problema con dron al arrancar
nicolasje
#1 Mensaje por nicolasje » 25 Ene 2016 06:38
Hola, a ver si alguien me puede echar una mano, tengo montado un quadrotor con apm 2.6.
El tema es que lo monte todo e iba todo perfecto, despues me puse con el tema de los modos de vuelo he hice varios cambios y aqui vinieron los problemas, el dron se quedo OFF, nada mas conectarlo a la bateria comenzaba a pitar los ESC cada segundo beep….beep….beep… y no podia ni armas ni hacer nada. Despues de muchas horas y desesperación consegui arreglar este tema que era un fallo del recorrido del gas, lo configure en sus extremos y todo bien (el dron lo resetee y lo configure desde cero).
El tema esque ahora conecto el dron a la bateria y hace el ruido correcto de puesta en macha, bajo el gas y a la derecha y arma el dron, subo gas y los motores no giran (se mueven a pasos cortos adelante y atras), lo giro con la maro y empieza a girar bien pero en 1-2 segundos el dron para y se desarma solo.
No se a que se puede deber, ya lo he reseteado y configurado todo unas 100 veces (no es una coña), he revisado los cables y no veo fallo alguno.
Ha alguien le ha pasado?
un saludo
NannyMora08
Re: problema con dron al arrancar
#2 Mensaje por NannyMora08 » 01 Mar 2016 18:00
Yo tengo un problema parecido solo que la diferencia es que a baja potencia del gas me funcionan los 4 pero al darle más gas dejan de funcionar 2 o 3 de los motores ya he probado mil cosas y no logro solucionar
Matraca
#3 Mensaje por Matraca » 26 Mar 2016 12:21
Mira a mi me paso luego de una caída que uno de los esc empezo a girar para ambos lados, en intervalos cortos como vso decis, y se calentaba mucho. Por lo que estaba fallada y ahora estoy esperando los repuestos. Fijate que si se calientan es que se cagaron y vas a tener que comprar otros.
