INSTALACIÓN DE EQUIPO DE HUMO!!!
Xav
#1 Mensaje por Xav » 15 Jul 2010 22:02
Hola, quiero instalar un EQUIPO DE HUMO para un motor DLE 30c.c.; necesito saber como es el sistema, si necesita bomba o solo el deposito y en que consiste?
EDGE 540T - DLE55c.c.
ULTRASPORT 40 - Snorer .55
FUTABA 14SG
T-REX 450 PRO DFC
T-REX 600E PRO DFC
T-REX 700E PRO DFC
GastonNazar.
Re: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE HUMO!!!
#2 Mensaje por GastonNazar. » 15 Jul 2010 22:05
Hola Xav te dejo un PDF donde explica bien como es la instalacion de la Bomba de huo Sullivan Skywriter..,
:arrow: http://www.sullivanproducts.com/S753_Sk ... ctions.pdf
Espero que te sirva!!
Saludos..,
Gastón Nazar
-Ilusion 90 OS 120 AX.
-ZMR 250
-Great Planes Spirit 2,6M Electrico.
A.A.T Aeromodelistas Aeroclub Tucumán
Xav
#3 Mensaje por Xav » 15 Jul 2010 22:12
o sea que por mas que sea un motor naftero necesita una bomba??
FUTABA 14SG
T-REX 450 PRO DFC
T-REX 600E PRO DFC
T-REX 700E PRO DFC
osvaldo
#4 Mensaje por osvaldo » 15 Jul 2010 22:26
Xav escribió:o sea que por mas que sea un motor naftero necesita una bomba??
Mira lo ideal es irte hasta Sojo 2196, poner los morlacos y te compras una papa....
Sukhoi Honda...
Nemesis (out)
P. Cherokee II
Yakito
Sukhoi 40
P. Cherokee (out)
B.Tecate (out)
#5 Mensaje por matute » 16 Jul 2010 08:45
Xav escribió:Hola, quiero instalar un EQUIPO DE HUMO para un motor DLE 30c.c.; necesito saber como es el sistema, si necesita bomba o solo el deposito y en que consiste?
Hola Xav, como vas, aca Matute.
Para "hechar humo" de verdad, como el que ves en las filmaciones y en los festivales, necesitas un cumulo de cosas desarrolladas especialmente para ese fin.
Una BOMBA DE HUMO
Puede ser vibratoria o electrica, que traiga el fluido desde el tanque hasta el escape.
CUANTO MAS SOFISTICADO EL SISTEMA, MEJOR ES LA RESPUESTA DE VOLUMEN DE LIQUIDO y por ende de volumen de humo.
Las electricas, las top de categoria, son regulables y configurables desde la radio, modificando el volumen de fluido que empujan a voluntad.
Un ESCAPE ESPECIAL
Puede tener o no una serpentina interna para precalentar la mezcla antes de quemarla.
Si se inyecta liquido directamente dentro del escape, sin precalentarce, parte de ese liquido sale sin quemarce, y por ende el volumen de humo es menor.
Por lo tanto ese sistema es menos eficiente.
Si la mezcla es precalentada, con un escape especial para este fin, estos escapes tienen una serpentina interna enfrentada al caudal de gases calientes dentro del escape, lo que eleva la temperatura del liquido y le ayuda a desintegrarce instantaneamente cuando es presurizado a la salida de los gases calientes dentro del escape.
Existen escapes comerciales para este fin especifico, en EE UU, pero te aviso que no son baratos.
Si no, hay que tener quien nos fabrique uno apropiado.
Conclusion
No es un tema menor ni facil, tiene un monton de secretitos para tener un buen resultado final, por lo que es necesario un BUEN ASESORAMIENTO PREVIO antes de mandarte a comprar cosas que tal ves no sean funcionales.
psantaana
#6 Mensaje por psantaana » 16 Jul 2010 13:55
El humo es muy fachero ;) pero por lo que he visto, deja el avión hecho un desastre a la hora de limpiarlo. :?
#7 Mensaje por Marcos » 16 Jul 2010 18:05
Aquí les dejo un link a un documento muy interesante llamado. SECRET "SMOKE SUCCESS" TIPS
http://www.tmenet.com/pdf/Secret%20Smok ... 20Tips.pdf
