Hola gente: Tengo una pregunta: quiero comprar una batería para el starter. Sé que tiene que ser de 12V pero lo que no sé es de cuántos amperes como mínimo necesita para funcionar bien.
El tema es que a medida que aumenta el amperaje aumenta el precio de la batería.
La consulta es para evitar hacer un gasto grande en un accesorio como este.
El motor que tengo es un Force 0.46 y el starter es marca PROLUX, modelo 1275 (vienen dos modelos y éste es el más grande).
Martín
Amperaje de una bateria para starter
- * Alférez *
Re: Amperaje de una bateria para starter
Hola jurimartin , te comento que yo enmi caja de vuelo tenia puesta una bateria de 12v 7amp , y el avion era el trainer con un Super tigre 51 y no tenia dramas , despues compre un modelo para motor 90 y ahi la bateria se moria despues de 6 o 7 arrancadas le costaba , asi que puse 12 v 10amp es un poco mas cara pero le sobre fuerza para todo el dia , lleva el starter y la bomba de combustible electrica sin problemas lo unico obvio es que tarda mas en cargarse cuando la pongo a cargar en casa
espero te sirva
espero te sirva
Christian G Blanco
Club G.A.L
Stick Elec 700gr
Trainner ST.51
Extra 300 OS.61
Cap 232 Asp 91 B Perry
Extra 300 Falco ST3000
TT Raptor 50
Yak 55 Foam
KOOL 3D
Epsilon 90 ASP 91
Futaba 9CHP
Club G.A.L
Stick Elec 700gr
Trainner ST.51
Extra 300 OS.61
TT Raptor 50
Yak 55 Foam
KOOL 3D
Epsilon 90 ASP 91
Futaba 9CHP
- wonf17
- * Mayor *
Tal cual lo que te dice Cristian, lo habitual es la de 7 amp, para empezar te sobra y no duran toda la vida asi que cuando tengas aviones mas grande seguramente estaras en fecha de cambiarla por una mas grande, por ahora con esa esta bien, saludos!!
- * Alférez *
Gracias por el dato del amperaje....
Me compro una de 7 amp entonces.
- Leo300s
- * Primer Teniente *
- Contactar:
la de 7 amp es mas que suficiente, podes ir varios fines de semana a volar sin cargarla
Skyleader ST51
Extra 300L ST75
Extra 300L 33cc
Condor 2000 OS 15FP
PT40 Great Planes Magnum 46GP
http://www.aeromodelismopalta.com.ar
Extra 300L ST75
Extra 300L 33cc
Condor 2000 OS 15FP
Hola Martin, si la queres para el starter solamente tambien tenes la opcion de usar alguna lipo de los electricos, son de 11.1V y anda mas que bien:
viewtopic.php?f=26&t=8241
Espero que te sirva, Saludos!
- gronker
- * Mayor *
- Contactar:
Si señor el starter mio es century hasta glow .60 y me dijeron donde lo compre que con una lipo de 11,1 1300mah andaba perfectamente pues asi hice con el force .46 y luego al cargar la lipo habia consumido muy poco. Logicamente dependera del consumo del starter y cuanto lo usemos.
Gerardo : El Gala Mariani
Gracias Tiroloco por el New Life
http://www.facebook.com/elgala.mariani
