PROBLEMA CON EL MOTOR
gaby.606
#1 Mensaje por gaby.606 » 22 Ene 2013 21:11
HOLA TENGO UN MOTOS OS 40 FX LO DEJE MUCHO TIMEPO SIN USO Y ME QUEDO LA PALANQUITA DEL CARBURADOR CASI PEGADA SE MUEVE MUY POCO, QUE PUEDO HACER?
Re: PROBLEMA CON EL MOTOR
#2 Mensaje por tiroloco » 22 Ene 2013 22:40
si se puede hacer algo sin problemas ,ponele un poco de combustible a la abertura del carburador y cuando el aceite seco se vuelva a mojar con el combustible nuevo se va a aflojar ,si con un chorrito no basta ,volve arepetir ahasta que afloje !!!
Obdulio
#3 Mensaje por Obdulio » 23 Ene 2013 16:17
Hola, cuando el carburador del motor está engomado y está fijo el barrilete, no forzarlo, desmontar el carburador del motor, meterlo en un bote con alcohol y esperar un par de días. Después intenta moverlo pero sin forzar. Si no se mueve, déjalo más tiempo.
#4 Mensaje por anik » 23 Ene 2013 22:25
Otra alternativa es calentar el carburador con una pistola de calor y ponerle un chorrito de combustible como te dijeron mas arriba.
