Kadetito
antaby
Kadetito
#1 Mensaje por antaby » 15 Dic 2019 02:59
se que a los mas tradicionalistas el tema de un Kadet Eléctrico y jeje puede no resultar muy de agrado pero tenia la electrónica y como estaba y quería usarla en algo me largue por algo que le fuera acorde
buscado encontré el Kadet de tiroloco próxima construcción, ya llevo armado un Ultimate un Entrenador, ambos para un 55 ax y un extra que aun no he terminado :P
pero bue queria compartirles el proceso , falta aun cosas por hacer, espero terminar pronto.
bueno y así estamos ahora
PD:
esto son los otros 2 terminados:
tuli
Re: Kadetito
#2 Mensaje por tuli » 18 Dic 2019 01:18
Hola antaby! No se puede ver ninguna foto, no sé porqué será. Excelente el kadet eléctrico! Te apoyo en este proyecto jajaj un abrazo
antaby
Re: Kadetito
#3 Mensaje por antaby » 18 Dic 2019 03:04
tuli escribió:
18 Dic 2019 01:18
pues tenes razón acabo de abrir con otro navegador y no se ven :(
pero yo si las veo en el navegador de google raro
are de nuevo el tema y cambiare de servidor de las fotos
lo raro es que están en google
acá esta el álbum acabo de armarlo no están las mismas fotos pero la mayoría sip
https://photos.app.goo.gl/R8gJb5d7aXs1JLac6
y picasa no existe mas no sabria de que formar compartir las fotos salvo con el link que acabo de poner
si alguno sabe como subir imágenes estaría muy agradecido :D
Última edición por antaby el 19 Dic 2019 03:02, editado 1 vez en total.
Re: Kadetito
#4 Mensaje por Nanygatti » 18 Dic 2019 04:17
antaby escribió:
18 Dic 2019 03:04
Vi las fotos en los link que has puesto y esta muy lindo todo!!!
Para subir las fotos es muy fácil y te explico como es:
Cuando escribes un post, abajo aparece una pestaña que se llama "adjuntos", le das click y te aparece una opción que dice: "añadir archivos"... le das click y te abre el buscador de tu pc, en ese momento navegas por tu pc hasta dar con la imagen a subir (máximo 1000K) y le das a aceptar, automáticamente te vuele a la pantalla del post y vas a ver que abajo, la imagen se esta cargando, cuando el estado esta en verde (OK), te aparece la pestaña "insertar en texto"...
y listo el pollo..
Podes subir hasta 10 imágenes por post..
Saluti y espero haberte ayudado
antaby
Re: Kadetito
#5 Mensaje por antaby » 18 Dic 2019 10:40
muchas gracias Nanygatti , no vi la pestaña de adjuntos quise linkearlas y lo raro es que si se veían en mi navegador supuse que se verían en todos lados :P
asi se veía en mi pc
bueno adjunto algunas imagenes de como estaba quedando ya que ahora puedo :D
antaby
Re: Kadetito
#6 Mensaje por antaby » 18 Dic 2019 10:51
18 Dic 2019 04:17
antaby escribió:
18 Dic 2019 03:04
y listo el pollo..
sip ahora sip, jeje perdon estoy muy oxidado con el tema de los foros :D
Subo las fotos de como esta en este momento
Re: Kadetito
#7 Mensaje por Nanygatti » 18 Dic 2019 12:42
Seeee 8-) 8-) 8-)
Re: Kadetito
#8 Mensaje por stevie » 19 Dic 2019 00:34
Altas luces ! Muy lindo.
Y nada de qué “disculparse” de ser eléctrico el Kadetito, es ideal para eso.
El circuito de control de luces es de diseño propio?
antaby
Re: Kadetito
#9 Mensaje por antaby » 19 Dic 2019 01:05
19 Dic 2019 00:34
jeje gracias. si el diseño de control es diseño propio
es un attiny 45, un attiny 85, un tip120 y un uln2803
mas algunas resistencias, y un poco de codigo :P
y estoy usando un step down para no agregar otra bateria la idea era agregar una bateria de 1000 ma lipo, no muy pesada pero por la caída de tensión a los 7 u 8 minutos tendría que recargarla, ya que esta todo la alimentación de las luces a 3v directo, salvo alimentación de integrados los tomo del variador.
genero una mezcla con dos switch en la radio y cotrolo por un solo canal las luces a encender.
decidí usar la misma batería que uso para volarlo, ya que tengo un consumo de 450 ma hora, es decir que en vuelo, de unos 8 minutos le robo a la bata unos 60 ma digamos que muy poco para una bata de 1300ma.
y de esa forma espero no pasar los 750 gramos listo para volar con bata y todo.
Re: Kadetito
#10 Mensaje por Nanygatti » 19 Dic 2019 04:09
Muy bien Antaby!!!, como dice Stevie, de disculpas nada!!! acá todos hacemos de todo...y si vuela, mucho mejor :D :D :D !!!
Re: Kadetito
#11 Mensaje por Nanygatti » 19 Dic 2019 04:10
Aprovecho la ocasión... para que mi querido amigo Luis (doc)... se sume con su "Kadetito... que esta haciendo..."
