Gancho para catapulta
Publicado: 12 Nov 2016 17:07
por chalupa
Buenas gente.
Quería consultar algo.
En los modelos de planeadores que el plano no trae detalle de gancho de remolque, si se lo quiero poner donde mas o menos hay que ubicarlo ?
En el Anfra II va unos milímetros adelantados del centro de gravedad. Siempre es así?
Desde ya muchas gracias por lo que puedan aportar.
Re: Gancho para catapulta
Publicado: 12 Nov 2016 19:46
por matiasmodelista
Depende como va a ser remolcado!
Si es por un torno o sandow es aprox en entre el borde de ataque y el CG.
Si es con avion generalmente es en el morro.
Depende de la carga alar y la resistencia estructural. Si lo tirás desde casi el cg tiene una trepada impresionante, pero e ala sufre mucho.
Publicado: 12 Nov 2016 21:52
por chalupa
Si, es con Hi-start.
Gracias por la data.
Publicado: 14 Nov 2016 04:02
por Nanygatti
chalupa escribió:Si, es con Hi-start.
Como te ha puesto Matias, si está cerca del CG tiene una trepada espectacular...pero el ala tiene que estar bien reforzadita, sino aplaude... :o :o :o
Publicado: 14 Nov 2016 10:40
por chalupa
Gracias Nany.
Me imaginaba lo de las alas porque en el Anfra II tuve que enfibrar con una tira la union de las alas para reforzarla.
No tenía claro lo del lugar donde poner el gancho.
Gracias otra vez.
Publicado: 14 Nov 2016 17:06
por matiasmodelista
Que lindo esto de enriquecerse mutuamente! El foro es una biblioteca llena de experincia. Bravo Daniel! ;) ;) ;) ;)
Muchos estamos en sintonía!!!!!
Abrazo para tutis :ugeek:
Publicado: 14 Nov 2016 20:07
por paulstel
Lo ideal también es poder mover el gancho un poco hacia adelante o un poco para atrás según las condiciones para el tipo de trepada. Saludos !
Publicado: 15 Nov 2016 11:43
por chalupa
Paulstel, tenés algún esquema de cómo hacerlo?
abrazo
Publicado: 15 Nov 2016 20:29
por chino_2005
Por ah tengo un artículo de la RcModel que habla específicamente de este tema.
Ubicación, tipos, ajustes, etc.
Veo de conseguirlo y lo subo.
Publicado: 16 Nov 2016 17:36
por chalupa
Sin apuro Diego. Cuando puedas.
Publicado: 17 Nov 2016 12:38
por chino_2005
Acá va Chalupa! Teoría "ochentosa" de los ganchos de remolque, para Hi-Start o torno. Catapulta me suena a algo violento!!! :D :D :D
Espero sirva!
Publicado: 17 Nov 2016 13:11
por edunimbus
chino_2005 escribió:Espero sirva!
Muy buen aporte Chino !
Publicado: 17 Nov 2016 14:25
por paulstel
Comparto, muy bueno. !!
El tema parece muy simple pero, por no hacerlo bien, te vuelve loco en las trepadas-
Publicado: 17 Nov 2016 19:53
por chalupa
Espectacular chino!!!!
Muchas gracias.
abrazo
Publicado: 19 Nov 2016 19:13
por chino_2005
De nada!
Publicado: 19 Nov 2016 22:51
por Porter
Hola chalupa, mira estas imágenes(las baje de internet) son de un minitermico, se hacen con rayos de bici y también sirve para sostener algún lastre para cuando hay viento. y alguna vez también vi que le hacen dos o tres perforaciones para poder colocarlo un poquito mas atrás o mas adelante.
Imagensubir gif
Imagensubefotos
Imagenimagen jpg
Publicado: 20 Nov 2016 01:21
por chino_2005
Muy interesante Porter! Mirá que bien encaja todo y con esos elementos de bicicletas hasta lastre se puede poner.
Gracias.
Publicado: 21 Nov 2016 22:06
por chalupa
Está muy bueno. Aprovechan la rosca que tienen los rayos.
Tods los tips sirven. Todo se guarda y se adquieren conocimientos para futuros modelos ;)
Estoy reparando un Opteryx que no funcionó lanzarlo a mano y lo hice percha. Le voy a poner gancho a ver que onda con el hi-start.
Muchas Gracias.
