consulta sobre baterias y esc
diablohk
#1 Mensaje por diablohk » 23 Mar 2016 05:37
Hola tengo un nuevo jet edf (diablo de hobbyking). Pesa 4kg todo incluido.
dispone de un motor Drmad Thrust series motor 4082 cuyas características de fabricante son
rpm/v 1400 kv
volt 6-8s
max current 110 A
max power 3700 watts
41000 rpms
poles 4
y weight 446 gr.
tenía una batería de 6 S / 40c y 5000 mah
He comprado un variador ESC opto de 100 A
no se si este avión volará.
Alguien podría indicarme si la batería y el variador son suficientes?
Gracias!
Antonio
amarillo1978
Re: consulta sobre baterias y esc
#2 Mensaje por amarillo1978 » 23 Mar 2016 12:26
hola.... bienvenido al foro... como estas? todo bien?? te aconsejos q ante semejante inversion te consigas un wattimetro.... y veas cuanto es el consumo real del fan con 6s.... sale monedas comparado con la guita q vas a poner en vuelo.... no siempre debes confiar enlos datos q te tiran especialmente HK.... pero si vas alo escrito dice q tu edf consume 110amp... si tenes un esc q soporta solo 100... empezamos mal... 1+1=2 (aunque quiero pensar q los 110 amp es con 8s.....) pero como dije antes no confies ciegamente en lo q dice HK.... la suposición es la madre de todas las cagadas!!!!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... =wattmeter
este es el aparatito en cuestion
... "tire" y "empuje"
#3 Mensaje por paulstel » 23 Mar 2016 22:25
HOla, ! Nos faltaría saber que turbina vas a colocar en 90 mm que lleva ese modelo.
Por lo demás, si tenés un consumo de 110A teóricos, el ESC no puede ser de menos de 130. Para estar seguro.
Ahora, si el peso de tu modelo y el empuje de la EDF lo permiten y con 6s tenés buen empuje y no pasas de 80A podés usar ese ESC, para lo cual, debés medir el consumo mientras con un dinamómetro (balanza de pesca sirve) medis el empuje.
