Ayuda¡¡¡¡¡. Configurar mando para vuelo 4D.
erathos
#1 Mensaje por erathos » 23 Mar 2016 21:05
UN saludo a todos.
Por favor, necesito ayuda.
Acabo de terminar de montar mi Arrow V6 con hélices de paso variable, para vuelo 4D y no tengo ni idea de como tengo que configurar la emisora. Sé que la tengo que configurar como helicóptero y poco más.
Tengo una Spektrum DX6i.
Hay alguien que entienda del tema o que me pueda dar alguna referencia o página web?.
Gracias de antemano.
bertu
Re: Ayuda¡¡¡¡¡. Configurar mando para vuelo 4D.
#2 Mensaje por bertu » 25 Mar 2016 22:42
Nunca setee un avion 4d, pero sabiendo setear un heli, te tiro como lo haria o como pienso que debe ser:
canal 1 y canal 2, aleron y elevador.
Canal 4, timon.
Canal 3, motor, con curva plana de algun porcentaje de motor que te quede comodo en base a la helice que uses.
Canal 6, pitch o angulo del paso variable.
Si seteaste la emisora como H1 (sin mezcla de ciclico), los canales van directos y hacen lo que digas que le hagas. Pero vas a tener que setear dos o tres curvas de motor (normal, idle 1 e idle2) y dejar esas curvas de motor planas. Por ej.
curva normal: 60-60-60-60-60
Curva 1: 80-80-80-80-80
Curva 2: 100-100-100-100-100
Aunque podrias en el centro, bajar un toque el motor, onda asi: 100-100-90-100-100.
Con esto, resolviste el motor que siempre va a estar constante. El paso variable, lo vas a manejar con el mismo stick del motor (el izq, de arriba a abajo, segun el modo 2)
Ahi tenes que modificar la curva de pitch y meterle valores positivos o negativos, segun tu gusto y experiencia de vuelo. Yo tendria en cuenta que con el stick al centro, deberias tener paso cero en las palas y 50% en la curva de pitch.
Y luego te armas la curva de pitch en cada curva de motor, con valores de 0 a 100, pero nose cuantos grados manejan las palitas variables.
Ojo que tenes que setear una curva de pitch para cada curva de motor...pueden ser iguales o con mas paso o menos....
va mucha prueba y error hasta que te halles a gusto...
Espero haberte dado al menos una guia de como ir seteando eso.
Fernando.
ARG RIO-906
