MOTOR ELECTRICO ...QUE HELICE PLEGABLE COLOCO???
Pici
#1 Mensaje por Pici » 29 Sep 2009 09:29
Hola gente, tengo un motor electrico y quiero colocarle una helice plegable, yo compre una pero me parece demasiada, aunque es el paso que me dice las especificaciones del motor, la helice es plegable 8x4,5 eje 3,17mm
DATOS TECNICOS:
DIMENSIONES: Ô30.6*62 PESO: 46g
MAXIMA: eficiencia 80%
BATERIA: 2-3LIPO KV: 1500
HELICES: 8x4,3 A 10x4,7
CORRIENTE: 1,8-13A
VOLTAJE: 7.2 -12.6V
EMPUJE: 630 GRS
me darian una mano de que helice me conviene y donde la puedo comprar???
el motor se lo quiero colocar a un spirit, segun me dicen lo tira bien, medio apretado pero para subir zafa.
dejo mi inquietud,,,,un abrazo
Martin Piccirilli
MAR DEL PLATA
CAM
AMA
qs-27
Re: MOTOR ELECTRICO ...QUE HELICE PLEGABLE COLOCO???
#2 Mensaje por qs-27 » 29 Sep 2009 16:40
Hola Martín, por lo que se ve está dentro de los límites que fija el fabricante así que no tendrías que tener problemas.
Tenés que tener mucho cuidado con las hélices plegables, si no son de buena calidad son peligrosas, sobre todo en motores de muchas revoluciones. Por lo que comentan es medio complicado conseguir las de carbono en Argentina pero son las más recomendables, un poco más caras pero la tranquilidad que te dan y la duración lo compensan (aunque con los golpes se parten igual que las de plástico...).
Tené en cuenta que el empuje que menciona el fabricante es el máximo, o sea con 3s y la hélice más grande, de ahí para abajo ;) así que es importante que el modelo sea lo más liviano posible en compromiso con su resistencia.
Buenos vuelos.
Miguel
Pici
#3 Mensaje por Pici » 29 Sep 2009 20:16
Hola Miguel, quedo claro... :lol:
pero... la helice que me vino con el motor era entera no plegable y no tenia tanto ancho ( paso) como esta que compre plegable, trae un cono bastante grande con lo cual es pesadita la helice, el paso es el correcto, ahora me guio por eso? o vos cres que debo colocarle alguna helice distinta al motor??? te pregunto esto ya que vi que se venden helices plegables para armar. y como no se nada de motores electricos y su equivalente como para tener idea de que paso de helice colocarle.
Martin Piccirilli
MAR DEL PLATA
CAM
AMA
qs-27
#4 Mensaje por qs-27 » 30 Sep 2009 11:18
swc escribió:Hola Miguel, quedo claro... :lol:
Mientras te mantengas en el rango indicado no tendrás problemas en sobrecalentamiento del motor, o consumo fuera de lo estipulado, aunque te parezca grande. Lo de las palas para armar es así para poderlas reemplazar en caso de rotura o para usar la misma H base (cono) y poder
cambiar el tamaño de palas si es necesario.
Buenos vuelos.
Miguel
