Kadet Sr por HCano
hcano
Kadet Sr por HCano
#1 Mensaje por hcano » 22 Ene 2014 21:46
Hay quienes afirman que todo termina, así que vamos a empezar.
Me decidí por lo menos a comenzar con el Kadet Sr. si bien existen algunos aspecto que no están del todo formateados, pero con el tiempo calculo que se van a ir acomodando, como dice...pongamos el carro en movimiento que los melones se acomodan solos.
Les cuento que estuve con mi amiga la tijera e hicimos desastres con el plano del Kadet, acá les subo unas fotos...
de paso vamos presentando el plano a la mesa, no sabia si me iba a entrar...justieli pero entra.
Hugo Cano
Pilot QB 10 H...en desarrollo...
Kadet Sr...en desarrollo...
KDS 450 SD...a calibrar...
Re: Kadet Sr por HCano
#2 Mensaje por tiroloco » 22 Ene 2014 22:08
aca me quedo como en misa mi amigo !!! cuaqluier duda consulte sobre la marcha nomas que desde mi guarida taller te voy a ir ayudando ;)
lo felicito por el banco de trabajo se lo ve muy lindo y practico con el estante debajo
hcano
#3 Mensaje por hcano » 22 Ene 2014 22:41
Gracias. Muchas gracias. Ahi te mande un MP con algo bastante puntual. Las alas.
Hugo Cano
#4 Mensaje por Hattori Hanzo » 22 Ene 2014 23:21
QUE GRANDE EL TIPO, YA EMPEZOOO!!! Felicitaciones HCano!!!
Me dieron unas ganas!
Un abrazo!!!
shooter
#5 Mensaje por shooter » 23 Ene 2014 09:10
Vamos Cano todavía!!! el primero en tirarse a la pileta (;>))) Comenzaré a seguir tus pasos yo también...
Angel
“Envejecer es irremediable, crecer es opcional”
“Quien deja de aprender, deja de crecer y empieza a envejecer”
Bixler2
HK-T6A-V2
CLOUD DANCER HK
hcano
#6 Mensaje por hcano » 23 Ene 2014 10:43
jajaja...VAMOS VAMOS!!!...jajaja...VAMOS TODOS!!!. Cuanto mas somos, mas dudas y mas soluciones.
Ya estuve charlando con Tiroloco acerca de hacer el ala en dos mitades unidas por una bayoneta (he visto algún post que la encararon de esta
manera) ya que el tamaño es realmente importante y al momento de llevarlo a volar se me va a complicar...por lo menos hasta que tenga un trailer...pero eso es otro tema diría Santos.
Ademas arranque para no dejar solo a monnohxx pero desapareció...jajaja a veces uno propone pero se complica...
Hattori la otra vez veía en otro post que tenias una pieza totalmente vacía, es buenísimo!! ya tenes resulta la mitad del problema
http://s29.postimg.cc/pjvmdscnr/vacio_3.jpg
...pones una puerta placa, un tablero no se, aaaaalgo con dos caballetes y arrancas vas a ver como de a poco se va llenando y encontrando un orden...peor están otros que para arrancar primero tiene que hacer lugar...
...por lo demás ya te sabes el Kadet de memoria.
Hugo Cano
hcano
#7 Mensaje por hcano » 23 Ene 2014 11:46
También estuve cortando los listones de 8x8 para el fuselaje...
Me surge la siguiente duda, ya que en el plano no esta del todo claro (mas que nada por la calidad del mismo) donde deberían ir las uniones de los listones ya que por ejemplo: el larguero inferior del modelo es mas largo que el listón de balsa y ademas la unión debería hacerse de alguna manera en especial...
Me vos a dedicar a revisar fotos de los post a ver que encuentro.
Hugo Cano
#8 Mensaje por tiroloco » 23 Ene 2014 12:14
Se unen en diagonal justo delante del taco del tres principal , si miras el plano en ese lugar vas a ver en el liston de abajo en ese lugar que elbliston tiene marcada una diagonal que esa es la forma de unir el liston
hcano
#9 Mensaje por hcano » 23 Ene 2014 13:04
OK. Gracias.
Después reviso el plano y veo de empezar a meter mano. Espero que sea hoy.
Hugo Cano
hcano
#10 Mensaje por hcano » 23 Ene 2014 13:48
Efectivamente Tiroloco... ahí estuve revisando el plano en formato digital y se ve la unión del listón.
Justo donde muere el enchapado
y tambien un poco mas atrás
Gracias.
Ya no hay excusas.
Hugo Cano
#11 Mensaje por dig1972 » 23 Ene 2014 14:01
Felicitaciones por empezar, eso es lo primordial, lo demas viene solo.
Siempre que tengas una duda, plantealo y quien sepa seguro te va a ayudar, ademas que queda la info en el foro para quien despues tenga tu misma duda. No dudes en preguntar.
Un buen plano, dice todo, solo hay que mirarlo con detenimiento. Dice el sentido de la veta de la madera, que tipo de madera, no solo las medidas. Si miras detenidamente el plano vas a ver muchas cosas. Cuando empieces a armar, vas a encontrar sentido a muchas rayas :lol: :lol: .
Saludos y felicitaciones nuevamente.
#12 Mensaje por tiroloco » 23 Ene 2014 16:01
Error En la primera foto ,esa diagonal te marca por donde cortar el enchapado del fuse del lateral !!!! Espera que llego a casa y te explico bien con fotos .
hcano
#13 Mensaje por hcano » 23 Ene 2014 18:29
Ok. Entendido. SPLICE=EMPALME ahora que estoy en casa estuve observado y efectivamente con 2 listones alcanza a cubrir el largo total de la parte inferior, entonces el empalme habria que hacerlo donde indica el plano en un solo lugar.
Gracias,por tu atencion.
Hugo Cano
hcano
#14 Mensaje por hcano » 25 Ene 2014 21:13
Arrancamos con el fuselaje...
Hugo Cano
#15 Mensaje por tiroloco » 26 Ene 2014 00:05
Buena esa cano !!!!! No me dejes de poner fotos eee ,aca tamos siguiendo el posts firme como pata de palo .
shooter
#16 Mensaje por shooter » 27 Ene 2014 10:28
Pregunta para Martín, aunque no excluyente: Cuando usás la varilla 8x8 en lugar de la de 6x6, al ponerla sobre el plano, qué límite usás?? es decir por ejemplo en el fuselaje, qué borde de la varilla hacés coincidir, el interno o el externo? Quiero suponer que el interno para que las dimensiones internas sean las mismas... pero prefiero "escuchar" a los que saben...
Gracias anticipadas
Angel
Bixler2
HK-T6A-V2
CLOUD DANCER HK
#17 Mensaje por tiroloco » 27 Ene 2014 10:58
La externa uso ,so se achica de interior 4 mm en total , otra cosa cuando hagas las cuadernas del fuse tene en cuenta de poner la varilla del lado interior del dibujo de la cuaderna , no te olvides que el kadet original parte de la cuaderna es el lateral y vos si lo haces como yo tenes que hacerlas como te digo por que si no te queda el fuse mas ancho , si no entendiste te lo explico con fotos a la noche
shooter
#18 Mensaje por shooter » 27 Ene 2014 11:36
Si Martín, gracias...
Entendido perfectamente, de todas maneras, dicen que una imagen vale más que mil palabras...
Abrazo y gracias nuevamente
Angel
Bixler2
HK-T6A-V2
CLOUD DANCER HK
hcano
#19 Mensaje por hcano » 27 Ene 2014 17:54
Refuerzos finales antes de sacar la estructura de la mesa...
En términos generales se gastaron 2 plancha de 8 mm.
1 para las varillas de 8x8 mm. de la cual sobro mas o menos 1 varilla
1 para los refuerzos, de la cual sobra el 90% de la misma.
Hugo Cano
#20 Mensaje por paulstel » 27 Ene 2014 17:59
Que lindo hilo !
#21 Mensaje por tiroloco » 27 Ene 2014 20:01
En la ultima foto me puedo dar cuenta que sos un lector de mis posts !! Esa forma de trabar las maderas usando la veta para todos lados es muy efectiva y me gusta que la copiaras .
Viene joya el kadet , te sigo siguiendo
#22 Mensaje por Hattori Hanzo » 27 Ene 2014 23:02
tiroloco escribió:En la ultima foto me puedo dar cuenta que sos un lector de mis posts !! Esa forma de trabar las maderas usando la veta para todos lados es muy efectiva y me gusta que la copiaras .
Si, el detalle de la "cruz" es afanado de tu Kadet :mrgreen: . Muy bien 10 para Hcano!!! :lol: :lol: :lol: .
Pregunta: Lo de las 2 planchas de 8 es para los dos laterales del fuselaje o para todo el fuselaje, con cuadernas y todo lo demás???
hcano
#23 Mensaje por hcano » 28 Ene 2014 00:14
Los 2 laterales mas los recortes que se agregan se hacen con 3 planchas de 8mm. y si...la construccion del fuselaje esta basada en el trabajo de tiroloco...jajaja....por que no?
Hugo Cano
#24 Mensaje por Hattori Hanzo » 28 Ene 2014 01:14
hcano escribió:Los 2 laterales mas los recortes que se agregan se hacen con 3 planchas de 8mm. y si...la construccion del fuselaje esta basada en el trabajo de tiroloco...jajaja....por que no?
Gracias! Es que yo había sacado una cuenta pero no estaba seguro, ahora si, que con 3 tablas de 8 hago el fuse, no le pifié tanto y entonces compro mas tranquilo, no de que me sobre porque quiero comprar de más, es que no me valla a faltar porque Aerobalsa no me queda fácil (no es lejos, se me hace complicado nomás).
Yo también pienso copiarle a Tiroloco muchos detalles, otros no porque tengo mis locuras :lol: :lol: :lol: , le pregunté como 20 veces por el tamaño de ruedas que había usado, hasta que tuvo que ir a medirlas para que lo deje en paz :roll: :roll: :roll: . Yo le voy a poner unas un poco mas grandes todavía :mrgreen: . Además le voy a hacer algunos retoques como le hicieron a este:
viewtopic.php?f=105&t=23434&start=30
Solo algo estético, pequeñeses, nada de partir el timón de profundidad ni redondear el lomo del fuse, nada complicado.
Suerte con ese Kadet que se vé que viene bárbaro!!!!!
hcano
#25 Mensaje por hcano » 28 Ene 2014 07:51
Realmente ese modelo al que haces referencia esta muy prolijo y tiene detalles estéticos interesantes, como las puertas que ya las había visto en un Cessna y quedan muy bien. El parabrisas, que a mi en particularmente no me gusta el del Kadet cuando lo hacen transparente en este caso no se si es una cuestión óptica pero parece que tiene un parante mas hacia adelante que hace que se vea diferente. Mientras escribo vuelvo a revisar mas fotos y observo que la diferencia no esta en el parabrisas, no hay mas parantes, sino que esta pintado de negro la parte que seria arriba del copkpit. Y...bueno después con los zapatitos le da el toque final... lo que si no parece que fuera un principiante.
Hugo Cano
#26 Mensaje por tiroloco » 28 Ene 2014 08:05
Si lo construyeron en mardel a ese y esta muy prolijo , pero ojo con salir del plano , no digo que no lo hagan ,digo que estudien bien que van hacer por que ese pesa como 5,5 y en el vuelo se nota mucho la diferencia con el mio
Última edición por tiroloco el 28 Ene 2014 08:35, editado 1 vez en total.
hcano
#27 Mensaje por hcano » 28 Ene 2014 08:15
jajaja...si... esta muy bueno, pero por ahora trato de no perder de vista que yo si soy principiante.
Hugo Cano
hcano
#28 Mensaje por hcano » 28 Ene 2014 09:51
Antes de venir a trabajar pase por el taller a sacar el primer lateral del fuselaje...empreparando la cosa para el segundo.
Les dejo una foto y sigo...
Hugo Cano
#29 Mensaje por Hattori Hanzo » 28 Ene 2014 11:08
Muy bueno ese lateral!!!
Lo de los cambios que yo digo, son pavadas que le dan un toque, como redondear las punteras de las superficies de cola y eso del parabrisas porque me pasaba lo mismo, viendo el de Tiroloco, como que tiene mas definida la forma y los transparentres se ven como si nu hubiera nada en el parabrisas, yo pensé ponerle uno con un toque ahumado (le pongo el polarizado de auto que los recortes los regalan, lo usaba en las maquetas de arquitectura), y también lo de pintarlo negro dentro del cockpit, pero todavía no se... falta mucho tiempo.
Como dice Tiroloco, no hay que sumarle peso y mis ruedas ya pesan mucho, no sabía que unas inflables fueran mas pesadas que las macizas comunes :shock: .
Saludos y que siga así de prolijo!
hcano
#30 Mensaje por hcano » 28 Ene 2014 11:48
Si, me pasa eso, lo veo y parece un tractor...pero con el parabrisas de madera es diferente...de todas maneras hay que tener en cuenta que es un entrenador, para chiches y rebusques ya vamos a tener tiempo.Bah...yo por lo menos.
Me llama la atención lo que tiene que ver con la construcción hay unos modelos de la primer guerra mundial que son hermosos y bueno algunas rarezas de la segunda que también, pero claro se necesita tener varias construcciones como para ir haciéndose a la idea de por donde viene la mano.
Hugo Cano
