motor averiado?
manueldopa
motor averiado?
#1 Mensaje por manueldopa » 29 Jul 2020 06:27
hola
tengo un trex 700 electrico y el motor al iniciarlo solo hace un sonido bep bep bep y no arranca ¿alguien sabe que le pasa?
Re: motor averiado?
#2 Mensaje por stevie » 29 Jul 2020 09:41
Hola,
Lo primero que revisaría es que no tengas un switch de la radio activado en idle-up , o en cualquier otra combinación que no sea cero potencia al motor al momento de encender la radio, ya que los variadores tienen una protección para que no arranquen en posición acelerada. Muchas radios, en programa de heli, también avisan con una alarma si se encienden en esa condición.
Otra cosa que podés hacer es verificar el variador con un probador de servos, mucho cuidado si lo hacés conectado al mismo motor del heli, lo ideal por seguridad sería conectarlo a otro motor. Eso aísla cualquier programación de la radio de la ecuación.
Saludo
Re: motor averiado?
#3 Mensaje por Rogelio Oscar » 29 Jul 2020 22:22
Hola Manuel, solo antes de chequeos mas complicados ASEGURATE que el baston y el trim del motor estan ABAJO completamente antes de conectar la bateria, puede que solo sea eso, y por supuesto, primero enciende el transmisor y despues conectas la bateria del motor. saludos. 8-)
Re: motor averiado?
#4 Mensaje por danale17 » 04 Ago 2020 21:41
Hola Manuel, vamos por partes que esc tenes? Los kds por falta de uso hacen eso, desprograma su punto máximo y mínimo.
1. Saca las palas y sujeta bien el heli, que podes arrancar al palo y también golpear con la cola algo.
2. Si el canal 3 del acelerador no está al revés, no lo revierta, hace la prueba de sus puntos máximos y mínimos.
3. Se hace, si el radio es kds, sacando el seguro de corte de motor, stick de acelerador arriba, y se prende el radio, luego se enchufa la lipo, vas aver que suena dos veces confirmando y se calla es un "bip bip" y ahí bajas stick, tiene que volver a confirmar "bip bip".
4. Sacas la lipo del heli, seguis sin palas por seguridad y si querés dejas el radio prendido, cortando motor con la tecla de seguridad o cortas y apagas la radio, haciendo la secuencia de encendido de 0.
5. Con la radio encendida o de nuevo a encender, dejas el stick abajo, sigue sin palas por seguridad y aprendes el heli conectando la lipo.
Te tiene que cantar normal bi bip.. pi y se debe mover apenas el motor, desbloquea el acelerador si el radio es kds y probas que acelere normal.
Si eso no funca, lo más probable sea que el ch3 debe estar al revés de todas formas me juego que sea eso, lo de ch3 al revés no creo ya que las radio de heli x seguridad el ch3 no se toca y viene por defecto en normal, solo si fue un modelo manoseado y editado, lo revisaría.
Igual siempre sin palas...
Esa prueba de rango se debe hacer en todo esc que se instale nuevo, evita zonas muertas de stick tanto arriba como abajo que es muy común que en sus primeros clicks no aceleran.
Éxitos! Y te repito! Saca las palas, si tenes el heli calibrado marcarlas te va a ayudar por el tema del tracking para no cambiarla de portapalas por error.
Re: motor averiado?
#5 Mensaje por edunimbus » 05 Ago 2020 14:49
Bien Danale... veo que la tenés clara!!!!!
Re: motor averiado?
#6 Mensaje por stevie » 07 Ago 2020 01:22
manueldopa escribió:
29 Jul 2020 06:27
hola
¿Y, amigo ?? ¿Qué pasó con el motor de ese tiranosaurio rex??
