Planoteca de Kits y planos de Alta Calidad
Comparti tus planos con el resto de los usuarios
Marcos
#1 Mensaje por Marcos » 17 Oct 2010 14:17
Abrimos este topic para compartir planos de kits y de alta calidad. Aqui encontraras una breve descripcion del modelo y un link para bajar los planos.
Si deseas colaborar con la planoteca debes enviar tu material a planosforo@gmail.com
Como condicion los planos deben tener la calidad suficiente como para ser impresos directamente en la medida original (escala 1:1)
Deben enviar el archivo del plano (o subirlo a sharebee.com), datos tecnicos (largo, envergadura, superficie alar, peso, carga alar) y si fuera posible alguna foto a modo de ilustracion.
Para preservar el orden del topic se cerrará a comentarios
KADET LT-40
Tipo: Entrenador
Marca: SIG
Largo:1422,4mm (56")
Envergadura: 1778mm (70")
Superficie alar: 58,06 dm2 (900 sq in.)
Peso: 2,2 a 2,7 kg (5.5 - 6 lbs.)
Carga alar: 38 -46g/dm2 14-15 oz/sq ft
Motorizacion: .30-.46 2-tiempos o .40-.52 4-tiempos
Cantidad de planos: 2
Archivo Tipo: .PDF
Tamaño: 6.9Mb
http://sharebee.com/b7e847d7
http://www.mediafire.com/?kdfvcjpfgtd27
Mitsubishi A6M3 ZERO SEN
Tipo: Semi Escala- War Bird
Marca: Pilot
Largo: 940mm (37")
Envergadura: 1320mm (52")
Superficie alar: 27dm2 (418 sq in.)
Peso: 2 a 2,2 kg (70 - 77oz.)
Carga alar: 74 -81g/dm2
Motorizacion: .19 -.35 2-tiempos o .30-.40 4-tiempos
Cantidad de planos: 3 (Plano, plantillas, guia de montaje)
Archivo Tipo: .jpg
Tamaño: 11,05Mb
http://sharebee.com/7fbe7a9f
Archivo Tipo: .PDF
Tamaño: 11,1Mb
http://sharebee.com/7c87d6af
http://www.mediafire.com/?anesulftob37j
Lazy Bee
Planos para las versiones Standard, Extended Wing, Special y Extended Wing Special
Lazy Bee Standard: 3 canales, envergadura 40"
Extended Wing: 3 Canales, Envergadura 48"
Special: 4 canales, Envergadura 40"
Extended Wing Special: 4 canales, envergadura 48"
Tipo: Sport
Marca: Clancy Aviation
Largo:660,4mm (26")
Envergadura: 1016mm (40") - 1219mm (48")
Superficie alar: 33,9dm2 (526 sq in.) - 41,16dm2 (638 sq in.)
Peso:0,42 a 0,85kg (15 a 30oz)- 0,45 a 1,27 kg (16 a 45 oz)
Carga alar: 12,38 a 25 g/dm2 (4 a 8 oz/sq in.) - 10,9 a 29,2 g/dm2 (4 a 10 oz/sq in.)
Motorizacion: .049 a .15 2tiempos, .20 a .26 4 tiempos - .035 a .075 electrico
Cantidad de planos: 4 (Fuselaje, ala 40", ala 48", plantillas)
Archivo Tipo: .jpg
Tamaño: 3,26Mb
http://sharebee.com/348e7701
http://www.mediafire.com/?vcgd62layugz1
Marcos
Re: Planoteca de Kits y planos de Alta Calidad
#2 Mensaje por Marcos » 17 Oct 2010 22:56
Stagger Bee
Tipo: Sport - Biplano
Largo:762mm (30")
Envergadura: 749,3mm(29,5") ala superior -647,7mm(25,5") ala inferior
Superficie alar: 30,32 dm2 (470 sq in.)
Peso:0,52 a 1kg (18 a 36oz)
Motorización: .061 a .20 2 Tiempos - .20 a .30 4 tiempos -Speed 400 a Turbo 10 Electrico
Cantidad de Planos:4 (se incluye ademas manual de armado)
Tipo de Archivo: .PDF
Tamaño: 1,6Mb
http://sharebee.com/fe206845
http://www.mediafire.com/?m7a4bw1hl1h51
Marcos
#3 Mensaje por Marcos » 18 Oct 2010 11:58
Velero ESCUELA
Tipo: Planeador de 2 canales
Marca: Modelhob
Largo:1170 mm.
Envergadura: 2000mm
Peso: 1,1 Kg
Carga alar: 27.5g/dm2
Motorizacion: no lleva
Cantidad de Planos: 1
Tipo de archivo: TIF
Tamaño:3.02 Mb
http://sharebee.com/cd4d649a
http://www.mediafire.com/?t82g50rmy39ba
Marcos
#4 Mensaje por Marcos » 19 Oct 2010 00:05
Cessna 177 Cardinal
Longitud: 1230mm
Envergadura:1700mm
Peso: no especificado
Superficie alar: no especificada
Carga alar: no especificada
Motorizacion: .40 2t
Cantidad de planos 1
Tipo de archivo: .JPG
Tamaño:9.48Mb
Material Complementario: Nota de revista Aeromodelismo RC
http://sharebee.com/faff5785
http://www.mediafire.com/?q2n4ll1468vhn
Marcos
#5 Mensaje por Marcos » 19 Oct 2010 00:06
Marcos
#6 Mensaje por Marcos » 19 Oct 2010 23:02
WACO YMF-3
Tipo: Biplano 1/5 Escala
Marca: Pica
Longitud: 1360mm (53,8")
Envergadura:1828mm (72") ala superior - 1625mm (64") ala inferior
Peso: 4,5 a 5,4 Kg (10 a 12lb)
Superficie alar:92,32dm2 (1431 sq in.)
Carga alar: 48,75 a 58,5 g/dm2 (16 1 19 oz/ft)
Motorizacion: .91 a 1.2 2t - 0.91 a 1.5 4t
Tipo de Archivo: .pdf
Tamaño: 2.49Mb
http://sharebee.com/7959bade
http://www.mediafire.com/?dnb3sxkpub52d
Marcos
#7 Mensaje por Marcos » 20 Oct 2010 18:29
PT-40 MARK II
Tipo:Entrenador
Envergadura: 60 in.
Cuerda: 11.25 in.
Superficie alar: 675 sq. in.
Largo: 51 in.
Motorización: .35-.46, 2-tiempos, .40-.52, 4-tiempos
Cantidad de planos:2
Tipo Archivo: .TiF
Tamaño:1.91Mb
http://sharebee.com/1fdae797
http://www.mediafire.com/?39klf3n06bzrj
Marcos
#8 Mensaje por Marcos » 21 Oct 2010 17:51
Spitfire MK V
Tipo: War Bird - WWII
Largo: 1560mm (61)
Envergadura: 1830mm (70")
Peso: 6.4kg (16lb)
Carga alar: 10kg/m2(33oz/ft2.)
Motorización: .90 2 tiempos - 1.20 4 tiempos
Cantidad de Planos:6
Tamaño:57.68Mb
http://www.mediafire.com/?xm7c1ege7k9q9he
Marcos
#9 Mensaje por Marcos » 21 Oct 2010 18:00
Marcos
#10 Mensaje por Marcos » 07 Nov 2010 18:36
GUPPY
Envergadura: 1500mm
Superficie Alar: 20.4 dm2
Largo: 805mm
Peso : 320 (480*) grs
Carga Alar: 16 (24*) g/dm2
* Versión eléctrica
Cantidad de Planos: 2 (version común y versión hotliner)
Material complementario: Plantillas de piezas y manual de armado
Tipo de archivo: .PDF
Tamaño:3.73Mb
http://www.mediafire.com/?k62zt4obbl7316c
Marcos
#11 Mensaje por Marcos » 07 Nov 2010 19:23
ARADO 96B
Envergadura: 86"
Superficie Alar: 1060 sq. in.
Largo:71"
Cuerda Alar: 15" (max)
Diedro: 5° cada extremo
Peso: 240oz (15lb)
Carga alar: 33oz/sq. ft.
Motorizacion: 1.5-1.8 cu. in. 4 Tiempos
Cantidad de planos: 6
Material Adicional: Manual de armado y documentacion de concurso escala
Tamaño: 17.59MB
http://www.mediafire.com/?d76d4oh2h4r45
Marcos
#12 Mensaje por Marcos » 28 Dic 2010 17:14
BEECHCRAFT BONANZA
Envergadura: 33.6"
Largo: 26.5"
Motorizacion: .049 o motor eléctrico
Tipo de archivo: .PDF / .Tiff
Tamaño:2.74 Mb
http://www.mediafire.com/?6kp6y5xpxjdlw
Marcos
#13 Mensaje por Marcos » 28 Dic 2010 18:14
MUSTANG P-51
Envergadura: 98" (2489mm)
Largo: 83" (2108mm)
Peso: 28 a 38 lb (12 a 17kg)
Motorización: 50cc o superior
Cantidad de Planos: 4
Tamaño:5.5 Mb
http://www.mediafire.com/?bbbanj3tj6t3b
Marcos
#14 Mensaje por Marcos » 28 Dic 2010 22:45
DER JAGER
Envergadura: 1300mm
Largo: 1010mm
Peso: 2870g
Motorización: .40 2T - .60 4T
Tamaño:4.83 Mb
http://www.mediafire.com/?zg98st25rx1k0
Marcos
#15 Mensaje por Marcos » 29 Dic 2010 00:06
Focke Wulf FW 190
Envergadura: 1310mm
Largo: 1530mm
Peso: 3.2 a 3.5 kg
Motorización: .60
Origen:Marutaka
Tamaño:6.23 Mb
http://www.mediafire.com/?mv30pt81kmvas
Marcos
#16 Mensaje por Marcos » 31 Dic 2010 10:25
PBY 5A Catalina
Envergadura: 1694mm
Escala: 1:18
Cantidad de Planos: 3
Tipo de archivo: .TIF
Tamaño:2.6 Mb
http://www.mediafire.com/?azlfsyiozwdq9
Marcos
#17 Mensaje por Marcos » 04 Ene 2011 00:03
Focke Wulf Ta-152H
Envergadura: 114"
Escala: 1:5
Longitud: 86"
Peso:7 Lb
Superficie alar: 1456 Sq. In.
Carga alar: 43.6 oz/sq ft
Motorización: 50cc
Cantidad de Planos: 5
Material complementario: 3 vistas, 3 vistas color, sumario de construccion, lista de materiales
Tamaño:9.32 Mb
http://www.mediafire.com/?pcv1ugwuuz1lu
Marcos
#18 Mensaje por Marcos » 05 Ene 2011 16:07
Spitfire MK IX
Envergadura: 62,5" (1588mm)
Longitud: 36.5" (930mm)
Peso:7 Lb (3.18kg)
Carga alar: 24 oz/sq ft (7.2kg / m2)
Motorización: .61 4t
.53 2t
Tipo de archivo: .Tif
Material complementario: nota sobre la construccion
Tamaño:6.75 Mb
http://www.mediafire.com/?26syudoqc0h4y
Marcos
#19 Mensaje por Marcos » 05 Ene 2011 17:34
Grumman Lynx
Escala 1/3
Envergadura: 98"
Longitud: 77"
Peso:33 Lb
Carga alar: 46 oz/sq ft
Motorización: 3.7-4.8 Cu. In.
Material complementario: nota sobre la construcción, Tres vistas, fotos detalladas para escala, esquema de colores y calcos.
Tamaño:14.3Mb
http://www.mediafire.com/?uiupuzubn4eu8
Marcos
#20 Mensaje por Marcos » 05 Ene 2011 17:36
Deben enviar el archivo del plano, datos tecnicos (largo, envergadura, superficie alar, peso, carga alar) y si fuera posible alguna foto a modo de ilustracion.
Marcos
#21 Mensaje por Marcos » 05 Ene 2011 18:02
Howard Pete
Escala 1/3
Envergadura: 80" 1/3
Longitud: 71"
Peso: 17 Lb
Carga alar: 37 oz/sq ft
Motorización: 1.5 Cu. In. 4 St
Material complementario: nota sobre la construcción, lista de materiales.
Tamaño:11.25Mb
http://www.mediafire.com/?uh19t95ayrh41
Marcos
#22 Mensaje por Marcos » 07 Ene 2011 15:48
PZL-104 Wilga 80
Escala 1/7.9
Envergadura: 55.25"
Longitud: 39.3"
Peso: 39oz (1.1kg)
Carga alar: 14.1 oz/sq ft
Motorización: Eléctrica
Tipo de archivo: .DWG
Tamaño:332Kb
http://www.mediafire.com/?0kdyslasddrdbts
Marcos
#23 Mensaje por Marcos » 07 Ene 2011 16:24
Lavochkin LA+7
Escala 1/4
Envergadura: 96 1/2 inches
Longitud: 85"
Peso: 31 Lb
Carga alar: 42 oz/sq ft
Motorización: 3.7 -4.8 Cu. In.
Material Complementario: Nota sobre la construcción, 3-vistas y esquemas de color
Tamaño:12.3Mb
http://www.mediafire.com/?htf21lo8e05heas
Marcos
#24 Mensaje por Marcos » 07 Ene 2011 16:49
ACE 20-H
Envergadura: 1240 mm
Longitud: 966mm
Peso: 1500 - 1600 g
Superficie alar: 27 dm2
Motorización: 3.5 - 5 cm3
Tamaño:1.72Mb
http://www.mediafire.com/?a1v863d0bvgpqlx
Marcos
#25 Mensaje por Marcos » 24 Ene 2011 17:35
PILOT Q.B. Cessna-20
Envergadura: 1340 mm
Motorización: .19 - .25
Tamaño:10 Mb
http://www.mediafire.com/?y45bg7d1lxgc1
Marcos
#26 Mensaje por Marcos » 31 Ene 2011 22:29
WAVE FLYING BOAT
Envergadura: 1114mm
Largo: 787mm
Peso en orden de vuelo: 790g
Motorizacion : electrica (typhoon 15/10)
Bateria: 3s 1p LiPo 1500 a 2000mAh
Canales 3: motor - timon - elevador
Tamaño:0.9 Mb
http://www.mediafire.com/?3zu34a4zn74kh
Marcos
#27 Mensaje por Marcos » 17 Feb 2011 00:01
SUNDERLAND II
Envergadura: 136.2" (3459,48mm)
Largo: 102" (2590,8mm)
Motorizacion : 4 x .60 o superior
Tamaño:5.38MB
http://www.mediafire.com/?u6hwwd129f9622x
Marcos
#28 Mensaje por Marcos » 17 Feb 2011 23:28
MITSUBISHI Ki-15 Babs
Envergadura: 120"
Largo: 83"
Peso: 30 lbs
Superficie alar: 1900 sq. inches
Carga alar: 36 oz./sq. ft.
Motorización: 65-100 cc.
Material complementario: tres vistas, notas de construccion, listado de partes
Tamaño:15.34MB
http://www.mediafire.com/?j98pzx1vtxtlt21
Marcos
#29 Mensaje por Marcos » 18 Feb 2011 00:01
SE 5a
Envergadura: 50"
Largo: 40"
Peso: 79,37oz
Motorización: .40 a .45 2T - .60 4T
Tipo de archivo: .PDF .TIf .dwg
Material complementario: notas de construccion,
Tamaño:6.3MB
http://www.mediafire.com/?d7ctwine5f42u38
Marcos
#30 Mensaje por Marcos » 03 Abr 2011 20:05
Cutlass 20
Envergadura:1010mm
Largo: 818mm
Peso: 1500 a 1600g
Motorización: .19 a .25
Canales: 3 o 4
Tipo de archivo: .TIf
Tamaño:2MB
http://www.mediafire.com/?klb4y4lnnkagc
Cerrado
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
