bristol scout
amarillo1978
bristol scout
#1 Mensaje por amarillo1978 » 23 May 2012 15:40
Viendo lo lindo del vuelo del butterfly y siguiendo de cerca el comper... me pico nuevamente el bichito del indoor rc.... algo que ya me quito muchas horas de sueño... despues de muchas pruebas la mayoria de final no muy feliz... (en cuanto al vuelo pero de mucho valor por lo que uno va aprendiendo) me anime nuevamente a esto... Esta vez pude pescar una plaqueta tipo nine eagle con servos Rx 3 can y esc.... con transmisor 3 canales proporcional...
bajo de internet un planito y a calcar y cortar maderas
El cowl
El empenaje empapelado con papel de seda tipo barrilete amarillo y blanco con impresion del diseño del timon con la pc....
y el fuse en proceso de armado en balsa de 1mm... lamentablemente no es de la mejor calidad de madera... pero es lo que hay...
los que siguen el proyecto del comper veran la diferencia de la caldad de la madera aquella otra es hermosa y se la ve super liviana...
Yo aca pese la plancha que tenia y es ams pesada que una de 1,5mm que es bien blanca sin tantas vetas...
Última edición por amarillo1978 el 23 May 2012 15:47, editado 1 vez en total.
Hay dos palabras que abren la mayoria de las puertas....
... "tire" y "empuje"
amarillo1978
Re: bristol scout
#2 Mensaje por amarillo1978 » 23 May 2012 15:44
un pequeño detalle es que el timon de los aviones britanicos de la epoca era al reves... :( es decir azul adelante blanco al medio y rojo al final.... hay que corregir :mrgreen:
lomcevak
Re: bristol scout
#3 Mensaje por lomcevak » 23 May 2012 23:06
Muy bueno! no conocía este avión, se ve que tiene un buen momento de cola, debería volarte lindo.
Lo único que me preocupa a mí personalmente con los biplanos chiquitos es el tema de las incidencias, que me imagino que me traerían buenos dolores de cabeza para dejarlas como van. Pero seguí subiendo fotos así lo vamos viendo
amarillo1978
Re: bristol scout
#4 Mensaje por amarillo1978 » 23 May 2012 23:34
es todo un tema eso de las incidencias igual que en los biplanos grandes... nunca me gustaron demasiado los biplanos por esa razon... pero aca el motor es bastante justiniano y como no tengo helices para cambiar y experimentar tengo que conformarme con el empuje que tengo... entonces el biplano me permite mayor superficie de sustentacion obteniendo vuelos mas tranquilos...
arme antes un se-5 lo que hice fue fabricarme unas plantillas en carton con las incidencias del ala para guiarme y pegarlas en la posicion correcta... las plantillas las hice calcando la vista lateral del plano que muestra las alas en posicion con los grados de incidencia que corresponde... normalmente si el ala inferior esta en cero la superior tiene de 3 a 5 grados positivo...
este era 2 canales pero no proporcionales.... como vuelo libre era una delicia verlo volar... se complicaba al darle motor nunca lo pude centrar a gusto... debido a q no es proporcional el radio solo controla timon y terminaba metiendo el ala... de este aprendi a centrar las incidencias en pequeños biplanos... tiene 33cm de envergadura y unpeso final final con todo y bateria de 20,5gr hasta suspension en el tren de aterrizaje tenia jejejeje
Cactus_ar
Re: bristol scout
#5 Mensaje por Cactus_ar » 24 May 2012 09:21
Muy bueno!.. el cowl quedó bárbaro.
Con respecto a las incidencias en aviones chicos… sí; es un tema pero yo hago exactamente igual. Calco el contorno del perfil sobre dos cartones que apoyen en el tablero con la medida justa para que el fuselaje apoye correctamente.
Los triplanos..armé hace un tiempo un DR1 sobre el plano de un kit Guillow´s y prometí que nunca más :roll:
Te felicito.
Un saludo. Gabriel.-
amarillo1978
Re: bristol scout
#6 Mensaje por amarillo1978 » 25 May 2012 16:08
las alas
a este peso hay que agregar la electronica, motor,helice y bateria (cerca de 15gr. adicionales)
amarillo1978
Re: bristol scout
#7 Mensaje por amarillo1978 » 28 May 2012 12:11
Cactus_ar escribió:Muy bueno!.. el cowl quedó bárbaro.
Te felicito.
Gabriel recien leo esta parte de tu comentario... lo tuyo ya es mazoquismo jajajaja... un triplano creo que no se me cruzaria nunca por la cabeza.... ya el biplano es mucho dolor de cabeza asi que 3... ya me duele la cabeza con solo tratar de imaginarlo jajaja
De todas maneras lo kits de guillows son muy lindos... para hacerlos rc con algun micro brushless
amarillo1978
Re: bristol scout
#8 Mensaje por amarillo1978 » 29 May 2012 20:58
a volaaarrrrr!!!!! me queda teñir un pooco la madera y capaz colocarle las riostras del ala... hasta ahora con todo encima y bateria el peso final esta en 26gramos....
lomcevak
Re: bristol scout
#9 Mensaje por lomcevak » 01 Jun 2012 12:13
Muy bueno! ojalá puedas subir un videito cuando lo vueles, me interesa mucho verlo. Felicitaciones.
hugo voss
Re: bristol scout
#10 Mensaje por hugo voss » 01 Jun 2012 21:30
Te pasaste che, una belleza, conta como vuela subite unas fotos o video.
Pagasus 2 vendido.
Cessna L 19
F-22 Fun Fly
Ya estaba asi cuando llegé. (Homero Simpson)
amarillo1978
Re: bristol scout
#11 Mensaje por amarillo1978 » 12 Nov 2012 07:48
ayer pude conseguir para volar en una cancha de basquet cerrada... el trimado es bastante mas delicado de lo que pense... hubo que agregar 3gr en la trompa para corregir el centro de gravedad y modificar la incidencia del ala superior... peso final 29gr.
Aca un video cortito de uno de los primeros vuelos...
Re: bristol scout
#12 Mensaje por danale17 » 12 Nov 2012 12:15
muy bueno loco te felicito! que electrónica tiene montada?
éxitos!
amarillo1978
Re: bristol scout
#13 Mensaje por amarillo1978 » 12 Nov 2012 12:24
danale17 escribió:muy bueno loco te felicito! que electrónica tiene montada?
éxitos!
tiene la electronica del flyzone albatros es una placa receptora con 2 servos integrados y un acelerador tipo la plaqueta de los micro helis nine eagle el alcance debe rondar entre 30 y 40 metros, es 2,4g
Re: bristol scout
#14 Mensaje por tiroloco » 13 Nov 2012 00:13
Ja ja no queria volar el loco pero aprrndio rapido !!!! Te felicito ,la verdad que vuela joya !!!
Re: bristol scout
#15 Mensaje por Hattori Hanzo » 02 Dic 2012 18:50
Hola, te felicito, está genial el biplano y vuela muy bien en el video, si además ya lo ajustaste entonces debe ser espectacular. Si podés subí otro video por favor y si se puede ver la electrónica mejor así aprendemos . Que motor y hélice usa? Genial y gracias!!!
hugo voss
Re: bristol scout
#16 Mensaje por hugo voss » 03 Dic 2012 10:56
Magnifico, una joyita ..........
Pagasus 2 vendido.
Cessna L 19
F-22 Fun Fly
MarcelF
Re: bristol scout
#17 Mensaje por MarcelF » 01 Ene 2013 19:42
Excelente, esta muy bueno.
en algun momento tratare de hacer uno a ver que pasa. siempre me gustaron.
saludos y feliz año nuevo a todos los compañeros.
hasta pronto
Marcelo.F
___________________________________________________________________________
...fuerte viento. Louis voló en su contra .... Apagó el motor y la máquina logró tocar tierra.
Re: bristol scout
#18 Mensaje por tiroloco » 01 Ene 2013 20:34
muy bueno !!! te felicito esta espectacular ;)
como carretea de rapido ,era un busca pie !!!
Tenato
Re: bristol scout
#19 Mensaje por Tenato » 12 Jun 2013 01:40
Espectacular laburo! Felicitaciones! Hermoso avión y vuela hermoso. Algo así es exactamente lo que tengo en mente armar... gracias por tu comentario y por indicarme este post para poder ver los resultados.
Tenato.
