SE PUEDEEEEE? Kadet Electrico .... por que no
kory
#1 Mensaje por kory » 12 May 2011 16:01
Señores, arranque mi kadet senior (sig) electrico, si me la banco, electrico, ya va a venir el glow, primero tengo que aflojar los dedos en la construccion y me largo con este modelete. La idea lo saque de un foro de EEUU, el tipo lo hizo eléctrico y lo volaba por 20 minutos, flotaba, lento pero con buen motor y buen par de baterías
http://www.rcuniverse.com/forum/m_2784022/tm.htm Este lo encaro de un ARF, el mio viene de kit, así que tengo para rato:
Aca una foto comparando con el pegaso
por las dudas ya compre el motor
speed control
y 2 baterias en serie
Última edición por kory el 13 Jun 2011 19:53, editado 2 veces en total.
“Hazlo resistente, hazlo fiable, hazlo simple”.
Re: SE PUEDEEEEE? Kadet Electrico .... por que no
#2 Mensaje por GabrielR » 12 May 2011 16:08
Claro que se puede!! que bueno otro kadet mas!
por el motor supongo que vas a hacer el tamaño 'original' de 2m de ala no?
felicitaciones por encarar el proyecto!
saludos!
#3 Mensaje por MercadoNegro » 12 May 2011 16:12
Ese motor es DEMASIADO!!! O sea, te va a funcionar y va a andar barbaro, pero ponele un SK 4260 de 500kv y va a andar igual con menos peso y posiblemente mas duracion de la bateria! :D
kory
#4 Mensaje por kory » 12 May 2011 16:19
GabrielR escribió:Claro que se puede!! que bueno otro kadet mas!
saludos!
Si el modelo tiene 2 mts , pero voy a tener que sacarle diedro y ponerle alerones, vamos a ver que pasa
#5 Mensaje por tiroloco » 12 May 2011 16:20
noooooooooo sacrificioooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!! esto me falta para tener un dia malo jajajajajaja !!!!
#6 Mensaje por MercadoNegro » 12 May 2011 16:24
Eso pasa por vender el Kadet que era para mi!! :P (que tambien hubiera sido electrico! jajajaja)
kory
#7 Mensaje por kory » 12 May 2011 16:29
tiroloco escribió:noooooooooo sacrificioooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!! esto me falta para tener un dia malo jajajajajaja !!!!
el proximo es glow, un pete & poke, no te pongas mal
#8 Mensaje por tiroloco » 12 May 2011 16:47
oki te tomo la palabra kori !!!! jajjaajaja no hay drama usted metale con lo que quiera ,lo importante es estar en actividad !!
kory
#9 Mensaje por kory » 17 May 2011 23:04
Seguimooooosssss, llego el motor y el speed de HK,
2 baterias
unos servso de una JR vieja, una helice 13, 14 y 15 un banquito de pruebas
salio esto, un P E D O L I Q U I D O (meeeeteee miedo el ruido y el empuje)
era li idea, algo que labure a media maquina y que cuando se necesite este ese empuje que se quiere
Paso mi sobrino, al cual estoy envenenando de a poco. Ya le di una radio y un simulador, esta metiendole dedo y por supuesto maneja mejor que yo, estos pendejos y sus comoderes 64 y Texas Instruments me tienen podrido, yo no puedo salir de Basic todavia
terminamos el grupo de cola, colocamos las bisagras (no las pegamos todavia) y falta lijar, cosa que voy a tratar de hacer todo junto y al final ya que no puedo hacer mucho ruido de noche (chicos durmiendo)
medio fuselaje a punto de terminar, vamos bien,
NO SOY BUENO.... PERO LO COMPENSO SIENDO LENTO :D :D :D
kory
#10 Mensaje por kory » 17 May 2011 23:31
Esperando que se seque la cola vinilica, le ilumine el pegaso, se la rebanca,
corte al medio la cinta de leds, le solde unos cablecitos telefonicos, los positivos, los hice pasar por la fichita que ven a la izquierda y luego enchufe en el enchufe del balanceador de la bateria, y los negativos directamente al enchufe, funciona bien, lo unico es que tendria que conseguir una hembrita para el enchufe de la bata y dejar bien prolijo el matorral de cables
#11 Mensaje por El Bindasss » 18 May 2011 06:26
Muy bueno el Kadetino,... lastima que.... :shock: :shock: :shock: :shock:
kory
#12 Mensaje por kory » 18 May 2011 08:04
El Bindasss escribió:Muy bueno el Kadetino,... lastima que.... :shock: :shock: :shock: :shock:
que es electrico? esta va a ser la primer version,
la segunda que lo voy a armar de 0, viene glow, seguro,
mas o menos algo asi, decime si te gusta
#13 Mensaje por tiroloco » 18 May 2011 08:07
buena kori !!!!!!!!! jjajajajajaja me mato el kadet biplano ,como flotara eso con dos alas !!!!!
#14 Mensaje por MercadoNegro » 18 May 2011 09:52
Hola Kory!
Venis embalado con los Kadets!! Ja!
Una cosa que vi en otro posts es que los muchachos (Tiroloco y El Bindasss) recomendaron hacer la parte central del estabilizador con madea mas ancha:
tiroloco escribió:muy bien te felicito por el arranque ,te voy pedir un gran favor ,pone fotos de cada paso y te explico por que !! asi nosotros podemos ver la construccion y ayudarte un poco !!!
en el elevador tenes un problemita ,en la parte central de el mismo vos pusiste una madera finita como figura en el plano ,esta bien estas siguiendo el plano !! pero no es si ,asi queda muy flojito la estructura de el elevador ,mira el posts de gabriel o el daniel bindas que esta junto con el que arme yo ,y fijate como lo armamos nosotros .
por eso te digo que pongas fotos ,asi te podemos ayudar a que termines el avion y sea una roca ,pero liviana !!!
kory
#15 Mensaje por kory » 18 May 2011 10:39
MercadoNegro escribió:Hola Kory!
Entiendo, gracias por los datos
te pregunto, despego la madera central del estabilizador y pongo una mas ancha, o puedo pegar a los costados de la que ya esta hasta completar el ancho del fuselaje?
#16 Mensaje por tiroloco » 18 May 2011 11:08
ala misma pegale una de cada lado sigiendo la forma de el fuse y listo !! cuando tengas el fuse armado te vas a dar cuenta por que te lo hago hacer asi ,original practicamente tiene muy poco apollo ,si la pones entera apoya en todos lados !!!!!
yo habia dicho este pendejo no da bola jajajajaja ,ya me estaba tomando un cole para ir a darte un coscorron !!!! jajjajaajajajaa
kory
#17 Mensaje por kory » 18 May 2011 11:20
tiroloco escribió:ala misma pegale una de cada lado sigiendo la forma de el fuse y listo !! cuando tengas el fuse armado te vas a dar cuenta por que te lo hago hacer asi ,original practicamente tiene muy poco apollo ,si la pones entera apoya en todos lados !!!!!
Disculpe profesor, ya mismo corrijo :D :D :D
kory
#18 Mensaje por kory » 19 May 2011 08:42
Preocupado por el comentario de tiroloco, y en aprender a volar aviones glow, ya me hice una caja de vuelo, espero les guste, muy sencilla y chiquita, petitera, medio cartera de dama, algo gay,
que caja de trolo me salio ;)
aca el original
#19 Mensaje por Seba900 » 19 May 2011 17:47
Está perfecta!!!
#20 Mensaje por tiroloco » 19 May 2011 18:09
te muy buena kory ,el tamaño ideal ,mas grande es al dope ,se supone que el modelo sale listo apra volar de el taller ,con que tengas algunas herramientas para cosas menores listo !!! metale tranquilo ,es de gay pero esta bien ,ahora monokotea el kadet rosita jjajaja na mentira ,dale tranqui !!
kory
#21 Mensaje por kory » 20 May 2011 08:15
tiroloco escribió:te muy buena kory ,el tamaño ideal ,mas grande es al dope ,se supone que el modelo sale listo apra volar de el taller ,con que tengas algunas herramientas para cosas menores listo !!! metale tranquilo ,es de gay pero esta bien ,ahora monokotea el kadet rosita jjajaja na mentira ,dale tranqui !!
Rosita? no lo habia pensado, cuando haga el kadet señorita
jajajaj,
HUGO2214
#22 Mensaje por HUGO2214 » 20 May 2011 10:20
la verdad re gay la cajita. en cuanto al kadet... me gusta mas la aveja jajajajaja
dele pa adelante no mas. abrazo
volara?? ojala!!!!
kory
#23 Mensaje por kory » 20 May 2011 11:49
HUGO2214 escribió:la verdad re gay la cajita. en cuanto al kadet... me gusta mas la aveja jajajajaja
Me la como....y que!!!!!
:D :D :D
Para cuando el biplano...... ponete las pilas
Kory
HUGO2214
#24 Mensaje por HUGO2214 » 21 May 2011 18:27
esta en un 98% ya estan las ruedas de rayos que era lo que me venia atrasando. para lo demas.... me falta encontrarle una actividad a mi mujer oara que no me rompa las bolas y me deje construir jajajaja}
es el mal de mas de un aeromodelista no??
nos vemos en el campo
volara?? ojala!!!!
kory
#25 Mensaje por kory » 03 Jun 2011 17:09
despues de unas semanitas de descanso y luego de haber estrenados dos modelitos, proseguimos, el otro lado del fuse....
y para deleite de caballero Bindasss, conseguimos un..... chan chan
que estamos con la duda con mi sobrino si penerle o no este motorcito y hacerlo glow.... que opinan??
mientras fabrica un banquito de pruebas
#26 Mensaje por GabrielR » 03 Jun 2011 20:12
kory escribió:despues de unas semanitas de descanso y luego de haber estrenados dos modelitos, proseguimos, el otro lado del fuse....
Ahora siiiiiii!!!
Que motorcito compraste!!
Felicitaciones!
#27 Mensaje por MercadoNegro » 03 Jun 2011 22:28
Que tipo de poca palabra!! No era que este iba a ser electrico?!?!?! jajajaja
#28 Mensaje por Bazko_chillar » 03 Jun 2011 23:04
MercadoNegro escribió:Que tipo de poca palabra!! No era que este iba a ser electrico?!?!?! jajajaja
Dejalo que se haga hombre de glow ! ! ! 8-) 8-)
Bien Kory, mandale el OS que entre tu mano de obra y la motorización lo vas a disfrutar el doble ! ! ! ;) ;) ;)
kory
#29 Mensaje por kory » 03 Jun 2011 23:50
Les explico, yo "naci" volando electrico, mucho mas practico para el que recien comienza. Por suerte el alcohol pudo mas y arranque con un force ala baja de mirax con motor leo 46, que lo estrene la semana pasada, con 2 aterrizajes exitosos
Todo esto culpa del Gaucho , otro enfermo como yo, que me dio manija con los glow....
Por suerte tuve un PROFESOR del hobby, Nestor Arismendi, que siempre esta para acompañarnos y darnos todos sus conocimientos.
Todavia no esta definido si va glow o electrico o si hacemos dos uno y uno..... :shock: :shock: :shock: :shock:
#30 Mensaje por tiroloco » 04 Jun 2011 08:12
este es el lado oscuro de la fuerza !!!!!!!!!!!!!!
