielR en las fotos ! es una black&decker pro con velocidad variable la pagué en la ferreteria de mi barrio $750 pesos y viene con el adaptador para hoja pelo. ahi mismo compre un paquete de 10 hojas pelo a $30 pesos, son exactamente las mismas que muestra en la foto GabrielR. las coloque con el adaptador y andan de 10 puntos.
Saludos.-
Felicitaciones por el nuevo chiche! Vas a ver que es el complemento ideal del taller!
Me interesan los adaptadores para la hoja tipo pelo.. Podras subir fotos? Sabes si se venden por separado?
Hace poco se me rompió el que arme, si hay comerciales ni me gasto en fabricar otro!
Bienvenido al foro!
marclaplata
#27 Mensaje por marclaplata » 11 Dic 2011 06:53
Gracias Gabriel, te voy a subir una foto. Mañana me voy a donde la compre y te averiguo si tienen.
Saludos.-
marclaplata
#28 Mensaje por marclaplata » 17 Dic 2011 11:56
Buenas a todos, acà les vuelvo a subir las fotos del adaptador.
marclaplata
#29 Mensaje por marclaplata » 17 Dic 2011 11:58
2 mas.
Lo que corta esta hoja es increible, en un ratito corte todas las piezas de terciado de mi Zero. y quedan muy bien!
Saludos y exitos
#30 Mensaje por GabrielR » 17 Dic 2011 12:28
Bueno, ahora te queda armarte un post con la construcción del Zero!! esa caladora es lo más! :D
saludos!
