Como pongo 2 fuentes en Serie?
Pepito
#1 Mensaje por Pepito » 14 Sep 2015 13:20
Hola amigos expertos como estan?
Tengo un cargador Hyperion 720 y me quedo corto con una fuente sola ........ tengo dos fuentes exactamente iguales que son las comunes que se usan para tiras de Led, ambas son de 12 V y de supuestamente max. 30A cada una .....alguien sabe si se puede y como cablearlas para que trabajen en serie y me entreguen 24v?
Muchas gracias !
Re: Como pongo 2 fuentes en Serie?
#2 Mensaje por Rogelio Oscar » 14 Sep 2015 15:53
Que yo sepa no puedes conectar dos fuentes electricas en serie, ni siquiera en paralelo, la corriente que producen es rectificada, no es igual que la de las baterias que es corriente directa, con las cuales es comun ese tipo de conexion. saludos.
#3 Mensaje por Adriansucho » 14 Sep 2015 16:36
Hola, si se puede tranquilamente siempre que el circuito de la fuente lo permita.
Si son dos transformadores con un puente de diodos y un par de capacitores por ejemplo no hay problema, uní el negativo de una con el positivo de otra y tomá los 24 volts de los dos cables que te quedan sueltos.
Ahora si tienen circuitería de regulación electrónica, hay que analizar los circuitos para ver si es posible.
Tené en cuenta dos cosas.
1) los voltajes se suman
2) la corriente máxima es la mínima de las dos fuentes.
Ejemplo :
Fuente 1) 12v 10A
Fuente 2) 10v 5A
Resultado : 22v 5A.
Pepito
#4 Mensaje por Pepito » 14 Sep 2015 17:42
Gracias gente !! Adrian, son estas las fuentes mira, dice en algun lado si se pueden poner o no en serie sabes?
#5 Mensaje por paulstel » 14 Sep 2015 23:04
Date un pasadita por acá:
viewtopic.php?f=30&t=14126&start=30
