600E pro ... duda lipo
lokomarko
#1 Mensaje por lokomarko » 13 Sep 2018 10:42
Hola gente.... una consulta ya que no encuentro una formula o tabla por ningun lado. tengo un 600E 12s con castle phoenix 80.. el motor es un 600 de 510Kv.... bueno dicho esto vamos a mi duda.
esta complicado conseguir las lipo... y hay unas 5s de 5000 mah dando vueltas... este heli recomienda 2x6s de 4600mah...
mi pregunta es.... ya que el variador lo permite por que es de 6s a 12s.... si vuelo con 5s de 5000mah tengo mas autonomia??? aclaro es vuelo normal....
la duda que tengo es si me da mas autonomia un voltaje superior? o un amperaje superior ..... debido al lugar donde van las lipo puedo llegar hasta 5500 mah....
ejem 2x6s de 4600 ------ 2x5s de 5000 ---- 2x4s de 5500
que es lo que dura mas ... ya que lo probe hasta con 2x3s de 5000 ... pero tiene muy pocas vueltas... a partir de 8s ya va mejor...
gracias
Re: 600E pro ... duda lipo
#2 Mensaje por edunimbus » 13 Sep 2018 14:06
La capacidad de carga de una batt te la dan los mAh, ergo te va a dar mas tiempo de vuelo una de 5.000 mAh que una de 3.000 mAh.
Independientemente el voltaje te va a regular las vueltas del motor (RPM)
Si en lugar de 6S le ponés una batt de 5 celdas te va a tirar menos, va a volar mas achanchado pero repito, el tiempo de vuelo te lo dá el amperaje.
lokomarko
#3 Mensaje por lokomarko » 13 Sep 2018 15:55
ok... muchisimas gracias .... esa era mi duda.... supongo que unas 5s de 5000 es el equilibrio...
