Ayuda para un expèrimento
amarillo1978
#1 Mensaje por amarillo1978 » 24 May 2010 12:47
estuve mirando los micromodelos indoor y la verdad son hermosos... no tengo idea donde se consiguen o cuanto puede salir un micro equipo con actuadores para esta categoria y recorde que yo lo que tengo es un micro helicoptero esos de Merc. libre un apache 3 canales infrarrojo....el heli no anda se golpeo feo y se arruinaron los rotores... y se me ocurrio la idea de hacer algo chiquito un bimotor pero el control al ser por diferencia de velocidades de los motores la configuracion seria asi: aceledador para darle motor y que suba y direccion por diferencia de velocidades a los motores.... lo que no se es como seria la incidencia de los motores alguien sabe o tiene que ser todo pro ensayo y error... queria partir de un plano tipo escala peanut... escucho ideas....
... "tire" y "empuje"
Re: Ayuda para un expèrimento
#2 Mensaje por Seba900 » 24 May 2010 21:07
Hola, vas a tener que experimentar vos mismo, y sacar tus propias conclusiones, yo te recomiendo el modelo "hangar rat" que es para motor a goma, lo podes hacer y modificar para tu equipo de radio.
Yo aca tengo un equipito que me regalo Lucho y estoy haciendo algo asi:
amarillo1978
#3 Mensaje por amarillo1978 » 01 Jun 2010 17:39
Bueno...aca estuve trabajando un poquito con lo que tenia... resutado: El "Dèdalo" RC . version 1.0
El Donante:
El receptor de los organos internos del apache por ahora es el famoso Dedalo planeador lanzado a mano super archi probado... con la modificacion de la fijacion del ala que le fabrique una camita estilo origone y bandita de goma...
y el resultado hasta ahora es el dedalo RC
esta todavia en fase preliminar... carretea y tiene control de direccion variando la velocidad de uno u otro motor...
por otro lado planea batante bien lanzado a mano y sin aplicar motor.... faltaria acoplar un par de rueditas y tratar de despegar del suelo cosa que por falta de espacio aun no lo he hecho....
sugerencias y/o criticas (constructivas)son siempre bienvenidas...
en un post aparte voy a mostrar un avioncito a goma el castaybert IV que estoy haciendo y ya vere como lo controlo... estoy trabajando en otro "donante" para mis locuras.....
(entiendanme muchachos hace como 10 dias seguidos que llueve y no se puede ir a volar hay que hacer algo para no entrar en sindrome de abstinencia jajajajaj)
Continuará....
#4 Mensaje por nando_FPV » 01 Jun 2010 20:32
que bueno que esta.... con los dias feos, siempre quise armar uno de estos, lastima que nunca tuve a mano un miniheli, ni un microutito rc para destripar.. pero ya voya encontrar un donante..
SALUDOS
turysjg
#5 Mensaje por turysjg » 01 Jun 2010 20:43
uhhhhh, que buenooooooo
me parece que voy a hacer c..g..r el solo pro, le saco las tripas y me armo algo parecido...
Que medidas tiene'????
me gusto mucho eso..vamos a ver
TURY
turysjg@hotmail.com
http://aeromodelismomj.blogspot.com/
amarillo1978
#6 Mensaje por amarillo1978 » 01 Jun 2010 21:47
no estoy seguro pero es el "dedalo" el primer avion de casi todo aeromodelista... tal cual el plano creo que son cerca de 30 cm de nvergadura.... el heli es el micro el mas chiquito... de 13 cm de diametro de rotor principal....y control infrarojo no es radiocontrol... el solo pro me parece que es mas grande.... x ende los componentes tambien y la bateria mas pesada... pero puede andar para algo mas grande..... como un origone jeejeeje saludos!!!!
rapiaggio
#7 Mensaje por rapiaggio » 01 Jun 2010 23:08
Voy a destripar un viejito modelo(mi primer eléctrico) con dos motores, y vamos a inventar algo así.
Recien llegadas tengo unas Lipo de 1S 100 mah, y otra de 3S 140 mah, que no pesan nada, y van a venir bárbaro para algo como eso.
Aca, no llueve, pero en Primavera, arranca el viento y no para hasta entrado el Verano, por eso , está bueno para meterse en un gimnacio, y volar algo diferente a un foami
Bols, estimula y sienta bien.......
Pilatus PC9
Tiger 2
P-51 D Se tragó un perro en el atrerrizaje..................
Hawk 1500
Cessna 182 En vuelo.
Pegando madera con forma de algo..........................
#8 Mensaje por Seba900 » 02 Jun 2010 20:38
Esto se está poniendo bueno!
Tambien pensé en los dias feos y me puse a armar un modelito como el de la foto hace ya un tiempo, pero la helice principal la fabrique en balsa y ya se rompio lamentablemente, el otro dia fui a aerobalsa y compre unas de plastico, en un rato le saco fotos y las subo aca.
De paso compartimos nuestras experiencias.
amarillo1978
#9 Mensaje por amarillo1978 » 02 Jun 2010 22:37
uhhh buenisimo dale... es un tema lo de las helices de balsa.... el problema de las comerciales es que en mi caso particular deben ser contrarotatorias para eliminar el torque..... esas que vos compraste son asi????? saludos.-
#10 Mensaje por Seba900 » 03 Jun 2010 00:10
No, son con bastante paso, por lo que voy a ver como hago con ese tema. Está bueno que lo podamos ir viendo por este topic ;) que seguro muchos andan con ganas.
#11 Mensaje por Seba900 » 03 Jun 2010 01:29
lagarzapetruza escribió:Muy buena la idea, yo tengo un microheli, perdió un engranaje y no lo consequi mas, podría hacer algo parecido, se podría usar foam de 3 mm no? Bien livianito, habrá que probar.
Si, dale, armate algo con el foam de 3mm y vamos todos a un encuentro de micros!!
MarcelF
#12 Mensaje por MarcelF » 04 Jun 2010 18:12
eaaa!!! muy bueno el reciclaje... asi vamos aprendiendo los que como yo estamos empezando. A que nada se tira y todo es cuestion de mirarlo con otros ojos. el modelito exelente, la heli la hiciste vos ?
eso esta buenisimo yo tengo un origone II Hibrido al que tengo ganas de motorizarlo a ver como queda. xD ... jaaaja.
Me gusto lo de la reunion de micros, si los tiempos me lo pertimen cuenten con uno mas!!!
hasta pronto .:: Marcelo
Marcelo.F
___________________________________________________________________________
...fuerte viento. Louis voló en su contra .... Apagó el motor y la máquina logró tocar tierra.
#13 Mensaje por Seba900 » 04 Jun 2010 20:46
Me alegro que guste la idea!
Ahora les muestro el que estuve armando en los ratos al pedal, y utilizando el equipo de radio infrarrojo que me regalo Lucho!
#14 Mensaje por Seba900 » 04 Jun 2010 20:49
Un par mas, en la primera se ve el micromotor debajo del eje reductor
amarillo1978
#15 Mensaje por amarillo1978 » 04 Jun 2010 20:51
Buenisimo!!!!! me interesa mucho como son esas helices????.... que medidas tiene? como se hace???
#16 Mensaje por Seba900 » 04 Jun 2010 20:53
Este heli tenia 2 motores en el rotor principal y uno en la cola para avanzar y retroceder cambiando el sentido de giro. Lo que hice fue anular un motor del principal y para que el de cola gire a los lados tuve que hacer una pequeña reforma en el equipo de control, invirtiendo algunos cables, pero quedo bien y avanza muy bien en el suelo, y gira de un lado a otro sin problemas.
#17 Mensaje por Seba900 » 04 Jun 2010 20:57
amarillo1978 escribió:Buenisimo!!!!! me interesa mucho como son esas helices????.... que medidas tiene? como se hace???
Mira, las helices creo que la principal era de 6cm pero ya se rompio y compre una plastica, bastante mas grande.
La otra es de 3,5cm que va en la cola.
No saqué buenas fotos, pero despues subo algunas mas, y el modelo estaria bueno que lo elijas vos, a mi no me resulto muy volador, (estamos hablando del vuelo con la otra helice) y ahora tiene el ala un poco mas alargada, por eso te convendria elegir un modelito facil de poco trabajo tipo los que venian en la lúpin, y a ese le agregas el equipo de radio, si tenes engranajes estas salvado!
#18 Mensaje por Seba900 » 04 Jun 2010 20:58
rapiaggio
#19 Mensaje por rapiaggio » 04 Jun 2010 22:20
Avisen que es encuentro de Micro Modelos
No sea cosa que se caiga una comitiva de 60 y del 158 con ganas de opinar!!!!!!!!!!
Muy buen post.
A seguirlo!!!!!!
Pilatus PC9
Tiger 2
Hawk 1500
amarillo1978
#20 Mensaje por amarillo1978 » 05 Jun 2010 12:40
Que grande seba se me re escapo esas notas... muchas gracias!!! las voy a poner en practica...
ezequiel
#21 Mensaje por ezequiel » 05 Jun 2010 14:20
Seba900 escribió:Me alegro que guste la idea!
Che sebas la verdad muy bueno todas las cosas q haces me facinan.
Lo sacaste de algun plano o lo hiciste todo vos el avion.
Minitermico Anfran 2
Piper J3 Eléctrico
Entrenador AM 40 En Construcción
Spektrum Dx5
#22 Mensaje por Seba900 » 05 Jun 2010 19:13
ezequiel escribió:Che sebas la verdad muy bueno todas las cosas q haces me facinan.
En principio gracias :D
Te cuento lo hice en base a vistas de un modelo comercial, y es lo que salio. Despues subo alguna foto mas cuando esté en casa de lo demas que hice.
lagarzapetruza escribió:Estuve haciendo la version en Foam del dedalo, no tengo helices tan chiquitas asi que voy a tener que hacer unas, el heli que despanzurre tiene un motorcito mas chiquito en la cola, tenia pensado ponerlo en el timon de cola para usarlo como elevador, en los mandos de la radio quedaria igual porque en el heli tiene la funcion de inclinarlo hacia atras o adelante para que avance o retroceda, que opinan?
Para mi te va a andar mas que bien, saludos!!
extra 300s
#23 Mensaje por extra 300s » 11 Jun 2010 20:16
genial!!! voy a provar adaptar este sistema a algun modelito ...
La hélice es solo un gran ventilador que mantiene a los pilotos frescos ... Quiere pruebas? Apaguela y verá al piloto transpirar inmediatamente.
amarillo1978
#24 Mensaje por amarillo1978 » 12 Jun 2010 13:46
estan buenos esos modelos para "tunearlos" y mejorar sus prestaciones pero lamentablemente requieren de un par de componentes que yo en mi pueblo no los consigo.... asi que si algun cerebrito electronico esta interesado y tiene posibilidades de conseguir que mande un MP lo que me falta es un PIC12F629 y un IRLML2502....
lauchaman
#25 Mensaje por lauchaman » 18 Jun 2010 12:11
los modelitos estan buenisimos pero me gustaria que me digan donde se consiguen los motorcitos
amarillo1978
#26 Mensaje por amarillo1978 » 18 Jun 2010 12:20
en mercado libre fijate que vnden motores de repuesto de los micro heli.... hay de varios tamaños para rotor principal y de rotor de cola sino se pueden reciclar de viejos celulares el motor del vibrador... despues queda costruir la reductora que lo haces con engranajes de cualquier juguete a cuerdas tiene que se chiquito tambien de los timmers para cocina de esos que venden en "todo por $2"
lucho
#27 Mensaje por lucho » 18 Jun 2010 16:10
Que buena onda tienen estos Micros !! :D
El del Seba es el Pro de carbono jjajjaa me mato la helice chiquita apuntando para el costado jjajjaaa.
Aprovechando los dias feos, me hice un planeador con una conservadora de tergopol, creo q tiene 40cm de ala, el fuse es un palillo de brochetta seguro le meto la electronica del heli 2ch de un amigo q esta piñado a ver si lo mueve jajjaaa
A veces me pongo a pensar ,los miles de helis que habra tirados en todo el mundo !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aguanten los mini !!
AEROCLUB PARANA ER
FUTABA 8FG
SBACH 342
HIROBO 600
BD 450
WL V977
turysjg
#28 Mensaje por turysjg » 18 Jun 2010 17:13
el tema es de donde sacar las helices..
Yo necesitaria contrarotatorias, es un tema eso....
TURY
turysjg@hotmail.com
amarillo1978
#29 Mensaje por amarillo1978 » 18 Jun 2010 18:01
Las helices Las tenes que hacer vos... esa es la parte dificil... fijate mas arriba sebas900 puso un par de links a e-aeromodelismo.com.ar donde explica como hacerlas... hay 2 formas yo probe con las planchitas de balsa y no es muy dificil y se hacen bastante rapido....
amarillo1978
#30 Mensaje por amarillo1978 » 30 Jul 2010 12:37
extra 300s escribió:genial!!! voy a provar adaptar este sistema a algun modelito ...
EXTRA TE HAGO UNA PREGUNTA: QUE ALCANCE TIENE ESE AUTITO???? LO MEDISTE ALGUNA VEZ?
