Cloud Kitten E
Cloud Kitten E
#1 Mensaje por danale17 » 27 Sep 2010 10:30
Buenas.. como andan, aca les vengo a mostrar el modelo en cuestion no es mio es de un amigo Maxi33, es un modelo entrenador para un .15 que maxi achico para electrico pero me parece que para motor de 500g que tenia y ahora le va a poner el mismo de mi aeronca de 1k.. nada lo va a llevar..ya que lo compro y lo tiene sin uso ya ni se cuantos proyectos paso ese motor..
de ala quedo en 1mt
fuse tiene un largo de 72cm
peso.. X... pero calculo va a quedar livianito
la cosa es que maxi no lo va a termiar y me ofreci a terminarselo asi vuela de 1 vez y despues hace todos los inventos loco que el quiera!
asi que chicos ayudenme a "alentarlo" para que se ponga a volar de 1 vez por todas!
Maxi me trajo el fuse, y las alas eran proyecto de alas y ahi iva a morir..
asi que lo convenci que lo traiga y estuve travesiando un rato, de mas esta decir que de aca va a la pista porque si se lo lleva no se como pero tiene facilidad para sentarseles encima.. jajajajaja menos mal esos eran de foam..
asi que antes que la catastrofe es mejor que quede en casa..
es un avioncito vistoso, tiene que volar lindo, se respeto casi todo, porque este tiene alerones (insisti en que tiene que llevar alerones) asi que tiene alerones.
otra cosa que cambie fue hacer la cola de palitos tanto la parte fija como las moviles.
solo resta darle con lija, terminar de pulir detalles y refuerzos en el ala y perfilar alerones, hacer un tren y monokotear asi que si me ayudan lo molestamos toda la semana para que el bichito vuele el finde, porque no le falta nada..
y creo en unos dias lo termino..
asi que si me ayudan a "retarlo" un poco quizas por estos lados tenemos un piloto mas..
exitos!
y ni bien baje las fotos del tel las empiezo a subir.
me olvide de poner que era electrico...
ees
Re: Cloud Kitten E
#2 Mensaje por ees » 27 Sep 2010 14:14
bueno dani, como nos tenes acostumbrados a tus buenos laburos este seguro va a ser uno de ellos, me gusta la pila que le metes para insentivar la actividad y me sumo a esto, asique maxi a ponerce las pilas que hay que volar heeee!!!!!
bueno amigo dani conta conmigo para lo que sea como ya sabes y a ver las fotines del vichito!!!
un abrazo emilio
extra 330L os55ax (ahora del ale)
Fuji FA-200 aero-subaru OS FS .48
treiner foam
extra 260 h9 DLA 56cc.
zafiro 3d camodel os120ax
futaba 8fg
Re: Cloud Kitten E
#3 Mensaje por danale17 » 03 Oct 2010 12:07
bueno aca habia empezado el ala maxi, recien hoy pude sacar las fotos del telefono.
lo que hice fue pegar los tacos fijos del ala que rellenan el espacio de alerones, calar costillas, empezar a enchapar y antes pegar los soportes donde van los servos.
y como dijo una vieja.. vamos que nos vamos..
y vamos por mas..
Re: Cloud Kitten E
#4 Mensaje por danale17 » 03 Oct 2010 12:14
y bueno como no puedo con mi genio, tenia que hacer la cola de palitos, asi ganamos unos gramos ya que el avion es tan chiquito no se justifica semejante madera en la cola..
esta echa en palitos de 3mm x 10mm de ancho, la verdad que queda bien y livianito.
la deriva y el timon se hicieron igual, pero maxi achico tanto el plano que parecia que no tenia cola el avion, asi que agrande la deriva hacia delante y hacia atras el timon en unos centimetros.
queda mejor y seguro mas funcional..
exitos!
maxi33
Re: Cloud Kitten E
#5 Mensaje por maxi33 » 03 Oct 2010 14:14
Que grande Dani che pero mostra el fuse que ese lo hice yo lo demas es merito tuyo, lo del plano no lo achique para nada esa es la medida en que lo baje estaba listo para imprimir. Esta semana paso ya volvi a la normalidad con los horarios de trabajo.
Un abrazo Maxi
Re: Cloud Kitten E
#6 Mensaje por danale17 » 03 Oct 2010 20:26
no le saque armado pense que de eso tenias vos las fotos y subias algunas..ahora le saco y vengo...
pero si, el avion es mas chico de lo que dice el papel.. joya si te liveras! le metemos pata y lo entelas para el finde!
un abrazo maxi!
tincho_034
Re: Cloud Kitten E
#7 Mensaje por tincho_034 » 03 Oct 2010 20:36
muy buen laburo espero q lo tengan prontito en vuelo saludosssssssssssssss ;) ;) ;)
/*-tincho_034-*/
Martin Morselli
Re: Cloud Kitten E
#8 Mensaje por danale17 » 04 Oct 2010 10:41
tincho_034 escribió:muy buen laburo espero q lo tengan prontito en vuelo saludosssssssssssssss ;) ;) ;)
siiii hay que estar metiendole el dedo en la oreja para que se apure! sino no lo termina mas!
aca estan las fotos del modelito presentado.. no falta nada, detalles de poner el taquito del tren, cerrar la panza, bandeja de servos, hacer mandos y entelar...
despues la electronica esta todo!
AngelGris
Re: Cloud Kitten E
#9 Mensaje por AngelGris » 04 Oct 2010 13:38
Qué lindo!!!
Cuanta paciencia y prolijidad :o :o :o
Yo tengo paciencia, hace meses que quiero hacer el aeromodelo :D :D :D
ees
Re: Cloud Kitten E
#10 Mensaje por ees » 05 Oct 2010 20:10
que lo pario dani,. una hermosuraaaa. dale pa delante que va de lujooo
abrazooo emilio
treiner foam
futaba 8fg
SantiStaFe
Re: Cloud Kitten E
#11 Mensaje por SantiStaFe » 06 Oct 2010 20:03
WAAAAAAAAA que modelito che!!! lo veia en plano y no pensaba que iba a quedar tan lindo.. cun un electrico debes aburrirte de volar.
Mirax 40 -TT.40
Force 40-ASP.52
Tigermoth 40-ST .45
Piper 40- OS 46
Citabria Decathlon- Force.46
Sig Wonder- TT.18
Widebody 40 -ST.51
..y en ascenso
Re: Cloud Kitten E
#12 Mensaje por danale17 » 14 Jul 2011 23:17
como pasa el tiempo... 6 de octubre del 2010! antes de ayer entele el ala... no por vago...mi amigo Maxi por fin hizo un bien y regalo la placa del cuad! y dejo de tener ataques de furia! jajaja (éxitos Ema y espero lo puedas hacer despegar!!!! nosotros nunca dimos pie con bola...) y ahora el cumpa me llevo toda la electrónica y espero encaminarlo por la derecha en el hobi jajaja vamos a ver como sale el nuevo piloto con la nueva maquina voladora... aca si estoy en mi salsa... jajaja
lo único que estuvimos haciendo el otro día mientras tomábamos unos mates, fue abrir mas la trompa porque estaba echo para un motor e-max de un kilo de empuje, lo que es un motor angosto y pequeño tamaño, ahora por falta de ese motor (lo vendimos con una lancha voladora..no pregunten!) le vamos a montar uno de los 4 kits de lo que sobro del cuad con una lipo de 1000 mha lo que calculo le va a dar lindos vuelos..
hoy me tome el día, por eso no subí fotos pero ni bien pueda empiezo a subirlas..
éxitos!
chalupa
Re: Cloud Kitten E
#13 Mensaje por chalupa » 15 Jul 2011 18:26
Uhhh y este Tipo Danale quien es???
Es nuevo???
atención moderadores, fijensé porque es nuevo y ya le aparecen una bocha de mensajes :lol: :lol: :lol:
Que haces Dani desaparecidoooooo
Como se ve que ahora tenés otro entretenimiento jajajajajjaja
dejala un rato locura jajajjaja
Adrián Fichera
Ñacurutú motor 850 grs.
Silent Shark bipe
Bixler de HK en taller
Radio:Turnigy TGY i6 2.4
maxi33
Re: Cloud Kitten E
#14 Mensaje por maxi33 » 18 Jul 2011 15:52
Si chalupa esta ocupado con otros asuntos a ver si le aflojamos un poco y terminamos el avion ( estas perdido mostroo) un abrazo.
Re: Cloud Kitten E
#15 Mensaje por danale17 » 19 Jul 2011 19:58
chalupa escribió:Uhhh y este Tipo Danale quien es???
Es nuevo???
jajajajaja no me desapareci mostro ando a mil maxi sabe como vengo con los tiempos entro a casa pateando aviones!!! menos mal este es chico... jajajaja
te mando un abrazo mostro y a ver si nos encontramos para armar esos chat locos
Re: Cloud Kitten E
#16 Mensaje por danale17 » 19 Jul 2011 20:04
maxi33 escribió:Si chalupa esta ocupado con otros asuntos a ver si le aflojamos un poco y terminamos el avion ( estas perdido mostroo) un abrazo.
flojisimo! jajajaja viene viene.. jajaja vos "compraste" los tornillitos que te pedi??? jajajaja
hoy avance un poco mas modifique la F1, un parto para despegarla pero safo, se amplio 4mm mas para cada lado eso nos da mas margen para el nuevo motor, luego falta pegar los refuerzos triangulares del fuse al F1 y rellenar arriba el capot que la madera ha quedado abierta pero nada de otro mundo va a quedar bien.
mañana espero avanzar un poco mas y si puedo monokotear algo mas que las alas que de pancho no le saque fotos.
éxitos!
Re: Cloud Kitten E
#17 Mensaje por danale17 » 04 Ago 2011 22:05
buenas... estoy habia quedado re atrasado como dije no es por pancho sino por falta de tiempo pero cuando tengo un rato le doy con ganas..
retomando con la trompa para que entre el motor y tenga margen para dar incidencia luego de rellenar todo quedo mas o menos asi..
lo que hice fue pegar balsa y un terciadito calado para dar forma y dejar pasar el aire para refrigeracion mas alla que abajo este abierto mas aire nunca esta de mas..
Re: Cloud Kitten E
#18 Mensaje por danale17 » 04 Ago 2011 22:12
y bueno como comentaba dia a full de monokote, termine el avion de charly y el avion de maxi creo que cumpli..se lo termine de entelar y espero le guste al mostro.. resta montar mandos con cuernos y asegurar el tren y por ahi algun otro detallecito en el fuse con vinilo para darle mas vida..
exitos! y esepero les guste
maxi33
Re: Cloud Kitten E
#19 Mensaje por maxi33 » 05 Ago 2011 15:51
Que grande mostro pero me parece que quedo rallado un poco el monokote del ala lo vas atener que cambiar :lol: :lol: :lol:
Un abrazo y nos vemos la semana que viene quedo muy bueno la verdad que te pasas con los laburos .
Re: Cloud Kitten E
#20 Mensaje por danale17 » 05 Ago 2011 16:03
me alegro que te guste mostro! vamos a ver cuando lo ponemos en vuelo..
abrazo y nos vemos en la semana!
chalupa
Re: Cloud Kitten E
#21 Mensaje por chalupa » 05 Ago 2011 18:56
Quedó muy bueno Dani.
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
juan_rc
Re: Cloud Kitten E
#22 Mensaje por juan_rc » 05 Ago 2011 19:23
Che cual es el largo del borde de ataque al de fuga del avion ? Yo hice uno que de paso te pongo una foto, y son 10 centrimetros menos del fuse que tenes vos y el mio parece terriblemente chico, pasa que lo hice para rescatar el ala del nemo.. mira
Juan Martin Lopez
Aviones .
Insomnio (FunFly) a colgarlo como primer avion propio.
Yak 54 Aeromax.
Re: Cloud Kitten E
#23 Mensaje por danale17 » 05 Ago 2011 21:59
hola juan te averiguo la cuerda no la tengo ahora en mente y no estoy en casa pero no es tan larga.
y si queres tu momento de cola lo podes alargar para mañana te paso las medidas.
muchachada me alegro que les guste el nuevo cachivache!
abrazos!
juan_rc
Re: Cloud Kitten E
#24 Mensaje por juan_rc » 05 Ago 2011 22:56
205 mm tiene la cuerda..
Juan Martin Lopez
Aviones .
Yak 54 Aeromax.
juan_rc
Re: Cloud Kitten E
#25 Mensaje por juan_rc » 05 Ago 2011 22:57
del mio obvio no jajaja
Juan Martin Lopez
Aviones .
Yak 54 Aeromax.
Re: Cloud Kitten E
#26 Mensaje por danale17 » 05 Nov 2011 00:43
y bueno se termino de montar el otro dia! cumpli!!! ya esta termine el de charly termine el de maxi y yo sigo sin avion...jajaja menos mal tengo el solo..
exitos! espero les guste!
me olvide la foto...
