TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE COWLS Y ZAPATITOS
Taller virtual de Extreme, aquí encontraras todas sus construcciones.
extreme
#1 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 17:57
Esta es mi humilde tecnica para la construccion con fibra de vidrio de cowl y Zapatitos para nuestros aeromodelos
En los cowl una ves terminado el modelo, me refiero al armado del fuselaje moldeamos con tergopol el cowl
En el caso de zapatitos con madera puede ser pino o cualquier madera moldeable fabricamos el zapatito de la forma deseada de acuerdo al modelo, y despues lo cortamos en dos partes como vemos en las imagenes una es azul y el otro es amarillo, y tambien se ve debajo el molde de yeso para ambas mitades, que luego con tela robin y fibra comenzaremos a armar las dos mitades
FABIO VALDEMARIN
Altos de Chipión - CBA
Mirax 40 - ST 45
- Futaba Fasst 2.4 6xe
Silent Ghost - Brussles
Cessna 182 ST 45 en el taller
extreme
Re: TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE COWLS Y ZAPATITOS
#2 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:12
lo que sigue una ves moldeado el telgopor, en nuestro caso cartapesteamos el molde , simplemente con cola esa de carpintero y papel de diario , para darle una sierta consistencia, luego fabricamos el molde de madera , que es esa capa para luego una ves terminado todo vertir el yeso, espero se entienda, en este caso el molde del rans
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#3 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:16
con el tema de los zapatitos una ves optenido el molde de yeso que veremos en la imagen, osea al desmoldar las dos mitades esa que vimos al principio esas de color azul y otra amarilla, untamos con cera, en mi caso uso cera suiza, como agente desmoldante, osea untamos en el molde de yeso.
Para luego con un pincel y la resina preparada comenzamos a colocarle la tela robin para lograr las dos mitades que comprenden el zapatito
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#4 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:19
ahora se ve en las imagenes que ya octuvimos las dos mitades de los mismos y unimos por supuesto con recina y tela primeramente como las pegamos mediante broches y despues los mismo zapatitos en bruto pero al fin ya pegados
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#5 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:24
ahora con los cowls , en mi caso con massila de la roja, recubro todo el molde de telgopor cartapesteado, y una ves seca la masilla, lijo con una lija para madera de gramaje medio pero la de tela, ya que es mejor hasta dar la forma deseada al molde
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#6 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:28
una ves lijado y ya con lija al agua pintamos el molde para su posterior utilizacion en el famoso molde de madera donde vertiremos el yeso
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#7 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:38
lo primero untamos al molde ese de color naranja con cera, en mi caso yo utilizo cera suiza, por motivos de que aca en mi pueblo no consigo la cera apropiada para trabajar con fibra, y como veran preparamos el molde ese de madera osea la caja introducimos el contramolde de telgopor, cartapesteado y pintado , en la caja de madera , vertimos el yeso en mi caso utilizo yeso de tipo medicinal es mas fino, por supuesto con el molde introducido , dejamos fraguar, retiramos el contra molde, y nos queda el molde de yeso que por supuesto utilizaremos para comenzar a fabricar el cowl de fibra
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#8 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:43
luego una ves que tenemos el molde de yeso, lo untamos con cera, como dije antes y comenzamos a darle mediante un pincel resina y agregamos la tela robin, y asi hasta obtener el cowl de fibra luego desmoldamos como se ve en la imagen
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#9 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:46
y ahi comienzan a aparecer los resultados, en este caso los cowl o zapatitos que les mostrare en imagenes, por supuesto son diamantes en bruto, ahora hay que
primero lijar , luego masillar , una ves obtenida la forma deseada y lo mas lizo posible lija al agua hasta tratar de que quede un espejo
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#10 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 18:55
una ves obtenido los productos y previo lijado , masillado y demas le damos fondo cromato ,para preparar y sellar la superficie para la decoracion final del modelo con sus respectivos colores
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#11 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 19:03
y aca la simagenes de los cowl y zapatitos con el fondo cromato, antes de darle el color apropiado
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#12 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 19:09
y aparecen los resultados de los zapatitos y cowls
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#13 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 19:12
Tambien podemos hacer, en mi caso las alas de gaviota del cessna ag wagon, pero por supuesto punteras de alas ,etc
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#14 Mensaje por extreme » 25 Sep 2013 19:15
espero sirva mi forma rudimentaria de construccion de estas piezas que hacen a la construccion de un modelo, y pido disculpas por la poca diccion, didactica y errores de ortografia, saludos
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
#15 Mensaje por pepsi » 26 Sep 2013 20:10
Impresionante tarea :o , gracias por compartir el proceso :D
extreme
#16 Mensaje por extreme » 27 Sep 2013 08:22
pepsi escribió:Impresionante tarea :o , gracias por compartir el proceso :D
gracias Pepsi!! es humildemmente una tecnica que ni se si es la correcta pero bueno en mi caso nos da buenos resultados, ademas uno lo hace rudimentariamente, osea improvisamos en casi todo jajaj, saludos
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#17 Mensaje por extreme » 20 May 2014 09:48
en este caso quiero compartir con ustedes la construccion de zapatitos de pet o plastico de botellas los mismkos esta echos con un molde de madera en nuestro caso cedro ya que es malealble pude ser pino elioti o kiri ya que como dije son maleables, bueno como muchos saben se introduce el molde demadera dentro de la botella cortada y en mi caso le damos calor con una pistola de calor y milagro se termoforma , muchos lo han echo con cabinas y cowl, algunas imagenes
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
PUMATRACA
#18 Mensaje por PUMATRACA » 21 May 2014 09:26
Buenisimo; en cualquier momento me largo a hacer algun cowl con éstas técnicas. Gracias!
Roberto -
