Buzzard
MVP
Buzzard
#1 Mensaje por MVP » 27 Ago 2018 07:34
Veo que tiene poco movimiento esta sección, he estado haciendo un bichín porque le vi uno a un compañero en el campo y la verdad me gustó mucho. El lo montó de un shortkit inglés y le adaptó a RC y este es el resultado.
Yo he encontrado unos planos del Buzzard y los he ampliado y adaptado a RC, Un amigo me ha enviado unas revistas francesas que suelen adjuntar planos a tamaño real de estos bichejos, es muy interesante, porque vienen adaptados para RC, el Buzzar en cuestión es un modelo de 1940 y el resultado es éste.
Este no es el que yo he construído, es el que encontré junto al plano. A ver si soy capaz de subir mis propias fotos.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#2 Mensaje por MVP » 27 Ago 2018 07:40
Sigo con las fotos.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#3 Mensaje por MVP » 27 Ago 2018 07:47
La imagen 0616 se me ha colado, no es la de mi fuselaje, es del original. Espero que os guste y si alguien necesita algún plano de este tipo, puede consultarme cuando quiera por si lo tengo.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
Re: Buzzard
#4 Mensaje por Nanygatti » 27 Ago 2018 09:30
Hola Compañero, acá estamos como siempre....volando o pegando palitos ;) ;) ;)
Hermoso modelo, me encantan los guardia vieja... con 8 años fue en 1980 el culpable de que me enamorara del aeromodelismo... en mi caso era un motor a goma.
Preciso modelo, me imagino que vas a hacer un post de la construcción...
Re: Buzzard
#5 Mensaje por FokkerDR-1 » 27 Ago 2018 11:07
Estimado Manuel, hermoso modelo GV, me encanta, con respecto a los GV me viene ocurriendo cosa curiosa, era una categoría a la cual no le daba bolilla (y eso que tengo planos papiro de la década del 50), pero desde que estuve trabajando en Bariloche me encontré con gente que le mete fichas al GV y me empezó a gustar el tema, de hecho un amigazo de Bariloche me prestó el suyo para probar, realmente una cosa de locos, tengo en mente hacerme uno, así que veremos cuándo empiezo, por ahora quiero terminar todo lo que empecé.
Manuel dale con las fotos, me encanta la parte constructiva.
MVP
Re: Buzzard
#6 Mensaje por MVP » 27 Ago 2018 16:44
La verdad es que tengo algunas más, pero no he sido precavido para hacer las fotos, no obstante como me han mandado unas revistas con planos de estos VJ el siguiente seré mas cauto y haré el reportaje gráfico como Dios manda.
Voy a ordenar las que tengo y a ver si sale algo más decente, y muchas gracias por vuestros elogios, no soy muy buen constructor es que yo soy también VJ.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
Re: Buzzard
#7 Mensaje por Porter » 28 Ago 2018 14:55
Uhh que lindo modelo! debe ser una pluma por como lo construyo!!!! que envergadura tiene!
Felicitaciones!!!!!
MVP
Re: Buzzard
#8 Mensaje por MVP » 30 Ago 2018 06:11
Tiene 125 cm de envergadura y pesa con batería,motor y servos creo recordar 700-800 gramos, de hecho le tuve que cambiar el motor por otro más pequeño debido a que en vez de ser un avión con motor iba a ser un motor con avión.
No se si irá bien con este motor ,es de los HK de aviones ligeros nunca lo he probado, compre cuatro en una ocasión y hasta ahora.
Perdonar, es que no me di cuenta de reportar con fotos toda la construcción,yo soy el primero que busca esas cosas, pero me lancé y solo tengo algunas que me pidió un compañero. Las he numerado creo que por orden pero no estoy muy seguro, son una pocas más de las que están publicadas. Ahí van:
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#9 Mensaje por MVP » 30 Ago 2018 06:13
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#10 Mensaje por MVP » 30 Ago 2018 06:17
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#11 Mensaje por MVP » 30 Ago 2018 06:19
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#12 Mensaje por MVP » 30 Ago 2018 06:23
Aún no lo he acabado, falta por poner los alerones y móvil del estabilizador ajustar las transmisiones y reforzar el ala en la parte que lleva el tornillo de sujeción, que prometo fotografiar paso a paso, como debe ser.
Gracias por los elogios y disculpas por el ladrillo que os he mandado.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
Re: Buzzard
#13 Mensaje por FokkerDR-1 » 30 Ago 2018 19:44
Se nota labor y buena mano, en especial para usar transparencias, hay que ser muy prolijo ahí.
Felicitaciones mil Manuel.
MVP
Re: Buzzard
#14 Mensaje por MVP » 31 Ago 2018 16:50
Compré esta mañana este motor y no pesa nada. Lo pesé con una batería , servos y receptor y pesa exactamente 800 gramos.
Pero le tendré que cambiar el motor por que al tener el morro tan corto se va el centro de gravedad mucho hacia atrás, así que hay que ponerle un motor más pesado, que siempre será mejor que ponerle plomo.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#15 Mensaje por MVP » 02 Sep 2018 07:53
Resuelto el enigma que yo tenía con el centro de gravedad. Ayer hablando con mi compañero, al que copié el avión, me comentó que él construyó el morro de su avión ajustando dicho morro hacia delante o atrás hasta llegar al punto exacto, con lo que el morro de su avión es más largo de lo que dice el plano de su kit.
Yo la verdad, no había caído en eso y me limité hacerlo según el plano, así que como se dice " el que no tiene cabeza, tiene que tener piernas".
Cortaré la parte delantera y la extenderé lo necesario hasta que el centro de gravedad quede en su sitio.
La verdad es que me gustaba mucho así de chato, pero que le vamos hacer.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#16 Mensaje por MVP » 02 Sep 2018 08:47
He aquí el ejemplo:
Este es el momento de morro que tiene el original.
Y éste es el morro que le puso mi compañero de club, como veis hay diferencia y yo ni me dí cuenta.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#17 Mensaje por MVP » 02 Sep 2018 09:18
He probado hacer lo mismo y no queda bien, creo que lo mejor ya que tengo las alas hechas,sería hacer un nuevo fuselaje estructurado, o sea de palitos para aligerar.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
Re: Buzzard
#18 Mensaje por Porter » 02 Sep 2018 14:51
Que lindo que esta quedando, y por que no? motorizarlo con un glow .15 (pesan 150gr aproximadamente)
MVP
Re: Buzzard
#19 Mensaje por MVP » 03 Sep 2018 15:09
Porter, mi salud no me lo permite. No puedo estar arrancando, aunque hay mesas en el campo para los aviones, es un engorro para mi este tipo de motores por mi salud. Me temo que me he quedado limitado a los eléctricos.
Pero tienes razón, sería una buena solución sin tener que alargar el morro. No obstante ya se lo corté así que solo me queda ponerle uno un poco mas largo y tener que lastrarle un poco.
Nunca había hecho un avión de estas características, así que hay que pagar la novatada.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
Re: Buzzard
#20 Mensaje por edunimbus » 03 Sep 2018 22:00
Viendo el original y el modificado te digo que me gusta más este último porque queda mas proporcionado.
Además es un modelo que "pide" ser liviano, lastrarlo con plomo es una herejía. Debe ser SUPER flotón.
MVP
Re: Buzzard
#21 Mensaje por MVP » 06 Sep 2018 07:47
He puesto la bancada metálica (aluminio) otro motor más pesado y sobreponiendo dos baterías, aún me pide más peso en el morro, por lo que creo que lo mejor es repetir el fuselaje pero solo de palitos y el empenaje de cola lo voy hacer con balsa de 3mm a ver si así consigo hacer un fuselaje bien.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Buzzard
#22 Mensaje por MVP » 08 Sep 2018 06:40
Bueno, tengo que rectificar el empenaje de cola lo haré paulownia que tengo unas planchas de 1 y 3 mm que compré hace poco. En caso de no repetir el fuselaje, le colocaré un OS.10 que creo sobrará.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
