Proyecto Horten FMA 1949
baco
#1 Mensaje por baco » 11 Ago 2020 14:01
En el libro "Las Alas de Perón" de Burzacco figura un proyecto que hizo Reimar Horten para la FMA en 1949 y que terminó cajoneado. Ese avión era una alternativa económica al Pulqui II (Un VolksJäger) pero no habían ni recursos nio interés en su desarrollo.
Cuando vi las tres vistas se me encendió la lamparita y puse todas la carne al asador aprovechando la cuarentena y bueno...ahí está.
La construcción es sencilla, alas en foam empapeladas con afiche . El fuse un poco más trabajoso, con unas cuadernas dibujadas en Dev Fus y luego recubiertas con balsa de 1.5 mm y fibra bien livianita. Después de eso instalé la EDF de 70 mm y removí todas las cuadernas quedando una especie de cascarón.
El pàsado viernes se estrenó con total éxito. Les debo el video.
PolacoJP
Re: Proyecto Horten FMA 1949
#2 Mensaje por PolacoJP » 11 Ago 2020 20:19
Que bueno que esta!!! no lo conocia!!! espectacular te felicito!! abrazo grande
"Si los hechos no encajan en la teoría, cambie los hechos."
El Polaco (Juan Pablo)
CAN bs as
#3 Mensaje por edunimbus » 12 Ago 2020 21:16
¿Cómo andás mendocino?
Dichoso que podes volar por esos pagos... acá nos tienen ensortijados con la cuarentena: no podes remar en el río aunque no haya cristiano a 10 km a la redonda ni nada... el club está en mantenimiento pero de poder mover los deditos ni noticia.
Impresionente el ala volante alemana... tenés para publicar fotos del paso a paso? ...sería muy enriquecedor para el foro.
Te quedó de maravilla!!!!
baco
#4 Mensaje por baco » 13 Ago 2020 11:39
Edunimbus, voy a ponerme a rehacer el paso a paso para ir publicándolo.
Lo primero que hice fue conseguir tres vistas
Las dimensiones del modelo están basadas en el principio de diseñar el modelo alrededor de la geometría de la EDF. Es decir un tubo de salida de los gases de unos 21 cm de largo con una sección final del 95% de la SFA de la ducted. La SFA es el área útil de la ducted.
Con eso en vista me daba una envergadura de 950 mm, lo que está más que bien para ese modelo.
A continuación, y utilizando Profili, hice las alas en foam cortado con CNC así como dibujé las cuadernas en DevFus 3.00
Con eso ya tenía lo básico, alas, los timoncitos de foam y el pequeño fuselaje, sólo quedaba ensamblar todo y revestir el fuse. Ese es un punto importante ya que no debe colapsar debido a la succión de la EDF pues sería un desastre.
Así que decidí hacer un revestimiento con tiritas de 1.5 mm de balsa dura y enfibrado. También dejé previsiones para que tanto la cabina como la parte inferior del ducto de admisión se pudieran retirar fácilmente. En la cabina va la lipo y por debajo se accede a la EDF.
Como se observa en la siguiente imagen los ductos están cerrados en ese momento.
Una vez curado el epoxi y la fibra procedí a desbastar las cuadernas dejando todo el interior libre para instalar la EDF y la radio.
Finalmente revestí el ala en papel afiche pesado, previo poner un larguerito en el intradós a efectos de aguantar los aterrizajes y una fibrita de carbono como larguero principal.
Los trenes de aterrizaje fijos van como en el proyecto original.
El modelo terminó pesando 1200 g en condiciones de vuelo.
Un detalle importante son los mandos, las dos superficies móviles mas internas funcionan como elevador y las dos más externas de cada semiala como elevones. Esto es porque con alitas volantes similares que había hecho antes había notado que son muy ágiles de alerón pero medias lentas de elevador. Así que di mucha superficie en elevador y relativamente poca en alerones. Fue un éxito rotundo.
El que quiera hacer su modelo puede contar con mi ayuda y más detalles específicos así como planos, alas cortadas en CNC y piezas para el fuselaje. No estaría bueno para hacer uno con una turbina kerosenera?
Última edición por baco el 13 Ago 2020 12:05, editado 2 veces en total.
baco
#5 Mensaje por baco » 13 Ago 2020 11:42
Renders de un caza argentino que podría haber sido...y no fue
baco
#6 Mensaje por baco » 13 Ago 2020 12:10
Así quedó terminado
#7 Mensaje por danale17 » 13 Ago 2020 19:39
Muy bueno te felicito! Cada tanto en encuentro sale un archivo repetido, sobre el pulqui 1 y 2 y todo lo que quedo en papeles e ideas... entre ellos hablan de las alas horten..
Disfrútalo!
Éxitos!
#8 Mensaje por Nanygatti » 14 Ago 2020 19:00
Bien aprovechado el tiempo Baco !!!, te felicito!!!
#9 Mensaje por stevie » 15 Ago 2020 16:15
Está genial ! Video !
Y además es un pedazo de historia, de lo que fue, lo que no, y lo que pudo haber sido.
Pensar que fuimos el primer país de hispanoamérica con un avión a reacción de desarrollo local.
#10 Mensaje por edunimbus » 16 Ago 2020 00:04
... y mirá como estamos ahora con aviones perimidos y matándose los pilotos porque ni los paracaídas de emergencia funcionan! :cry:
Un éxito Baco, quedó de primera. Ahora a ser testigos del debút!!!!!
baco
#11 Mensaje por baco » 16 Ago 2020 10:10
Edunimbus, ya ha volado con total éxito!
#12 Mensaje por edunimbus » 19 Ago 2020 23:06
APLAUSOS!!!!!!
#13 Mensaje por Nanygatti » 20 Ago 2020 03:19
baco escribió:
16 Ago 2020 10:10
La hinchada pide Video !!!
:D :D :D
baco
#14 Mensaje por baco » 20 Ago 2020 12:05
Estoy en eso, tranquilos...Es muy chiquito, veloz y no es tan fácil de filmar. Necesito un buen camarógrafo con una buena cámara.
#15 Mensaje por FokkerDR-1 » 20 Ago 2020 18:34
Bacoooooooo!!!!, me descolgué del foro unos días, me perdí este Horten, maestrooooooo!!!!, te felicito, una bellezaaaaaaaaaaa.......
