lo q vendra....
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#31 Mensaje por amarillo1978 » 13 Mar 2013 19:43
muchas gracias por los comentarios... es lo que incentiva a hacer y compartir lo que uno va logrando....
"el cielo" espero esa no sea la bolsa que traiga el avion del aeroclub cuando lo estrene jejejejeje
tenemos algunos avances.... aparecieron los primeros dramas tambien
el tren de atrerrizaje resulto alto y sobresale el el ala por 1mm y medio... le fabricare alguna tapa de inspeccion que simule un poco...
tMe hubiese gustado porner el tren de aterrizaje un poco mas adelante, mas cercad el CG pero agravaba el problema de q sobresalia mas aun hacia arriba...
ya abisagrados los alerones (elevones) y pegado el timon que tiene 2 pedazos de varilla redonda de madera dura para sujetarlo y se clavan a las cuadernas del fuse F8 y F9
me falta ver como voy a colocar las tapas del tren... de aterrizje.... y hacer el alojamiento de la bateria, y encarar la cabina y el piloto....
... "tire" y "empuje"
Re: lo q vendra....
#32 Mensaje por FokkerDR-1 » 13 Mar 2013 19:47
Vas de lujo, espectaculaaaaaaaaaaaaarrr!!!!!!!
Juanfe
Re: lo q vendra....
#33 Mensaje por Juanfe » 13 Mar 2013 22:45
MUy bien!!
en el mio sobresalen los servos de los elevones...les hice unos detalles para hacerlos mas aerodinamicos y los pinte! ja!
No esta taaan lejos del CG los trenes...va a carretear un poco mas nada mas!
quedo muy lindo, muy buena silueta
OJO con esos elevones...muhco EXPO (yo tengo 70%) y dual rates para despegue (mas movimiento).
}Igual dudo que lleve mas de 2 cms de amplitud si medis el borde de fuga de los elevones. Esto es FUNDAMENTAL, tener la opcion para mandos al 50% y mucho expo!
Las tapitas del tren yo las hice mecanicas. Un alambre odontologico que hace las veces de resorte y abre la puerta de nariz a medida que el tren abre...las del tren principal las mueve el strut del tren.
Pero , un consejo (de metido nomas) , volalo y despues le das a los detalles...
Abrazo!
Juanfe Rossi
Aeroclub Ciudad de Paraná
Canberra MK62 - B105
F8u Cruzader
A4 Skyhawk C222
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#34 Mensaje por amarillo1978 » 18 Mar 2013 11:49
houston tenemos problemas!!!!!!
se estoy yendo al joraca con el peso.... me estya entrando el cagasoooo LPM
estoy casi en el 1,100kg falta la bateria, detalles y pintura....
decidi eliminar la mayor parte de la cabina
cabina colocada... y enmascarada para la pintura... una vez terminados los vuelos de prueba....
El esquema será el C-433 de Ardiles... primera baja de la FAA en 1982 durante el bautismo de fuego el 1º de mayo...
Re: lo q vendra....
#35 Mensaje por FokkerDR-1 » 18 Mar 2013 13:14
UUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH pero que buno el interior de la cabina, me parece pecado eliminarlo, es más no creo que influya en el peso a menos que sea de plomo :lol: :lol: :lol: :lol:
Yo ya no uso más la balanza sino me cago tood, directamente lo peso después de volarlo si tengo ganas :lol: :lol: :lol:
Dale que vás fenómeno.....
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#36 Mensaje por amarillo1978 » 18 Mar 2013 13:49
lo que decidi eliminar es la cabina "completa" dejando solo lo que figura en las fotos es decir solo el "busto" del piloto... sin el resto del cuerpo ya que seguramente tendre que poner debajo de la cabina la bateria para que de el CG... sin agregar mas peso...
tincho
Re: lo q vendra....
#37 Mensaje por tincho » 06 Feb 2014 13:07
Que lindo modelo. Contanos que paso, ya vuela?
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#38 Mensaje por amarillo1978 » 07 Feb 2014 12:20
hola tincho... mira me vino fallada la edf... en la primera puesta en marcha ya con todo instalado... se corto el eje del motor y salio el rotir despedido hacia adelante... rompio un poco los ductos pero nada grave... en noviembre encargue una nueva unidad y todavia la estoy esperando....
Juaquin737
Re: lo q vendra....
#39 Mensaje por Juaquin737 » 08 Feb 2014 19:45
Muy lindo..!!
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#40 Mensaje por amarillo1978 » 10 Feb 2014 12:49
Juaquin737 escribió:Muy lindo..!!
Gracias!!!
Para tincho q me preguntaba que paso con esto... hoy recibi una nota del correo que mi compra del 14 de nov. del año pasado (2013) llego pero esta en aduana q tengo que presentar una declaracion jurada y la factura de compra en la oficna a 120km de mi casa los lunes mierc o viernes de 9 a 11 hs..... o sea q tengo q pedir permiso para faltar al laburo... comerme 120km de viaje y romper la pelotas con la afip... x 11dols... q queda exento del impuesto.... no se si se nota pero tengo una bronca encima q hasta me tiembla el pulso para escribir... Echegaray y p... madre q te trajo al mundo...
y asi estamos....
Re: lo q vendra....
#41 Mensaje por FokkerDR-1 » 10 Feb 2014 17:04
Gracias!!!
y asi estamos....
Aparte de la calentura y de los posibles impuestazos que te quieran cobrar te va a salir baratito ir a buscarlo!!!!!!!! :evil: :evil: que lo parió que mierda!!!!!!!!!
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#42 Mensaje por amarillo1978 » 10 Feb 2014 20:51
Gracias!!!
y asi estamos....
mas que nada la impotencia marcelo me sale mas caro el collar que el perro... igual, el hobby es el hobby... peso mas peso menos siempre de algun lado sale...no lo dejamos, nos adaptamos a los tiempos que corren .... pero, molesta cuando te rompen las pelotas gratuitamente... poneme una fabrica de edf con similar relacion costo calidad y ni me caliento con los chinos... aguante lo propio... pero asi nooooo
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#43 Mensaje por amarillo1978 » 30 May 2018 23:39
como para no dejar inconcluso este post... ya q ando medio bastante desaparecido... me pidieron un avion para un adorno... asi q encontre este y me puse a darle un poco de color.... las letras y banderas pintado con stencil... ( es una hoja A4 impreso y recortada las letras para fabricar el "stencil".... si... seguimos siendo igual de crotos q antes jajajaja....seguramente mas adelante armare otro para volar.... ya veremos... la edf cuando llego no rendía lo mismo q la anterior... y consumía mas... encima la lipo ya fue.... cayo una celda y no la pude recuperar.... los precios de las mismas se dispararon... eso me desalentó un poco pero tampoco quería dejar inconcluso esto.... el cara e libro nos absorbio lamentablemente nos puso impacientes y queremos respuestas ya... pero amigos... no hay como el foro.... saludos y ya iremos volcando de a poco algunas cosas q hay en mente ... x el momento solo proyectos....
amarillo1978
Re: lo q vendra....
#44 Mensaje por amarillo1978 » 01 Jun 2018 23:10
ultimas x ahora
Re: lo q vendra....
#45 Mensaje por FokkerDR-1 » 05 Jun 2018 00:54
Buenísimo Aldo, enhorabuena por acá de nuevo.
Es cierto que el cara de libro absorbió a muchos, pero convengamos que mucho tuvo que ver los parates que tuvo el foro, ya de la última vez creí que no se recuperaba y opté por no seguir intentando ver si se activaba, el amigazo y colega Edunimbus si se molestó y fue él quién me avisó y al final acá estoy de nuevo, espero que muchos vuelvan.
Gracias por seguir acá Aldo.
Morgan
Re: lo q vendra....
#46 Mensaje por Morgan » 29 Oct 2019 06:07
Muy bien, muy rápido después del despegue.
