PIPER J3 CUB 1/3 ESCALA (Lavado de cara)
Re: PIPER J3 CUB 1/3 ESCALA (Lavado de cara)
#271 Mensaje por tuli » 09 Jul 2019 22:31
05 Jul 2019 03:51
Esta foto la he dejado así, para que los que están comenzando a Monokotear, o le tienen un respeto especial... vean que cuando se hace una parte, de la cara opuesta se tira y se va pegando y planchando... después se recorta el sobrante.... y aquí no paso nada!!!
No se porqué presiente que tengo algo que ver con este párrafo... Jajajaja
Gracias por el pequeño tutorial nany.
Un abrazo!!
Telemaster 90cm
Guppy motovelero
se-5 1,20 m
HK 450 GT
#272 Mensaje por Nanygatti » 10 Jul 2019 03:13
tuli escribió:
09 Jul 2019 22:31
05 Jul 2019 03:51
Un abrazo!!
8-) 8-) 8-) 8-)
#273 Mensaje por Nanygatti » 10 Jul 2019 03:32
Muy buenas a todos!!!
Aquí seguimos, despacito porque pinta caldo...y se esta mejor en la piscina... pero seguimos avanzando con el Piper!!!
El lunes me entregaron los vinilos... Así que hay que ponerse las pilas y terminar el entelado...
Mientras lo diseñaba en la compu parecía mas chiquito :D :D :D :D
y acá con el del Intrados (que no lleva el sol amarillo, pues lo hago yo con el monokote)
La cosa pinta bien, así que a ultima hora comence a pegar las bisagras y ya tengo lista la semi ala de estribor...
Si hoy puedo hacer lo mismo con la semi ala de babor, ya estarán listas para comenzar con el pegado de los vinilos... tarea que promete 8-) 8-) 8-)
Saluti a tutti
#274 Mensaje por doc » 10 Jul 2019 16:01
Pedazo de vinilo :D :D :D :D
publica bien el paso a paso, esto de pegar vinilo por lo meno para mi es nuevo.
te sigo
#275 Mensaje por jorgemagnum » 10 Jul 2019 19:08
doc escribió:
10 Jul 2019 16:01
te sigo
Mi too.- :D
SKY HERO 45
KADET SENIOR
Club Aeromodelistas Newbery
#276 Mensaje por Nanygatti » 11 Jul 2019 04:32
Muy buenas a tutti quanti!!!
Ayer arranque tarde, pues tuve que ir de los muchachos que me hicieron el vinilo (impresión y corte) visto que en los del estabilizador (intrados y extrados) estaban fuera de escala... así que para hoy estarán listos...
los muchachos de la empresa de rotulación me explicaron como ponen ellos los vinilos, pero ningún ejemplo cuadra al 100% con nosotros ( vinilear un modelo que está monokoteado)...
Ellos le rocían agua con jabón con un pulverizador y después lo posicionan libremente... una vez que lo tienen donde quieren, con una espátula "ad hoc" que es de plástico, se va estirando y peinando, con lo cual se va quitando el agua y dejando bien plano, de esta manera no quedan burbujas...
Pero esto va bien para superficies planas (vidrieras y cosas por el estilo)... para superficies convexas... la cuestión cambia.. y es donde entra en juego una espátula que es de fieltro (muy duro), esta se amolda y va surfeando las superficies curvadas... pero hay que apretar con onda cada vez que se pasa la espatula...
Con lo cual, si aplicamos esta técnica a nuestro mundo... en el menor de los casos "abollamos el monokote"...o crujimos la madera... :twisted: :twisted: :twisted:
La otra opción es solo para hombres bien machos (Nivel Clint Eastwood) y ponerlo a pelo, sin agua... :shock: :shock: :shock:
No es por el nivel de hombría, pero a mi no me quedaba otra opción... :oops: :oops: :oops:
Así que me arme de paciencia y valor... ya vamos para adelante nomás!!!
Breve reseña de como es un vinilo de corte y transportación...
Son tres capas, la primera es de papel (donde el vinilo está pegado y es la que hay que quitar primero, pues es la que deja el vinilo del lado a pegar al descubierto.
después viene el vinilo propiamente dicho... y después (por la parte de arriba del vinilo) otro papel con pegamento que es donde el vinilo esta posicionado...dado que los vinilos de corte son piezas "sueltas en X-Y pero posicionadas en el espacio gracias al "transportador"... que no es la boludez para medir ángulos, sino el papel del que les estoy hablando :D :D :D
Proceso de pegado de vinilo a lo Macho:
Paso 1:
Posicionar donde uno quiere que el vinilo quede...
Se coloca el vinilo sin quitarle nada en la posición que uno quiere y se ponen cinta de carrocero (de chapista/pintor para mis paisanos) para que quede firme...
(algo que me olvidaba, en mi caso yo decidí que el vinilo no tuviera el amarillo, pues lo hacia con el monokote... porque en el morro del fuse, previo al cowl lo lleva y mejor monokotear... de ahí que para clavar el color, decidí no ponerlo en los vinilos y ponerlo yo con monokote)
Retomo el vinileado... 8-) 8-) , del lado a comenzar (yo decidí que fuese desde la raíz hacia la punta de ala)... se quitan las cintas posicionadoras, se despega un poco el papel del vinilo (el de abajo)... y se pega esto a la semiala.. ( de esta forma tenemos pegada la posición de salida y en mi caso fueron unos 10 cm... por todo el ancho que son 53cm, con lo que, el posicionamiento quedaba bastante firme... y si uno después lo va despegando en el sentido de los largueros... no tiene porque torcerse...
Paso 2:
Acá la sensación es la de tener delante a Chuck Norris, a solo 4 metros... y uno en la mano, posee un ladrillo.... :D :D :D , dado que ahora hay que empezar a despegar y con la espátula hay que ir planchando, entre fuerte y suave..., o sea, hay un solo tiro, si le erras el ladrillazo... se viene chuck :D :D :D
El proceso es así, cuando la parte posicionadora se ha pegado... se quitan todas las cintas de atrás... se mete la mano por debajo y hay que ir tirando en sentido de los largueros...y planchando...
Yo tuve algunos inconvenientes porque me tuve que topar con el piñón de los servos, que me tocaron bastante los huev... pero safe...
Paso 3:
Despegar el transportador...
Esto hay que hacerlo con onda, muy poco a poco y con paciencia... siempre controlando que no se lleve puesto en vinilo... que tanto sudor y lagrimas nos costó poner...
Cuando se acaba, se le puede dar con onda a la espátula de fieltro...que no daña el vinilo y asegura el tiro...
Paso 4:
Disfrutar... :D :D :D
...Este es el original
En mi caso algunas burbujas quedaron, así pero la solución es fácil... se pincha con un alfiler de lado (para no llegar al monokote) y se le pasa la pistola de calor muy suave y a lo lejos...y la burbuja desaparece...
Como cuando diseñe los vinilos, estuve a full y me cope... hice también el logo y nombre del Waco, y los diseños y matricula para el K8...
Este es el del Waco...
Recuerden que el avión lleva como nombre, el sobrenombre de mi hermano mas chico... al cual en familia le llamamos "Chiper... o Chiparros"... y como es medico... de ahí lo de doctor...
Hoy probaré la técnica con agua en la matricula del K8 (que va en una zona bastante plana del intrados... y veremos que técnica usar para el futuro).
Saluti a tutti
#277 Mensaje por doc » 11 Jul 2019 06:43
Esto si que es paciencia y mas paciencia.
Trabajo complicado, pues por lo visto hay una sola oportunidad de que quede bien.
Te felicito, el resultado final en IMPRESIONANTE.
Ya tengo ganas de verlo en el club.
#278 Mensaje por Nanygatti » 11 Jul 2019 07:34
doc escribió:
11 Jul 2019 06:43
Es complicado no te lo voy a negar, pero no queda otra!!!
Este Finde no... pero a mitad de la semana que viene igual si...y sino al sábado siguiente!!!
#279 Mensaje por tuli » 11 Jul 2019 23:47
:o que bien quedó Nany!!! Te felicito! Un laburazo pero sin dudas vale la pena!
Ya quiero verlo terminado jajaj
Telemaster 90cm
Guppy motovelero
se-5 1,20 m
HK 450 GT
#280 Mensaje por FokkerDR-1 » 12 Jul 2019 10:00
Dany está genial el laburo, pero el tema de la colocación a lo Clint Estwood es todo un riesgo, vi que muchos usan el método del agua jabonosa, pero en lugar de espátula usan trapo y según me dicen va de 10.
En fin ese Piperucho te está quedando impresionante!!!!!, vamooooo que ya esta pidiendo pista de nuevo....
#281 Mensaje por Nanygatti » 12 Jul 2019 11:45
12 Jul 2019 10:00
Ya te digo que es heavy..., fue como esquiar en el amazonas en el lugar de las pirañas... :D :D :D
Como los vinilos del estabilizador los hicieron un poco mas chicos y los han repetido a la escala correcta, aproveche y pegué uno con la técnica del agua con una gotita de detergente concentrado (lava platos)... y le di con la espátula como un tigre... en 10 minutos estaba puesto... si realmente pega bien, aplico la técnica del agua...
La macana es que para que el vinilo quede pegado hay que dejarlo de un día para el otro y después se saca el transportados...
#282 Mensaje por FokkerDR-1 » 13 Jul 2019 09:18
12 Jul 2019 11:45
12 Jul 2019 10:00
Francamente prefiero esperar uno o dos días a tener que volverme loco pegando semejante tamaño de vinilo, no jodas y bancate ese tiempo que no es para tanto......
#283 Mensaje por Nanygatti » 15 Jul 2019 03:49
Este finde (visto que esta de moda todo lo referido a la luna :D :D :D ) he hecho un pequeño paso para el aeromodelismo... pero un grandisimo paso para mi :D :D :D
El primer vinilo que pegué fue el intrados de estribor... dos horitas de laburo con la tecnica Macho Alfa.... cortando clavos en cada movimiento... y aunque el trabajo quedo bien... me dejó cuasi exhausto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
Con lo que ... para ver que onda y visto que me habían hecho mal los dos vinilos del estabilizador... fue que decidí pegar uno de ellos en la compuerta de popa del Remolque... con la técnica del agua y gotitas de lava platos...
Los pasos son fáciles y cero stress...
Se mide donde se quiere poner el vinilo (yo lo que hago es pegarlo con una cinta, que después corto por la linea de unión, con lo que una mitad queda en el vinilo y la otra en el lugar... si las unís después tenes el primer punto...del otro lado lo mismo...y gol)
Una vez que sabemos donde va, lo que se hace es rociar con el pulverizador la zona....
Puesta en situación...
Después se despega solo una mitad (yo lo he hecho de izquierda a derecha) se saca el material de soporte y se rocía el vinilo (la cara que se pegará)...
Y se lleva a la posición y con la espátula plástica de adentro hacia a fuera se va escurriendo el agua y se queda pegado por el vacío que produce...
Después se hace lo mismo con la otra mitad...y gol...
Y cuando esta el 100% pegado, se le sigue dando masa a la espatulita...y queda esto...
En teoría había que dejarlo de un día para el otro...(24 hs)... pero mi ansiedad no me dejo :twisted: :twisted: :twisted: y lo despegue antes...
Hay que tener un poquito de cuidado cuando se comienza a despegar el transportador... y una vez que arrancamos... la cosa va sola...
y este es el resultado...
Queda perfecto, y en mi caso al ser machimbre tuve que cortar y plegar..., esto es muy importante hacerlo con la pistola de calor, así el vinilo pierde su "memoria" y se posiciona donde uno quiera... si no se hace esto, después se hubiera levantado...
Visto con satisfacción absoluta que el método va como piña... es que decidí darle masa a las alas y al estabilizador así... cosa que entre el sábado y el domingo a media maquina termine con todo...
Aquí los laburos del finde...
el amarillo siempre es monokote...
Y acá las alas...
Hoy si Dios quere, entelo el Fuselaje y mañana vinileamos!!!
Saluti a tutti y espero que les sirva a todos aquellos que tiene que pegar vinilos medio grandecitos!!!
#284 Mensaje por doc » 15 Jul 2019 18:01
Espectacular trabajo de vinilo en esas alas.
Ahora con la practica el fuselaje es pan comido :) :)
te sigo
#285 Mensaje por Nicko » 15 Jul 2019 18:25
Que locura :D quedó alucinante en esta te pasaste cordobé
#286 Mensaje por FokkerDR-1 » 16 Jul 2019 00:02
Sencillamente me encanta, felicitaciones mil, ya va faltando menos!!!!....
Alvin andrews
#287 Mensaje por Alvin andrews » 17 Jul 2019 14:58
Buenas a todos,anda que no me imaginaba la faena que te ibas a pegar enseñándote ese video jajaja.
Tengo la suerte de verlo en directo el primer dia que vine de Sevilla.¡¡¡ ALUCINANTE!!!
La pequeña anécdota fue que el ultimo dia de trabajo antes de irme a sevilla tuve que vinilar una puerta de un rack donde tengo unos servidores (que mi trabajo no es para nada vinilar). comenzó a decirme que era un parto poner los vinilos y le comente a nanygatti ,que le puse bien de agua con jabón y me fue de lujo,el me dijo que eso era de personal de carroza muy orgullosa :D :D :D :D .
Al dia siguiente me dio la razón.
bueno expectacular y este sábado a meternos redbull en vena. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
un abraxo
Usuarios navegando por este Foro: Trestornino y 5 invitados
