EXTRA 330 L ARMADO
Taller virtual de Extreme, aquí encontraras todas sus construcciones.
extreme
Re: EXTRA 330 L ARMADO
#31 Mensaje por extreme » 16 May 2014 18:01
Hola adrian gracias por tu consejo lo voy a hacer, un abrazo
FABIO VALDEMARIN
Altos de Chipión - CBA
Mirax 40 - ST 45
- Futaba Fasst 2.4 6xe
Silent Ghost - Brussles
Hooper ASP 32 - Artech 6ch - Receptor corona
Cessna 182 ST 45 en el taller
Cessna 188 Awagon en contruccion Sthill 27cc
extreme
#32 Mensaje por extreme » 20 May 2014 09:37
siguiendo el consejo de adrian , de sacarle el conito del escape procedimos al amado del motor para su fijacion en el modelo previo acentado unas imagenes del motor nada mas y ya conocido por todos
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#33 Mensaje por extreme » 03 Jun 2014 20:06
instalando el motro , bnuscando las insidencias, y simplemente tuvimos que calar un pelin el fuselaje , para alojar el escape
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#34 Mensaje por extreme » 03 Jun 2014 20:10
Despues presentamos cowl y calamos para efecto refrigeracion del motro y lo bueno es que queda el escape todo dentro del mismo, espero no sea perjudicial a la temperatura aunque le hice unas buenas entradas , y mejores salidas para su refrigeracion
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
#35 Mensaje por PUMATRACA » 03 Jun 2014 20:11
extreme escribió:instalando el motro , bnuscando las insidencias, y simplemente tuvimos que calar un pelin el fuselaje , para alojar el escape
A lo mejor si colocaban a 45° el motor no tendrían que haber calado. :idea:
extreme
#36 Mensaje por extreme » 03 Jun 2014 20:32
Hola puma, si por ahi es verdad, pero por suerte no se ve la caladura simplemente asoma el deflector del escape, y lo que le saque al cowl atras es para que circule mejor el aire y refrigere, saludos
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
#37 Mensaje por Adriansucho » 03 Jun 2014 20:57
Fabio, cómo va?
Te hago un par de observaciones.
- Chequea la distancia de la F1 al Plato de la hélice, yo tuve que ponerle casi 2 cm de separador a la bancada, igual creo que la que usaste es mas larga que la que puse yo, pero por las dudas chequeate esa medida nuevamente.
- No se si Moreno cambió la forma del carenado, pero en el mío tocaba el escape y le hice una caladura, también a la cabeza del cilindro y la boca del cowl la abri completamente para refrigerar y así y todo tomaba su buena temperatura.
Una vez terminado queda bien toda la boca cortada.
Acordate de abrirle bastante la salida también para que refrigere.
Abrazooo
extreme
#38 Mensaje por extreme » 04 Jun 2014 08:41
Hola Adrian!!! gracias por tus datos con imagenes ilustrativas, creo que si deba calar el cowl en la punta para que el escape no toque pero por un pelin ahora biendo tus imagenes no son iguales los modelos.
aca subo las imagenes del extra que estamos armando yo le hice un corte y le simule un radiador de aceite o algo por el estilo y le puse tela metalica esa de aluminio
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#39 Mensaje por extreme » 19 Jun 2014 17:39
ya carburando y acentando el motor, :o opte por esta opcion ya que estos motores ya estan pre acentados
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#40 Mensaje por extreme » 30 Jun 2014 10:47
Por fin terminamos de armar el extra jajaj :o :o un laburo de una semana en meses jajaj pero uno lo hace de a ratos perdidods falta ahora el extreno
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
extreme
#41 Mensaje por extreme » 30 Jun 2014 11:10
y unas mas :shock:
FABIO VALDEMARIN
Mirax 40 - ST 45
