Perfil para ala de IA 63 pampa 1/10
RLUCERO
#1 Mensaje por RLUCERO » 22 Oct 2015 21:02
Hola a todos los integrantes del foro: Con un amigo pensamos construir un modelo de IA 63 Pampa de fibra de vidrio, para una EDF de 90mm, pensamos que una escala 1/10 va bien, el problema es que no sabemos qué perfil alar es el indicado para este avión, si alguien tiene esta información y la puede compartir nos será muy útil.
Otro inconveniente es que para un ala a esta escala la carga alar resulta muy alta 152 gr/dm2, presumiendo un peso en vuelo de 2600gr. Pensamos hacer el ala a un semiescala, toda opinión y sugerencia será muy valiosa. Hemos intentado dar forma al modelo, en el link hay una imagen,. Muchos saludos.
http://postimg.cc/image/7efhe2255/
Re: Perfil para ala de IA 63 pampa 1/10
#2 Mensaje por ncharriere » 22 Oct 2015 22:52
Bueno en cuanto al perfil si es semi escala cualquier semi-simetrico de la serie NACA deberia servir, uno no muy grueso tampoco (aunque el del pampa es bastante grueso) un 10 % supongo, en cuanto a la carga alar fijense de ahorrar todo el peso posible (sobre todo en la cola !)
amarillo1978
#3 Mensaje por amarillo1978 » 24 Oct 2015 11:07
no quiero ser mala onda pero creo q no empezaron bien.... escala 1:10 te da una envergadura de 97cm. para una edf de 90 es mucho... muy grande lleva motor muy pesado y muchas celdas de bateria... eso esta disparando tu carga alar... el pampa es un avion chico... a esa escala andaria bien con edf de no mas de 70mm y bateria de a lo sumo 4 celdas de 2200mah a 2700mah para q no se dispare el peso....
... "tire" y "empuje"
#4 Mensaje por ncharriere » 24 Oct 2015 19:11
amarillo1978 escribió:no quiero ser mala onda pero creo q no empezaron bien.... escala 1:10 te da una envergadura de 97cm. para una edf de 90 es mucho... muy grande lleva motor muy pesado y muchas celdas de bateria... eso esta disparando tu carga alar... el pampa es un avion chico... a esa escala andaria bien con edf de no mas de 70mm y bateria de a lo sumo 4 celdas de 2200mah a 2700mah para q no se dispare el peso....
Seria como este más o menos, y sin tanto laburo :D
RLUCERO
#5 Mensaje por RLUCERO » 24 Oct 2015 20:16
Hola: Sería lo ideal conseguir un Pampa para un EDF de 90 mm porque ya tenemos toda la electrónica ( si alguien tiene esa información me interesa) .Si el Pampa de la imagen es para edf de 70 mm ya tengo información de que lo construyen en Argentina, de echo si es del constructor que conozco ya lo vi en un club donde vuela un amigo, y es muy bueno . Saludos
#6 Mensaje por ncharriere » 24 Oct 2015 21:01
Y sinó hay que upgradearse, a quemar kerosene :o
#7 Mensaje por edunimbus » 24 Oct 2015 23:48
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o que lo tiróooooooooooo, que lindos bichos !!!!!!
amarillo1978
#8 Mensaje por amarillo1978 » 25 Oct 2015 11:05
y lo otro q tendrias q tener en cuanta es el diametro de la tobera... sino te va a quedar un avion como si lo hubiera agarrado mandingo.... dependiendo de cuanto empuje tenes en el equipo de 90mm deberian pensar en algo de 1.2 de ala cmo minimo... (escala 1:8 da 1,21m de ala) es un hermoso proyecto....
Juanfe
#9 Mensaje por Juanfe » 25 Oct 2015 13:54
Coincido con Ncharriere respecto al perfil...un naca 2415 supone un vuelo lento (o mas real)
y tambien con Amarillo, es mucha maquina una edf de 90 para ese tamaño...
no se que idea tenes respecto a la construccion , me refiero al tamaño del modelo y las posibilidades de construirlo (balsa, foam, compuestos...)y el consiguiente peso asociado que se pueda lograr...pero con una edf de 90mm y 6 celdas creo que sacas un pampa de 1,5mts bien.
En mi ciudad el maestro Tito Johnston esta haciendo un pampa de 1 metro y algunos cms. de evergadura para edf de 70mm...si sale como los anteriores (que descarto que sera asi) es un exito seguro.
Seguimos las alternativas
Juanfe Rossi
Aeroclub Ciudad de Paraná
Canberra MK62 - B105
F8u Cruzader
A4 Skyhawk C222
RLUCERO
#10 Mensaje por RLUCERO » 26 Oct 2015 08:55
Hola :El largo del Pampa sería de 1090 mm,(en escala 1/10), pienso llevar la env de 960 mm a 1200 mm, da un sup 24 dm2 y suponiendo un peso en vuelo de 2700g (en material compuesto) ,resultaría una carga alar 112 g/dm2.Comparado con un t 45 de CMP que (volé hace un tiempo) de largo 1220mm , y env 1140 mm y sup 24 dm2 que pesa 3000g con lipos de 6 s y 3700mah,resulta más liviano con este largo ,si lo construyo de en escala 1/8 el largo da 1362 mm y resulta más pesado que el t 45, resumiendo el largo sería 1090 mm y env 1200mm. El diámetro de la toberas lo calculé de acuerdo a lo que explico Juanfe en el post Sea Harrier, a partir del valor FSA, Lo que no se calcular es el largo efectivo para la tobera de salida que resulta de 220 mm ,70 mm más corto que la tobera del t45 pero de igual diámetro 70 mm. El perfil de acuerdo con lo que me explico ncharriere pasó de un NACA 1412 a un 2412 veo si aumento el espesor con el 2415. Considerando estos cálculos resulta un modelo semi escala con toberas más grandes y mayor envergadura. Saludos
#11 Mensaje por ncharriere » 26 Oct 2015 19:06
No te encapriches con la escala, hacelo mas grande todo, no solo agrandar el ala, como te dijeron en escala aproximada a 1/8 tenes todo resuelto, mas espacio para los componentes, mas superficie alar y de seguro mejores caracteristicas de vuelo.
RLUCERO
#12 Mensaje por RLUCERO » 26 Oct 2015 21:00
Si se ve algo fuera de escala , el fuselaje es 1/10 y el ala 1/8 :( , voy a hacer otro fuselaje en poliestireno expandido, como el que ya tengo hecho en 1/10, seguramente se vera mucho mejor, el desafió sigue siendo el peso final,, no se como hacer para que no supere los 3kg ,ya que la idea de partida es construir en compuesto de fibra de vidrio y resina poliester y el ala en telgopor enchapada en balsa. Saludos
#13 Mensaje por ncharriere » 26 Oct 2015 21:41
Desde ya te digo que en poliester NO, si querés un buen fuselaje liviano y resistente, si o si hay que hacerlo en epoxi
Juanfe
#14 Mensaje por Juanfe » 26 Oct 2015 22:37
ncharriere escribió:No te encapriches con la escala, hacelo mas grande todo, no solo agrandar el ala, como te dijeron en escala aproximada a 1/8 tenes todo resuelto, mas espacio para los componentes, mas superficie alar y de seguro mejores caracteristicas de vuelo.
ncharriere escribió:Desde ya te digo que en poliester NO, si querés un buen fuselaje liviano y resistente, si o si hay que hacerlo en epoxi
este muchacho sabe...y mucho! hacele caso...
respecto al ducto de salida, segun lo que he leido y he probado, podes mantener el calculo del 80% u 85% (o el valor que hayas calculado) hasta 3 veces el diametro de la EDF, si en tu caso la EDF es de 90mm y el outlet es de 220mm estas dentro del margen aceptable (90x3=270mm) si el ducto de salida es mas largo hay que agrandar la superficie del mismo...
yo, en mi humilde opinion, no compararia el Bae T45 con el Pampa, son dos diseños distitnos...
y una pregunta que puede ser Off topic o no...Estuve "tanteando" algunos jets en Rumipal los otros dias...porque son tan pesados? me parecio que estan sobredimensionados en materiales (claro! a los de JP1 les sobre power!!!)...
Saludos cordiales!
Juanfe Rossi
F8u Cruzader
A4 Skyhawk C222
wally
#15 Mensaje por wally » 13 Abr 2016 13:27
Yo tengo un Pampa (semiescala )escala 1:7 de 150cm de envergadura con peso final de 3500 grs . Utilice un perfil simétrico 0015 naca . Con flaps.
Ia63 Pampa dfglow
Niuport 11 bb
Gloster Meteor edf
Pa 11
Focke Wulf 190 elec .
Se5 elec.
Ala volante
pablonary
#16 Mensaje por pablonary » 14 Abr 2016 19:23
Hola, porqué no te pegás una vuelta por el profili y te fijas este perfil naca 64-012-A , lo usé en mi widebody y es una belleza, uno parecido está indicado en el mini bobcat y el keecat, este no vi plano pero vi el modelo desarmado y si no es el mismo pega en el poste.
Saludos y suerte
No me banco al P51
pablonary
#17 Mensaje por pablonary » 14 Abr 2016 19:30
Saludos y suerte
No me banco al P51
RLUCERO
#18 Mensaje por RLUCERO » 16 Abr 2016 22:44
El perfil que seleccione de acuerdo con conclusiones que saqué del foro es un Naca 2412, el modelo ya esta construido en escala 1/9 ,de 1210 mm de longitud de fuselaje, la envergadura a escala 1/9 es de 1070 mm, como en realidad se trata de un semiescala pienso construir un ala de 1160 mm de envergadura y 23,8 dm2, igual gracias por las sugerencias de perfiles. En breve publicare unas imágenes del modelo.Saludos
wally
#19 Mensaje por wally » 18 Abr 2016 02:26
Muy buena elección del perfil.
Espero con ansias la foto. Felicitaciones desde ya.
Ia63 Pampa dfglow
Niuport 11 bb
Gloster Meteor edf
Pa 11
Se5 elec.
Ala volante
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
