alimentación CDI
esteban1917
alimentación CDI
#1 Mensaje por esteban1917 » 07 Jun 2019 21:14
Hola a todos:
tengo un motor RCGF 10cc... tira lindo pero es pesado... Mi consulta si es posible usar la misma bateria para RX y CDI, ya que uso servos estándar. Usar porejemplo una Life de 1100mha de 6.6v (pesan 75g)
los servos son estándar creo que consumen 0.5A maximo... no se cuanto consume un CDI.
desde ya muchas gracias
Aeroriki
Re: alimentación CDI
#2 Mensaje por Aeroriki » 08 Jun 2019 23:50
Hola, tengo leído que el consumo de una CDI está entre los 600 y 750 mah según las rpm que tenga el motor. El problema de una misma batería para ambos sistemas está en las interferencias que puede provocar la chispa en el receptor.
Ricardo
esteban1917
#3 Mensaje por esteban1917 » 12 Jun 2019 09:27
Hola ricardo, gracias por responder,
voy a hacer el intento a ver que que pasa, no tengo mucha cancha con los nafteros, pero mi primer idea fue que si se producen interferencias son debidas al CDI, independientemente de su fuente de alimentación. Este planteo no es una afirmación, es mas a modo de pregunta... Pasa que el motor RCGF 10cc + pack 4.8v + servo estándar anda mas o menos en 900g, con un micro servo metálico bueno y eliminando el pack de 4.8v me ahorro 200g y estoy mas cerca del peso de un Os0.55ax (+/- 500g)...... De ser posible estaría teniendo potencia similar con un carburador "mas seguro", mayor limpieza y combustible mas barato $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Yo tenia un Kamikace 0.46 (funky 40 versión casera, un acrobático fun fly de buena superficie alar ) con un Os 0.55ax y volaba fantástico.... hacia cualquier cosa y a la vez volaba muuuuuuuuy lento y firme. cuando le puse el naftero 10cc cambio mucho, trepaba bien pero se notaba el aumento de la carga alar.
Aeroriki
#4 Mensaje por Aeroriki » 13 Jun 2019 00:50
Yo también haría la prueba y tal vez con un mini servo metálico para ahorrar mas peso. Haría una prueba de alcance porque cerca del transmisor todo puede andar bien pero a la distancia puede pasar a ganar alguna perturbación. Si bien la fuente de ruido es la bujía, puede trasladarse por los cables y el varillaje del servo también si es todo metálico. De todas maneras te diría que pruebes la forma mas simple siempre que la veas segura.
Ricardo
#5 Mensaje por Nanygatti » 13 Jun 2019 02:04
Hola Esteban,
Proba tranquilo, yo en mis aviones mas chicos llevo una lipo de 2S de 3000 para todo... (NGH 25 y DLE 30).
esteban1917
#6 Mensaje por esteban1917 » 14 Jun 2019 04:09
Hola
gracias por tu comentario, tengo motor mas chico y servos estándar, supongo que los servos de tus modelos serán de mas torque y mucho mayor consumo, entonces supongo que con una Life de 1100mha 2s ($1000 en ML) voy a andar mas que bien!!!!!!!
#7 Mensaje por Nanygatti » 14 Jun 2019 08:00
esteban1917 escribió:
14 Jun 2019 04:09
Hola
Son servos entre 12 y 14 kilos...
Mira este ejemplo:
4 servos en las alas
2 prof
1 dirección
1 gas
CDI
Todo lo uso con una Lipo 2S de 3000.
Saluti !!! y dale mas nomás!!! :mrgreen: :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
