Tanque de combustible
brujus
#1 Mensaje por brujus » 20 Mar 2015 21:33
Alguien me mandaria por este medio el esquema de funcionamiento de un tanque de combustible de un avioncito Cox .049, vi uno hecho de un contenedor de rollos de fotos de 35 mm. pero no se cuantos tubitos van y de que forma, gracias.-
Re: Tanque de combustible
#2 Mensaje por Rogelio Oscar » 20 Mar 2015 22:52
brujus escribió:Alguien me mandaria por este medio el esquema de funcionamiento de un tanque de combustible de un avioncito Cox .049, vi uno hecho de un contenedor de rollos de fotos de 35 mm. pero no se cuantos tubitos van y de que forma, gracias.-
Brujus, cualquier tanque de radio control, de los mas pequenos, sirve y funciona, si tu motor no tiene el tanque incorporado como el de la foto, en la otra esta el motor sin tanque, y la tercera es un tanque comun de metal, el tubo del centro interiormente va asta el fondo, y los otros dos tubitos asta el lado contrario y el tanque se instala con un tubo mirando arriba y el otro mirando abajo con el tubo central mirando al frente donde se pone la manguera al carburador del motor. saludos y suerte.
#3 Mensaje por FokkerDR-1 » 21 Mar 2015 00:21
Perdón, pero me permito agregar un detalle que el amigazo Rogelio olvidó mencionar, como verás en la foto el tanque tiene sección triangular, son los mejores para V/C, pero otros también sirven, el detalle a tener en cuenta es que el tanque debe estar colocado del lado exterior al sentido de giro del modelo, esto es así pues la fuerza centrífuga lleva todo el combustible para afuera y ahí es donde debe estar el chupador.
Para el caso de los V/C fuselados el tema es el mismo, el tanque irá dentro del fuselaje pero la colocación es la misma, no hay con que darle a la fuerza centrífuga.
Ahora sí, saludos y suerte.
Ricardo Arrayet
#4 Mensaje por Ricardo Arrayet » 22 Mar 2015 00:17
Acá te paso el dibujo de un tanque tradicional para u-control que, aunque puede ser un poco grande para un motor .049 podes tomarlo como guía haciéndolo del tamaño adecuado. Los materiales para construirlo son hojalata o similar y tubitos de cobre o bronce de no mas de 3mm diam. exterior (para un .049 pueden ser de 2,5mm). Espero te sirva y para mas información podés entrar en en el sitio de APUCA, concretamente en el apartado de combustibles y tanques haciendo click aqui http://apuca.com.ar/NOTAS/inicio.htm
