Consulta Motor 920kv ready to sky 920kv
siniestro
#1 Mensaje por siniestro » 27 Nov 2018 22:16
Buenas muchachos,n
Tengo una pregunta: tengo un avion qtrainer impreso en 3d que pesa algo de 1.3kg aprox....queria saber si es posible ponerle un motor de 920kv con una helice de 9x6 y si lo levantara bien...alguno me podrá ayudar con la incognita...se que si el motor es de menos kv tiene mas torque pero no se si le faltaran vuetas?...en 3dlabprint te recomiendan un motor de 1250kv...andara el de 920kv?
El motor que tengo es un readytosky RS2212 920kv y lo tenia puesto en un drone f450 que no uso mas...perdon mi ignorancia de esto.
Por otro lado queria saber que helice le pongo a este entrenador...deberia ser grande para vaya lento no?
Se agradece la info como siempre.
Emiliano
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
Re: Consulta Motor 920kv ready to sky 920kv
#2 Mensaje por ljmaza » 28 Nov 2018 23:33
Hola siniestro, como estas? Entiendo que no te va a servir.
Este motor esta preparado para dar muchas vueltas con hélices chicas. Esta diseñado para drones, no para aviones.
Acá te paso el link de las especificaciones de ese motor
https://www.robomart.com/account/produc ... uctid=1081
#3 Mensaje por edunimbus » 29 Nov 2018 00:27
ljmaza escribió:
28 Nov 2018 23:33
Hola Emiliano
Me permito disentir con Leo
Es justamente lo contrario. Un motor de bajas kw está preparado para hacer mas fuerzo con una hélice de mayor diámetro y menor paso que es justamente lo que necesita un multicóptero, normalmente un paso de 4.5, poca velocidad pero con capacidad de carga. (Ojo, no hablo de los drones de carrera que es un caso especial).
Lo opuesto es un turbo fan eléctrico que usa hélices de menor diámetro y mucho paso, con muchos kv con lo que se logran grandes velocidades.
Considero que ese motor podría ser apropiado para un entrenador. Lo veo medio justo para 1.300 gr de peso pero habría que probarlo. Inicialmente con una lipo de 3S y 2500 mAh y probaría con una hélice APC 10/5 E- ó 9/6 E (mejor la primera) Speed control de 40A aunque entiendo que si tenías un Phantom debe ser de 30A. Puede servir.
No sé la envergadura del modelo pero tendría que andar apenas sobrepasados los 1300 mm. Yo creo que va a andar!!
Espero te sirva y si vas para adelante esperamos informe de cómo te ha ido.
siniestro
#4 Mensaje por siniestro » 29 Nov 2018 08:02
Hola Alberto,
Si yo entiendo que al bajar los kv el motor tiene mas torque y menos vueltas y al subir biceversa,...eso es asi verdad?...por eso entiendo que con una helice grande deberia andar en el entrenador ya que necesito que vuele lento........de hecho ese motor movia una helice de un drone f450 que son gigantes. Por eso te doy la derecha que tiene torque.
El fabricante recomienda helice de 9x6 pero con motor de 1250kv, me parece que si voy a probar con la de 10
Muchas gracias.!
29 Nov 2018 00:27
ljmaza escribió:
28 Nov 2018 23:33
Hola Emiliano
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
siniestro
#5 Mensaje por siniestro » 29 Nov 2018 08:04
Hola Leo,
Mira yo entiendo lo mismo que Alberto, que al tener menos kv tiene mas torque...sino no podria mover el drone f450. No estaba en mis drones de carreras..asi uso motores vuelteros de 2300kv. Puede ser?
ljmaza escribió:
28 Nov 2018 23:33
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
#6 Mensaje por ljmaza » 29 Nov 2018 13:08
siniestro escribió:
29 Nov 2018 08:04
Hola Leo,
ljmaza escribió:
28 Nov 2018 23:33
Muchachos todo puede ser ... qeria abrir el debateee no soy muy ducho .. de hecho saben cuantas veces y configuraciones de motor cambiamos para el PUCARA? jaja
siniestro
#7 Mensaje por siniestro » 29 Nov 2018 14:07
Si todo bien, esta buenisimo que exista el debate ya que de ahi sale la experiencia...que de mi lado aun no es mucha.
Gracias x la data...
Emiliano
ljmaza escribió:
29 Nov 2018 13:08
siniestro escribió:
29 Nov 2018 08:04
Hola Leo,
ljmaza escribió:
28 Nov 2018 23:33
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
#8 Mensaje por Rogelio Oscar » 29 Nov 2018 20:04
Chicos, no me desepcionen, yo fui electricista y especialista en modelos electricos de todo tipo, hay que tener grandes conocimientos para que funcionen bien y las baterias nom se jodan, por la tanto, hay que buscar info en el internet, estos links que les dejo los llevaran al mejor luga que yo conosco para aprender y saber, les dejo ej. aunque https://www.rcdude.com/brushlessmotors-s/1817.htm motores no sean la misma marca, TODOS ESTAN FABRICADOS EN CHINA, miren un poco y veran que es aplicable a cualquier motor, abrazo Orestes.
https://www.rcdude.com/cobra-airplane-motors-s/1818.htm
https://www.rcdude.com/Cobra35mm-s/1861.htm
https://www.rcdude.com/product-p/c-3515-18.htm
http://innov8tivedesigns.com/images/spe ... _Specs.htm
siniestro
#9 Mensaje por siniestro » 04 Dic 2018 21:33
Hola puedo usar la helice CW que viene con el drone f450...la probe y parece que anda bien en el motor de 920kv...adjunte unas fotos
siniestro escribió:
29 Nov 2018 08:02
Hola Alberto,
Muchas gracias.!
29 Nov 2018 00:27
ljmaza escribió:
28 Nov 2018 23:33
Hola Emiliano
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
siniestro
#10 Mensaje por siniestro » 04 Dic 2018 21:39
siniestro escribió:
29 Nov 2018 08:02
Hola Alberto,
Muchas gracias.!
29 Nov 2018 00:27
ljmaza escribió:
28 Nov 2018 23:33
Hola Emiliano
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
siniestro
#11 Mensaje por siniestro » 07 Dic 2018 08:05
Dejo algunas fotos de como quedo el entrenado, por lo que probe el motor y la helice de drone empuja como loco...espero que ande bien.
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
#12 Mensaje por edunimbus » 07 Dic 2018 13:32
Bueno... ahora falta el salto al cielo !!!
Aprovechando fin de semana que viene lindo.
Chiflá a ver cómo te fué!
#13 Mensaje por ljmaza » 08 Dic 2018 10:46
Yo quiero video!! Cuidado con el sol, tene en cuenta siempre dejarlo a la sombra
siniestro
#14 Mensaje por siniestro » 09 Dic 2018 19:46
Si gracias, ya tengo el qtrainer y el easymax001 que es un motovelero para sacar al sol. Igual me voy a hacer socio del aeroclub de cuidadela y ahi los estreno.
Gracias a todos...la helice la helice empuja lindo...no creo tener problemas con eso...mientras me voy encargando afuera algunas 9x6 mas!
Emiliano
FP100
BIXLER 2
HK450 GT V2
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
