Incidencia Motor Pusher
kwaichangcaine
#1 Mensaje por kwaichangcaine » 29 Sep 2015 18:23
Estimados. Esto diseñando por primera vez un pusher. Mi pregunta es si lleva incidencia vertical y lateral y para que lado
Desde ya gracias
M1 Quilpo - (Cancelado)
M2 Minimal - (Destrucción Total)
M3 Mazorca - (En servicio)
M4 ??? - (En desarrollo)
Re: Incidencia Motor Pusher
#2 Mensaje por pepsi » 29 Sep 2015 19:50
kwaichangcaine escribió:Estimados. Esto diseñando por primera vez un pusher. Mi pregunta es si lleva incidencia vertical y lateral y para que lado
Desde ya gracias
Si, lleva, hacia abajo mirado de atras y al costado segun la helice
#3 Mensaje por Rogelio Oscar » 29 Sep 2015 21:09
Como dice Pepsi si lleva, la lateral es mandatoria, la vertical no, me explico; pusher es la propela detraz del motor, por lo que no tienes otra obcion que una propela "zurda" o pusher, pero el motor gira en la misma direccion que cuando esta al frente, por lo que el torque de este sera en direccion derecha mirando por detraz, asi que el motor se desvia una cantidad de grados a la izquierda, esos grados dependen de cuanta envergadura tienen las alas, mientras mas largas menor cantidad de inclinacion.
La incidencia vertical depende de que tipo de ala, que perfil o naca, cuanto grueso es su seccion, cuanta cuerda etc, simplemente, un perfil simetrico no requiere de incidencia, pero los perfiles planos o concavos si, en estos casos esa incidencia es acia abajo, para contrarestar la tendencia a subir de estos perfiles, cuanto mas o cuanto menos? como dije antes depende de otros factores, tienes que experimentar, pero no pongas mas de tres 3 grados en ninguna direccion. saludos.
NOTA; si es un motor electrico, utilisa una propela convencional standart y esta girara a la derecha, entonces la incidencia lateral es al revez, a la derecha.
kwaichangcaine
#4 Mensaje por kwaichangcaine » 29 Sep 2015 21:28
Muchas gracias ambos.
Si, se trata de un motor eléctrico y un modelo indoor muy pequeño con perfil "undercambered" ...supongo q probaré con un poco de incidencia hacia abajo para empezar entonces!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
