Postcombustion en turbina RC
MatiGimenez
#1 Mensaje por MatiGimenez » 25 Feb 2012 20:52
Quiero saber si vienen o si se puede fabricar un sistema de postcombustion para un jet rc, de ser asi como tendria que hacer, gracias...
Andres
Re: Postcombustion en turbina RC
#2 Mensaje por Andres » 25 Feb 2012 22:09
Comercialmente no he escuchado que vendan nada asi para un jet rc, simplemente porque consumen mucho combustible (muchísimo) y las tremendas temperaturas que generan son riesgosas para el modelo
Pero sí existen, se llaman Ramjets, y son bastante faciles de construir, hay planos en abundancia por internet.
Andres López Púlzovan
La hélice es solo un gran ventilador que mantiene a los pilotos frescos, ¿quiere pruebas? hágala parar y vealo transpirar inmediatamente.
cachavolador
#3 Mensaje por cachavolador » 25 Feb 2012 22:45
acá tenes un videito, fijate lo que consume :shock:
Gustavo alias "CACHA"
www.aabb-aeromodelismo.com.ar
Andres
#4 Mensaje por Andres » 26 Feb 2012 00:08
Exactamente, lo que consume es una bestialidad... a esa escala, montado en un jet, es totalmente ineficiente!!! esta bueno como experimento, pero no es factible hacer uno para un jet.
Al menos esa es mi opinion.
smtorrigiani
#5 Mensaje por smtorrigiani » 26 Feb 2012 02:35
hola, en un foro español(miliamperios), un tal manolo maravillas, paso unos planos de un dispositivo de postcombustion, que el mismo desarrollo, no se en que habra quedado porque lo banearon del foro :? ..........pero estoy de acuerdo en que el consumo es una locura, saludos
FPV INRIVILLE(CORDOBA)
glow
#6 Mensaje por glow » 26 Feb 2012 08:49
Si quieres un poco de info sobre los afterburners o los ramjets pasate por este post que estamos discutiendo:
viewtopic.php?f=13&t=18023
y la verdad esque en los afterburner o ramjets, la temperatura es proporcional al empuje y al combustible quemados. Es decir, cuanto mas combustible quemes mas temepratura tendras y cuanta mas temperatura mas empuje tendras.
Lo de ponerselo a un modelo yo tampoco lo veo como una buena opcion por lo que consume y por la temperatura. Pero la temperatura no seria un problema muy grande si le ponemos la tobera muy salida dentro del fuselaje. Es decir, que la parte caliente de la turbina este cuanto mas lejos de la estructura del avion y que tenga toda su superficie en contacto con el aire.
Saludos ;)
glow
#7 Mensaje por glow » 26 Feb 2012 17:33
La parte caliente de la turbina se puede colocar aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=fwYs-_Vs ... ure=fvwrel
A eso es lo que me referia, la parte caliente que este en poco contacto con ell fuselaje del avion. Y claro esta que el avion no va a estar hecho en foam :lol: :lol: :lol:
Lo suyo seria un metal ligero y facil de trabajar. O madera, pero no se si se quemara no estoy seguro :?:
Saludos ;)
delabarca
#8 Mensaje por delabarca » 11 Nov 2019 11:28
Hay un sistema desarrollado por Capone y camping, y consiste en un motor a explosión que tenía acoplado un compresor y luego ese aire era inyectado con combustible el que se quemaba posterior al compresor y así lograban un empuje adicional al motor con hélice , habría que probar
delabarca
#9 Mensaje por delabarca » 11 Nov 2019 11:31
Quise decir Caprone y campini italianos fueron los comienzos de la turbina o motor a reacción ,más técnico , dado que la turbina es una parte del motor a reacción ,compresor cámara de combustión y turbina
#10 Mensaje por Nanygatti » 11 Nov 2019 12:37
delabarca escribió:
11 Nov 2019 11:31
Querido amigo delabarca, veo con mucho agrado que te has puesto a full con el foro y eso se agradece porque hace falta gente que cuente sus historias y postée sus proyectos, que de eso se trata básicamente todo esto... pero a lo mejor no te has percatado en que los post tienen tanto una fecha de cuando se hicieron... como la del ultimo mensaje, y a veces uno los lee y responde con alguna solución de onda... y después te das con que el post tenia 7 años (como en este caso)...
Abrazos desde Barcelona. (pero Coooooordobes de origen :D :D :D )
delabarca
#11 Mensaje por delabarca » 11 Nov 2019 23:51
si se agradece ya se que son viejitos los temas, pero a lo mejor le sirve a alguno y sale con la idea, y también es que uno durante toda su vida a tenido tantas ideas, y vivió tantos acontecimientos que es difícil callarlo, como dijo el hijo del barba, no se pone una vela debajo de una mesa para que ilumine, sino arriba para que la luz le llegue a todos, y se refería a la fé y el conocimiento,
#12 Mensaje por Nanygatti » 12 Nov 2019 04:07
delabarca escribió:
11 Nov 2019 23:51
Excelente...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
