HUBS con negativa para planeadores electricos...
Marcelo Poli
#1 Mensaje por Marcelo Poli » 19 Abr 2019 00:19
Hola!! Buenas noches a todos, es mi primer entrada en el foro ya que me acabo de registrar.
Gracias por la aceptación a quien corresponda.
Consulta: Estoy por empezar en el tema de planeadores, y si todo sale bien ya me entregan el kit el Lunes próximo.
Se trata del Spirit de 2Mts, de Great Planes, el cual voy a electrificar con un motor hyperion HP-G2220-14.
Ahora bien, por instrucciones de la gente que mas sabe de mi Aeroclub (Aeroclub Ciudadela del Palomar), debo ponerle incidencia negativa al motor para que no haga un loopping en el despegue.
Hasta aquí veníamos perfecto, hasta que empiezo a confeccionar la lista de materiales para la motorización, y al llegar a la helice plegable y sus partes; me encuentro con un hub que viene con negativa, a partir de 0.5º y creo que hasta 5.0º.
Se me quemaron los papeles!!!!
No logro entender como funciona, ya que me parece que un hub (dispositivo para hélice plegable)con negativa produciría un desbalanceo dinámico al girar la hélice, todo esto en mi humilde impresión y con mi poco entender del tema.
La consulta es si alguien sabe del tema, y entiende un poco más que yo y me pueden ayudar.
Gracias; saludos a todos.
Re: HUBS con negativa para planeadores electricos...
#2 Mensaje por stevie » 19 Abr 2019 07:48
Hola Marcelo,
Bienvenido al Foro y a los planeadores !
Al Spirit, además de darle unos grados de negativa a la línea de tracción, seguramente tengas que agregarle una mezcla elevador abajo proporcional a la potencia para que no se infle tanto en los despegues.
Tengo unas cuantas hélices plegables con sus hubs, de distintas marcas y épocas pero no me imagino cómo podría venir la incidencia en el hub. Hay conos más o menos cónicos (valga la redundancia) para seguir la línea del fuse, también hay conjuntos que se puede ajustar el paso dentro de cierto rango.
Porfa compartí dónde viste eso, por ahí es un error de traducción o interpretación , o a lo mejor hay algo nuevo que ignoraba sobre hélices plegables !
saludos y a disposición para lo que necesites
#3 Mensaje por edunimbus » 19 Abr 2019 13:49
Hola Marcelo
Bienvenido al foro.
Si tenés esa información del hub que viene con negativa subila al foro para tratar de interpretar que es lo que quieren significar... a mi no me cierra.
Para mi que hay un malentendido.
El hub lo único que hace es permitir el plegado de la hélice una vez detenido el motor.
Yo tengo varias hélices con hub, unas chinas que vendía helitec que vienen con cono y la que si tengo en uso es una superior marca APC https://www.apcprop.com/product/fh50mm/
Bien el dato que te dieron de darle incidencia negativa mínimo 5° o como bien te dijo stevie preparar una programación que combine potencia con elevador.
Igualmente con el torque, podes dar incidencia en la F1 o combinar la programación del Tx de timón de dirección con el motor.
Otra programación importante es setear el speed control para activar el freno, caso contrario la hélice no va a dejar de girar por el flujo de aire y no se plegará.
Pedazo de motor el Hyperion, una marca de calidad. No sé si las lipo son de la misma marca. De ser así hay que tener presente que la ficha de carga balanceada viene con las conexiones diferentes a todas las otras marcas en cuyo caso va a ser necesario un adaptador.
Exitos y a disfrutarlo!
Marcelo Poli
#4 Mensaje por Marcelo Poli » 21 Abr 2019 05:30
Hola muchachos, gracias a todos por las respuestas. Tengo que buscar la forma de cómo compartir eta info que tengo, ver cómo pego una foto o comparto el sitio, repito es mi primera vez en un foro y no estoy nada práctico pero lo voy a intentar.
El sitio donde vi los hubs y donde iba a comprar es en Japón y se llama Aircraftworld, ahí están los hubs con negativa. Si entran a la página los podrán ver, y mientras tanto yo veo cómo pegarles una foto. En este link que les dejo podrán ver algo sobre la ley de Newton pará la dinámica de la rotación. Pero hay que pensar mucho.🤓🤓
https://www.unirioja.es/dptos/dq/fa/rin ... node3.html
Ahora veo cómo pegarles unas fotos de los hubs.
Hasta la vista muchachos!!
Marcelo Poli
#5 Mensaje por Marcelo Poli » 21 Abr 2019 05:44
#6 Mensaje por stevie » 21 Abr 2019 15:33
Hola, interpreto que ese hub está ligeramente retorcido, pero la verdad todavía no entiendo cómo genera la tracción diferencial. Debería asemejarse al cíclico de un helicóptero, pero justamente en los helis ese diferencial se genera con el con la inclinación del plato a 45 grados menos del sentido de giro del rotor de la dirección a donde se quiere que se mueva el heli, para compensar la precesión giroscópica. No encontré explciaciones en el sitio que las vende, buscaré un poco más, todavía no caigo cómo funciona.
Marcelo Poli
#7 Mensaje por Marcelo Poli » 21 Abr 2019 19:07
Gracias Stevie!! En principio creo que debería funcionar así, como un cíclico, pero tengo mis dudas con respecto al desbalanceo dinámico.
De todas formas, cuando lo tenga en mi poder, lo compartiré para que nos saquemos las dudas.
Y el Lunes también me entregan el kit del Spirit, así que lo compartiré con Uds. como los pasos de construcción.
Gracias por todo muchachos!!
Hasta la próxima.
RECUERDEN: VELOCIDAD Y ALTURA...CONSERVAN LA DENTADURA!!!🛫
#8 Mensaje por ljmaza » 03 May 2019 18:01
Hola Marcelo, bienvenido, recibiste el kit? Averiguaste algo mas del hub?
baco
#9 Mensaje por baco » 03 May 2019 20:49
Por lo que puedo entender es un hub que ya viene con un paso de 2.5 grados de incidencia en la raiz, es decir le suma/resta paso a la hélice. Digo suma/resta porque hay versiones de paso negativo y positivo e inclusive neutral. Lo que si no veo es que eso genere una diferencia en el funcionamiento de la hélice que no derive del cambio del paso.
Si usas ese hub en realidad le restas paso a la hélice y por lo tanto le bajas el consumo al motor.
Despues de haber escrito este comentario me quedé pensando en mi Super-Velogiator que usa un motor 1.5 kg de empuje con una helice 10 x 6. Como es un modelo MUY lento darle motor a fondo en realidad no lo acelera pero si hace que gaste mucha batería por su resistencia al avance. Como el modelo no necesita velocidad una buena manera de mejorar la situación sería, en mi caso, usar ese hub o el de -5 grados para bajarle el paso a la hélice = bajar el consumo y la velocidad del modelo (que no la necesita)
La pregunta es... vas a usar ese hub por esa razón?
#10 Mensaje por stevie » 07 May 2019 08:09
baco escribió:
03 May 2019 20:49
...es un hub que ya viene con un paso de 2.5 grados de incidencia...
Eso suena lógico. Lo que no le encuentro mucho sentido es comprar otro hub para alterar el paso de la hélice. Por el precio prefiero comprarme un juego de palas con una medida más o menos de paso.
Aeroriki
#11 Mensaje por Aeroriki » 09 May 2019 02:53
Hola, disculpen que me meta en este tema que no domino pero me quedaba la duda si esa incidencia se debe al plegado de las palas sobre el fuselaje. Encontré este articulo en inglés https://www.f5b.co.uk/equip/props/hubs-spinners/ . Aparentemente se usan palas de menor paso para asegurar el plegado sobre el fuselaje y cuando están extendidas con el hub "correspondiente" adoptan el paso real.
Ricardo
#12 Mensaje por Nanygatti » 09 May 2019 07:19
07 May 2019 08:09
baco escribió:
03 May 2019 20:49
Como se ha hecho toda la vida...
#13 Mensaje por stevie » 09 May 2019 10:57
Aeroriki escribió:
09 May 2019 02:53
...se usan palas de menor paso para asegurar el plegado sobre el fuselaje y cuando están extendidas con el hub "correspondiente" adoptan el paso real.
Ricardo
Gracias Ricardo, parece que dilucidaste el misterio !
Jamás usé palas con semejante paso en motoveleros ( x18 !) y como nunca competí, ni remotamente me hubiera preocupado por la resistencia de la hélice ya plegada.
En conclusión, salvo para F5B de alta competencia no le veo sentido.
baco
#14 Mensaje por baco » 09 May 2019 17:03
Parece que quedó desculado el asunto, ahora para que tanta complicación para un Spirit! ;)
#15 Mensaje por stevie » 09 May 2019 19:03
@Marcelo: Volviendo al principio : - ) 5 a 7 grados de incidencia negativa, dos o tres grados a la derecha, como para empezar, luego verás si necesitás mezcla de elevador abajo junto a la potencia del motor si se infla mucho en los lanzamientos.
¿Ya recibiste el kit? ¿Es el original , o el que corta Charly?
baco
#16 Mensaje por baco » 13 May 2019 20:56
Acabo de encontrar otra explicación para los hubs con incidencia. NO hay surtido de diametros / pasos de helices plegables. Andaba buscando 11 x 4 ...no existe! De hecho parece que APC (es el tipo de hub que uso) solo hace un paso por diametro. :(
Marcelo Poli
#17 Mensaje por Marcelo Poli » 23 May 2019 04:42
Hola muchachos, perdón por la ausencia, pero estaba complicado de trabajo. Si Steve, recibí el kit d buena calidad pero no es el original, es el que corta Charly.
De todas maneras como lo voy a electrificar, está sufriendo algunas reformas, ya que conseguí el
plano original del Spectra y voy a armar ese fuse, mejor dicho, voy a adaptar el que me envío Charly al plano del Spectra y estoy trabajando en eso, con los dibujos antes de cortar y armar. Ya que también voy a alargar el fuse de n la parte trasera(recomendación de Mark Drela) y va a llevar cola en V. El desarrollo está listo, solo falta cortar y empezar a armar, pero lo estoy haciendo tranqui con la guía de mi gran amigo César del C.A.C, ya que no quiero errarle. Es mi primer planeador, así que vamos con cuidado. Si puedo subo alguna imagen.
Y con respecto a los hubs no los pedí ya que deducimos, junto a lo que Uds también ayudaron que los mismos con incidencia negativa eran para reducir el paso de la hélice, y creo que según los cálculos de motor y consumos no van a hacer falta.
Así que de todos modos gracias por la ayuda.
#18 Mensaje por stevie » 27 May 2019 13:03
Me alegro que ya tengas el kit de Charly, oí buenos comentarios de cómo están cortados.
Buena tu idea de basarte en el Spectra para la adaptación, si ponés los planos lado a lado, es lisa y llanamente un Spirit electrificado.
Tengo en puerta hacer los propio con un Spirit 100, ojalá pueda completarlo este año.
Exitos con la construcción !
Marcelo Poli
Línea de tracción del motor
#19 Mensaje por Marcelo Poli » 12 Jul 2019 00:04
Hola muchachos, estoy de vuelta por estos pagos, y antes que nada; gracias a todos por las respuestas en el tema del hub.
Como decían Uds, era para cambiar el paso de la hélice, no se si se justifica o no, pero esta bueno aprender, y saber que existen estos artilugios, por si las dudas...
Bueno ya falta poco para terminar el fuse asi que en breve estaré subiendo las imágenes.
Y ahora una consulta:
Que opinan de la linea de tracción del motor?? y pregunto porque como reformé la nariz del Spirit, tendría que subir unos mm el mismo, por una cuestión de que la parte eléctrica quede cómoda y bien distribuida.
Pienso que subiendo la mencionada linea, también disminuye el momento de rotación que hace que se levante la nariz(si es que no leí mal por ahí), estando la línea en cero con el ala, el momento sería igual a "0" y estando por arriba el momento sería opuesto y haría bajar la nariz al momento de aplicar motor, y también sería menor el ángulo de la mezcla del elevador para mantenerlo recto y nivelado....
Uyyyy, que ensalada...pero creo que estaría mas o menos orientado verdad???
PD: porque no puedo ver los adjuntos de los miembros?? hay que tener algún permiso especial??
Con quien hay que hablar? o es así nomás??
PD2: Para los adjuntos...con clickear aqui abajo en la solapa de adjuntos es suficiente???
Gracias muchachos!!! Hasta la próxima!!! y buenos vuelos!!!
#20 Mensaje por stevie » 13 Jul 2019 02:20
Hola Marcelo, para la línea de tracción guiate del plano del Spectra, por un par de mm no te calientes que no es crítico en este tipo de motoveleros. Yo tengo uno motor carbonero con reductora Master que desfasa la línea más de un cm.
Cuando no ves los adjuntos suele pasar que se te venció la sesión y te tenés que volver a loguear.
Para adjuntar fotos, vas a la solapa de adjuntos y elegis el archivo de tu máquina , pero ojo el tamaño, capaz las tengas que reducir. Hay una manaera muy fácil que es con esta página http://www.simpleimageresizer.com o similares
