Despegar poxipol
jemer
Despegar poxipol
#1 Mensaje por jemer » 14 Sep 2010 09:09
:oops: Hola a todos, no me gusta como quedo pegado el timon de profundidad de un aeromodelo, un desvio de unos 5° a la derecha y quisiera despegarla esta cementada con poxipol, SE PUEDE ALGUIEN CONOCE ALGUN METODO........Muchas gracias :?: :?: :roll:
jorgef
Re: Despegar poxipol
#2 Mensaje por jorgef » 14 Sep 2010 12:43
Hola Jemer, como esta pegado?? si solo esta en la base probá pasandole un cutter y cortando el poxipol, despues lo vas a tener que lijar bien.
El problema es si el timón esta embutido en el lomo del fusejale y tambien tiene poxipol en los costados, ahi no te va a quedar otra que meter el cutter por donde puedas e ir despegando los costados, despues por ahi sale haciendole un poco de fuerza y no rompes mucho la madera.
Igualmente si tenes a mano una foto ponela y te digo como haria yo.
Slds.
baco
#3 Mensaje por baco » 14 Sep 2010 12:49
Calentalo con una pistola de aire claiente o un secador de pelos...asi se afloja. ;)
danystone
#4 Mensaje por danystone » 14 Sep 2010 13:32
mmmm... no se si con aire caliente lo vas a aflojar. Me acuerdo haber poxipoleado roscas de bujías y el poxi se bancaba esa temperatura.
Pitufo
#5 Mensaje por Pitufo » 14 Sep 2010 13:42
Sierra, lima, fresa... ¿Nos consigues una foto de la unión y un poco de explicación de las partes que no sean visibles?
baco
#6 Mensaje por baco » 14 Sep 2010 14:39
Con aire caliente se pone blandito el poxipol, y se despega más fácil. No es que se suelte del todo.
ees
#7 Mensaje por ees » 14 Sep 2010 15:09
correcto con aire caliente se pone mas blando el poxipol, mas si es el transparente ese se afloja mejor con calor.
vas a tener que ir buscando la manera de aflojarlo o romperlo como te dicen los chicos tratando de que el modelo sufra el menor daño posible, pero tene en cuenta que limpio no lo vas a sacar.
saludos emilio.
extra 330L os55ax (ahora del ale)
Fuji FA-200 aero-subaru OS FS .48
treiner foam
extra 260 h9 DLA 56cc.
zafiro 3d camodel os120ax
futaba 8fg
#8 Mensaje por cachavolador » 14 Sep 2010 15:45
Otra opcion es hacer un elevador nuevo y ese "operalo", yo tuve que despegar el elevador de un Matrix y lo saque a puro cuter un laburo de locos.
Habieru
#9 Mensaje por Habieru » 14 Sep 2010 17:05
Hola chicos.
Antes de operar yo probaria de forzar el timon hasta llegar a posicion y luego darle pistola de calor para tensar el monokote. He visto al Bindasss hacer magia con esta técnica ;)
jorgef
#10 Mensaje por jorgef » 14 Sep 2010 17:11
Habieru escribió:Hola chicos.
Hola Habieru,
ahh lindo va a quedar revirado el timon... :lol: :lol: nooo, esa tecnica se puede usar cuando un aleron esta revirado o algo plano pero que sea una pieza separada, en este caso que tiene una parte pegada al fuselaje va a ser para cag*da.
Slds.
Habieru
#11 Mensaje por Habieru » 14 Sep 2010 21:07
Hola Habieru,
Slds.
De acuerdo con vos porque lo entiendo, pero perdido por perdido probaria igual.
Soy demasiado terco viste y cuando se me pone algo en la cabeza...!!!! :roll: :lol:
Cuantos descubrimientos fueron posibles gracias a un loco que fue en contra de la corriente!!! :P
