SE PUEDEEEEE? Kadet Electrico .... por que no
Re: SE PUEDEEEEE? Kadet Electrico .... por que no
#121 Mensaje por Bazko_chillar » 18 Ago 2011 11:15
Última edición por Bazko_chillar el 19 Ago 2011 23:55, editado 1 vez en total.
kory
#122 Mensaje por kory » 18 Ago 2011 16:19
Como siempre el "magico" PAstinante hizo de las suyas
entelado del ala, una obra de arte
Fedy y Pasti, metiendole mano al motor, ultimando detalles
EL ARTESANO
LOS APRENDICES Y FIELES SEGUIDORESSS :) :) :)
“Hazlo resistente, hazlo fiable, hazlo simple”.
#123 Mensaje por GabrielR » 18 Ago 2011 16:44
Felicitaciones Kory,
tiene una pinta barbara entelado transparente...
que lo disfrutes!!
saludos!
kory
#124 Mensaje por kory » 18 Ago 2011 16:48
GabrielR escribió:Felicitaciones Kory,
que lo disfrutes!!
saludos!
Gracias Gabriel.... el domingo si puedo subo el video del estreno... faltan algunos detalles esteticos pero primero veamos que vuele y despues lo maquillamos cual ADABEL Guerrero en el caño de Tinelli
HUGO2214
#125 Mensaje por HUGO2214 » 18 Ago 2011 20:05
grande kory!!!! era hora che !!!! como se hizo esperar el guacho jajaja. pero valio la pena
consulta?? esa cara de alegria viene con el kit tambien??
felicitaciones. a ver si se pone lindo el finde para el estreno que yo tambien tengo un enjendro nuevo jaja.
acordate de que el festejo con el caballito blanco se hace despues de volar, no antes... digo como para que vuelva sano... el avion.
saludos che. buen vuelo por si no voy
volara?? ojala!!!!
el pajaro loco
#126 Mensaje por el pajaro loco » 19 Ago 2011 06:43
Siiii tal cual !! es cierto el maquillaje después!! a mi me falta el cowl ya es hora de ponerlo....
La verdad que muy lindo veremos el videito del estreno...
Sigo tus pasos.
Tanto esperar desde chico...con voluntad, esfuerzo y dedicación, las cosas siempre llegan...
Ultra stick eléctrico (colgado de un arbol!, recuperado y roto por el perro!)
entrenador glow (ala casi destruida, en terapia intensiva)
Butter cub electrico (impecable)
Planeador Riser eléctrico 2mts. (espectacular)
Entrenador Kadet Sr. (exelente)
molero
#127 Mensaje por molero » 19 Ago 2011 09:16
Te quedo excelente Kory, muy prolijo y la deco excelente, le diste un toque muy personal, me gustaría que cuentes como lo equipaste (motor, esc, lipo).
Estaría bueno ir organizando un encuentro nacional de Kadets, ya son un monton los que se construyeron aca en el foro ya perdí la cuenta!
Dario H. Molero
Unos cuantos aviones que mi sra. ni sabe que los tengo jeje....
C.A.M - A.M.A.
el pajaro loco
#128 Mensaje por el pajaro loco » 19 Ago 2011 10:13
Si si!! queremos el encuentro del kadet!!! el pueblo reclama!!! jajajaja
Donde cuando...
Borombombónnnn borombonbónnnn vieneee el encuentroo del Kadetóon..
Javier Longhini
#129 Mensaje por Javier Longhini » 19 Ago 2011 22:44
Excelente, les quedo muy lindo. y yo tambien quiero un encuentro del kadeton.
Piper Pa11 1/4 escala
Piper Pa18
Pilatus Pc6 Turboporter
Piper J3
Spektrum Dx8
www.aerobrandsen.com.ar
kory
#130 Mensaje por kory » 19 Ago 2011 23:28
Melero, fijate en la primer hoja estan los datos de la electronica, lo unico cambio es que voy a probar con 6 celdas y una pala de 13 y con 4 celdas una pala de 14 y despues les cuento que pasa y como se comporta, hasta ahora la bateria de 6 celdas queda bastante mas atras de donde la teniamos pensado, el motor si bien es grande para el modelo no pesa mucho....
#131 Mensaje por MercadoNegro » 20 Ago 2011 00:02
Hola Kory,
Habia puesto esto: Si vas a probar con 4 celdas aumenta tambien el paso, no solo el diametro de la helice, porque sino te vas a quedar sin velocidad ya que va a estar girando a muy pocas vueltas.
Pero despues fui al calculator y creo que ni vas a poder ponerle la 13x4!! Ese motor es de 400kv, con 6S va a levantar alrededor de 8300 vueltas, y si le pones una 13x4 te va a tirar algo asi como 1.6 kilos de empuje y una velocidad asombrosa de 52km/h, por lo que siempre vas a tener que ir con el stick izquierdo a full! :P
Para ese motorazo y con 6S vas a tener que ponerle minimo una 13x8 o 14x8 para que tire un poco mas de 3 kilos y te lleve el modelo a una velocidad decente como para regular con el stick izquierdo. Si lo vas a probar con 4S la helice mas chica que le podes llegar a poner es 16x10 y el motor estaria levantando algo mas de 5000 rpm a full.
kory
#132 Mensaje por kory » 20 Ago 2011 11:42
algunos detalles antes del estreno, les cuento que me tiembla un poquito el tujessss, hay un poco de viento..... esta noche sigo
Hoy se vera el estreno en youtube
kory
#133 Mensaje por kory » 20 Ago 2011 13:39
Recien pesado el modelete 3036 grs con electronica, lipo, motor, speed....
Pronostico
Depejado
13.4°C
Humedad 38%
Vientos Sur 16 km/h (sera mucho para el kadeton?)
Presion 1023.4 hPa
creo que esta todo listo, veremos los pilotos, el grupo de apoyo, el mate y las facturas, todo listoooo
Última edición por kory el 20 Ago 2011 17:54, editado 1 vez en total.
#134 Mensaje por MercadoNegro » 20 Ago 2011 16:11
16 km/h es un paseo por el jardín para el Kadeton, de 20 para arriba es cuando se pone realmente lindo, pero si le pp. es 6s y la 13x4 la vas a tener complicada porque no vas a tener empuje para pelearle al viento.
kory
#135 Mensaje por kory » 20 Ago 2011 17:52
y volo volo...... volo volo, el kadeton volo volo......
muchoooooooo vientoooooooooo
yo lo maneje arriba nomas, pero realmente flotaaaaa
flotandooooooo
muuuuuucho vientooooooo
Última edición por kory el 20 Ago 2011 19:31, editado 1 vez en total.
#136 Mensaje por Maxi » 20 Ago 2011 19:24
mis felicitaciones!!! me gusta esa deco la da un estilo retro!!!algun videillo?? jajaja
kory
#137 Mensaje por kory » 20 Ago 2011 19:46
Maxi escribió:mis felicitaciones!!! me gusta esa deco la da un estilo retro!!!algun videillo?? jajaja
grazie
fijate que edite el post de arriba esta con los videillos
#138 Mensaje por MercadoNegro » 21 Ago 2011 10:30
Buena Kory!! Quedo barbaro y se lo ve volar muy bien! Al final anduvo bien con la 13x4? Yo no pense que fuera a andar!
#139 Mensaje por Maxi » 21 Ago 2011 12:22
Que maestro!!!! una plumita como anda ese kadet!!! se siente satisfacción no? jeje
kory
#140 Mensaje por kory » 21 Ago 2011 14:08
MercadoNegro escribió:Buena Kory!! Quedo barbaro y se lo ve volar muy bien! Al final anduvo bien con la 13x4? Yo no pense que fuera a andar!
Mercado,
Los vuelos se hicieron con una pala de 13X10
Promero con una lipo de 6S y lo colgaba al avion del motor
Depsues probamos con una lipo de 4S y si bien no era la misma potencia la autonomia llego a 20 minutos aproxiamadamente
Tenia una pala de 14X8 pero me la olvide, de madera muy linda,
La relacion de peso-tamano del avion te hago una apuesta q lo sacas con un motor a goma
Tendria q ser obligacion aprender a volar con el kadet jejejejej
Última edición por kory el 21 Ago 2011 18:19, editado 1 vez en total.
kory
#141 Mensaje por kory » 21 Ago 2011 14:21
Maxi escribió:Que maestro!!!! una plumita como anda ese kadet!!! se siente satisfacción no? jeje
La verdad si mucha satisfaccion tuve la suerte de q mucho me ayudaron y alentaron y verlo volar esta muy bueno apesar del viento y el cagasimetro
Te cuento q en un aterrizaje se detuvo y el viento lo dio vuelta casi se parte el empenaje por suerte nestor estaba al lado y lo agarro justo, los govelins los tenia de monio ni te imaginas jajajaj para la anecdota
Prometo nuevos viedos con menos viento
HUGO2214
#142 Mensaje por HUGO2214 » 22 Ago 2011 12:33
me entendes guacho cuando te digo que no me animo a volarlo??? entendes ese cagazo ahora?? jajajaj espectacuar el kadeton!!!
abrazo
volara?? ojala!!!!
kory
#143 Mensaje por kory » 22 Ago 2011 12:56
quote="HUGO2214"]me entendes guacho cuando te digo que no me animo a volarlo??? entendes ese cagazo ahora?? jajajaj espectacuar el kadeton!!!
abrazo[/quote]
Se te llena el cul... De preguntas...jajajaj
kory
#144 Mensaje por kory » 22 Ago 2011 20:44
vean la cara de felicidad y cagazo del tipo, el viento soplaba y no largaba el bicho....
verlo hacer aproximaciones es realmente muy grato por el tamaño y lo lento que vuela
HUGO2214
#145 Mensaje por HUGO2214 » 23 Ago 2011 12:51
creo que ni a tu nena cuando nacio la alzaste con tanto cuidado jajaja y de la baba ni hablar.
hoy cuando te vi en el negocio no te dije nada pero te duraba la sonrisa jajajaj
saludos.
se viene el biplano... ahora si... me calente que tanto
mil gracias por la fuente..... papá!!!!
volara?? ojala!!!!
kory
#146 Mensaje por kory » 30 Ago 2011 07:38
Una mas ,
kory
#147 Mensaje por kory » 23 Ene 2017 16:50
LO VENDO , SI A ALGUIEN LE INTERESA , ESTA EN EL CHACO, NO LO ENVIO POR TEMOR A QUE SE ROMPA
SALUDOS
3624520042
diego.kory@gmail.com
