Asignar TH-CUT y SW de D/R en Futaba 7c
RLUCERO
#1 Mensaje por RLUCERO » 08 Jun 2015 13:48
Hola : Tengo una duda ,no se a que switch asignar la función TH-CUT en el transmisor futaba 7c 2,4 ghz para avión (y helicópteros), por defecto estaba asignado a swA que normalmente en aviones es para el D/R de alerones ,la radio tiene el swE y sw F a la derecha y el sw G de tres posiciones a la izquierda , en swE tengo seteado (hold y normal) y en sw G las curvas (normal,idle1 e idle2 ).El helicóptero es un trex 550 E Flybar y tampoco tiene configurado D/R porque no entiendo cómo funcionan en helis con configuración HR3,en un avión reduce el % de recorrido de un servo , en la mezcla HR3, ¿Cómo es?.Bueno como verán no lo tengo muy claro, espero su ayuda. Saludos
Re: Asignar TH-CUT y SW de D/R en Futaba 7c
#2 Mensaje por anik » 08 Jun 2015 14:18
Hola, te cuento que yo lo tengo al t/cut con la tecla trainer. cuando pulso para el motor.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
