Motor recomendado
- * Alférez *
Motor recomendado
Estimados
Mi nombre es Sergio, vivo en Gcatan, ptdo de Matanza.
Quisiera pedirles una mano, necesito que me indiquen que modelo de motor es mas recomendable para un Cessna 182 o un Piper J3 de aproximadamente 2,5 a 3 metros metros de envergadura. no se si es mas recomendable a combustible o eléctrico (yo supongo por criterio que a combustible).
Muchas gracias y disculpen la molestia.
- cachavolador
- * Mayor *
Re: Motor recomendado
Un amigo tiene un Big Rainbow de Pilot de 2.53mts de env. y lo vuela con un zenoha 23cc.
Gustavo alias "CACHA"
www.aabb-aeromodelismo.com.ar
Mira son aviones completamente distintos , un piper de 2,70 de ala lo volas con un 120 4 tiempos glow sin problemas , y un cessna del mismo tamaño necesotaria uno mas grande , yo al piper si lo que queres motorizar con un naftero al piper le pondria sin duda un o.s gt 22 cc y al cessna un o.s 33 gt
- * Alférez *
Muchas gracias por las respuestas, omití señalar un punto importante, que es lo siguiente, el avión tiene espacio para colocarle una carga util, que consiste básicamente en electrónica para experimentos, y su peso es variable, pero como máximo es 3 kilos.
con un OS GT33 podría andar o necesitaría uno aun mas grande. (pensando en el Cessna o el PIPER)
- Adrian
- * Mayor *
Vos no leiste esto??? viewtopic.php?f=9&t=1716 Creo que antes de preguntar lo que preguntaste deberías saber porque vuelan los aviones y otros detalles. Un Piper de 2,5m es muy diferente a uno de 3m. Lo mismo un Cessna 182. aparte hay que ver el tipo de construccion de cada uno. Si vos querés hacer experimentos y cargar de cosas al avion yo no te recomiendo un avion escalao semi escala. Otra cosa, meterle 3kg a un modelo de esos vas atener que reforzar bastante y repartirlo muy bien. Hay algo critico que es el CG.
- * Vicecomodoro *
Hola,
Empecemos de vuelta! Cual es la idea del proyecto? Vos sabes volar? Tenes idea de aeromodelismo? Porque un Cessna o un J3? No son aviones utilitarios.
- * Alférez *
Estimado Adrian, Gracias por tu respuesta y por el link.
yo estoy pensando comprar este modelo ya que me dijeron (su fabricante) que es capas de albergar dicha carga util.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... pedido-_JM
si tenes una idea mejor sobre que modelo a utilizar, me interesaria tu opinión.
por el piloto no te preocupes porque podemos llegar a conseguir a alguien con mas experiencia que yo.
- * Alférez *
Estimado.MercadoNegro escribió:Hola,
Tengo conocimientos de aeromodelismo, si bien no vole nunca un avion, hice muchos planeadores y actualmente estoy haciendo un modelo con motor electrico de un ala (utilizando un kite tipo delta de 2m de punta a punta de ala) con una carlinga.
porque un Cessna o un J3? Porque fueron los primeros aviones de los que lei tienen capacidad estructural para albergar cargas distribuidas.
yo tome de base este modelo que pudieron decirme que cumple con lo que necesito ( http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... pedido-_JM )
Gracias por tu interes y valoraria tus consejos.
muchas gracias.
Última edición por sergiosaluzzi el 26 Nov 2014 14:22, editado 1 vez en total.
Hola, veo que esto es secreto de estado, por lo que muchos datos no se pueden dar t la verdad, me encantaria que sea del estado, asi le dan un adelanto de $ a ese de concordia, para que asi se gane los 100 años de perdon
Si queres hacer un avion para llevar carga, tenes que hacer un especifico para esa funcion, hacer un semiescala es perder tiempo, estructura y plata al gas.
Saludos y buenos vuelos
A pero es secreta la mano , yo tengo el avion ideal para eso , pero no te lo gua a contar por que es secreto como la electronica tuya je
- Adrian
- * Mayor *
Ok. si es una cuestion comercial, dale para construir a un constructor. Ese de Mercado Libre puede serte muy util. Buenos Vuelos y que Dios te ayude.sergiosaluzzi escribió:Estimado.MercadoNegro escribió:Hola,
La idea del proyecto es utilizar al avion para albergar en su interior electronica para ser ensayada, del tipo inercial, etc.
Yo no se volar aviones, si cuadricopteros con control PID, sin asistencia de GPS, ni acelerometros, solo por gyros.
muchas gracias.
muchas gracias.
Si esperas que aca se te aliente sin ton ni son a realizar una aventura como la que planeas, perdes tu tiempo.
Y si vas por el camino de mandar a construir algo "que te aseguraron" va a poder llevar 3 kg de peso sin enterrarce en el piso como una jabalina, perderas tu dinero y un monton de tiempo y espectativas.
El diseño que vos propones, deberia ser un avion "calculado" y no un escala adaptado.
Los que te escriben todo esto no son un coro de envidiosos, son gente en algunos casos, de mas de 30 años de "hacer" aeromodelismo, asi que sabemos perfectamente de que estamos hablando.
Si queres, sali y volve a formular la pregunta desde otro lugar,sin conceptos "ferreos" adquiridos desde el mirar figuritas de modelos teoricos y volveremos a empezar.
A tus ordenes y suerte con el pedido a Concordia.
MAtute
- * Alférez *
matute escribió:sergiosaluzzi escribió:Estimado.MercadoNegro escribió:Hola,
muchas gracias.
MAtute
Realmente les pido disculpas si mi pregunta fue mal dirigida, no fue esa mi intención.
Equivoque la forma de realizarla y no quise con eso provocar a nadie.
Mis sentidas disculpas.
- Adrian
- * Mayor *
Ahora podemos empezar de cero.
Tratemos de entender que es lo que necesitas. detallando lo mas posible. a ver si entre todos podemos darte una mano. No tengas miedo de decir acá la idea no creo que a nadie le interese robarla.
- * Vicecomodoro *
A proposito, antes de seguir, y para que no tires la plata, si no me equivoco ese muchacho de Concordia es bastante conocido, y te va a decir a todo que si, te va a prometer la entrega del modelo en tiempo record, y lo mas probable es que nunca recibas el modelo aun despues de poner toda la plata.
El vendedor es edudan ???
- * Vicecomodoro *
Asi es, creo que es el muchacho.
- * Alférez *
Gracias por entender.
lo que necesito es un modelo avion, que sea capas de llevar dentro una placa con un acelerometro un giroscopo y un gps para poder registrar la aceleracion , giro en los 3 ejes y la posicion, para luego poder pasar esos datos a la pc y teniendo en cuenta los parametros fisicos del avion, poder simular en la pc la trayectoria del avion, estoy estudiando ingenieria electronica y quiero tener una base para mi proyecto final, despues bueno si sigue creciendo el mejor.
dije 3 kilos, pero quizas sea menos, 1 o 1.5, ya que seria la placa mas la bateria mas otra placa si necesitaria.
mas o menos esa es la idea.
Gracias por el dato del vendedor que no es confiable.
- * Vicecomodoro *
OK, en ese caso lo que creo que mas conviene es un avion de EPO, EPP o similares, que es una especie de plastico en burbujas, como tel telgopor, con la ventaja que no se rompe tan facil, es reparable con cianocrilato y agua caliente, Estos ya vienen preparados para agregarles todo lo que describis.
El modelo ideal para mi es el SkyWalker.
http://www.fpv-shop.com/index.php?main_ ... cts_id=328
Y con respecto a la electronica, pegate una vuelta por DIYDrones.com, origen del APM y PX4, que ya son placas con todo lo que vos decis on board, la primera (APM) basada en Arduino con procesador Atmega, la otra es mas moderna y usa un STMF de 32 bits, no recuerdo el modelo exacto.
Ojo flaco que ese vende espejitos de colores , le vas a dar el dinero y nunca vas a recibir nada a cambio
- * Alférez *
Muchas gracias por ayudarme, el modelo que me pasaste, el Skywalker esta muy bueno porque tiene bastante capacidad intrna y soporta hasta 1800g. seria ideal para lo que estoy queriendo hacer. voy a chequear la otra pagina.
Muchas gracias por la ayuda! me sirvió de mucho.
- Adrian
- * Mayor *
Viste Sergio... era cuestión de dar el paso atrás y empezar con el pie derecho. cuanto tiempo de vuelo necesitás? es algo importante. Porque mas tiempo es mas baterias y eso ocupa lugar y incide bastante en el peso y en el precio ($$$). Tenés idea del monto $$$ total disponible para el proyecto? Ya que las cosas que vas montando al avión tienen un precio a veces un poco salado. Otro tema es el equipo de radio control que vas a usar, tenes uno? Es una de las partes mas caras si buscas algo confiable. No pensaste ponerte de acuerdo con alguien que tenga algun modelo ya en vuelo y le pagas un alquiler para poner las cosas a bordo y que lo pilotee. Te va a salir mucho menos.
- * Capitán *
uhhhhhhhhhhhh, menos mal, yo pense que querias llevar sustancias extrañassergiosaluzzi escribió:Gracias por entender.
mi dios no juega dados, quizas, este a mi favor
Jorge Piffaretti, socio can 1878
- * Alférez *
Hola quiero conseguir un Hércules c-130 alguien sabe donde?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- Adrian
- * Mayor *
Hola que tal!!! Conocés el CAC ?? Club Aeromodelistas de Ciudadela, ellos están dentro del predio de la base aeronáutica de El Palomar. Tendrías que ir y anunciarte en la puerta principal de la Base y que te contacten con alguien que esté en el tema ese.victor.delrio.5686 escribió:Hola quiero conseguir un Hércules c-130 alguien sabe donde?
Hay unos cuantos c-130 tal vez te vendan alguno. Revisalo bien, son usados y bastante baqueteados, algunos están con detalles de terminación y faltantes.
- * Alférez *
Hola que tal, Te agradezco el comentario no conozco el CAC, que es? Yo vivo en Campeche, México
- Adrian
- * Mayor *
Hubiéramos empezado por ahí, este es un foro de argentina, la verdad no sé donde conseguir cosas en México.victor.delrio.5686 escribió:Hola que tal, Te agradezco el comentario no conozco el CAC, que es? Yo vivo en Campeche, México
