Armado piper j3 cub 1/4 escala
Re: Armado piper j3 cub 1/4 escala
#601 Mensaje por matute » 19 Nov 2014 19:04
sergio milko escribió:cuando empecé a hacer el avión compre este rx:
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7627
Pero como dice que funciona entre 4.8-6v, entonces pensé que no me servia para mi life de 6.6v.
Uds que opinan?
Lo puedo usar?
ES PERFECTOOOOOOO !!!!!!!!
sergio milko
#602 Mensaje por sergio milko » 19 Nov 2014 20:59
Uds que opinan?
Lo puedo usar?
Pense que tenia que comprar algun regulador, y el pibe que me
Vendio la life me ofrecio ese rx que soporta mas voltaje
Bueno , lo guardo para otro modelo.
Sergio Milko ©
Avión entrenador ala alta SST 40
Piper J3 cub 1/4 escala RC CASTELAR (en stand by)
EMAX 250 racer quadcopter
EAA
sergio milko
#603 Mensaje por sergio milko » 20 Nov 2014 08:10
Estoy haciendo los parantes de las alas.
Primero hice las chapitas, donde van colgados los parantes. Usé una chaveta común, ya que pienso dejarlas puestas.
Por otro lado, va otra chapita al fuselaje. En este caso voy a usar una chaveta oruga, para ponerlas y sacarlas rápidamente. Y saqué de un remache la cabecita, y le hice un agujerito para pasar la chaveta.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#604 Mensaje por sergio milko » 21 Nov 2014 08:04
Fijación de la chapita en fuselaje con tornillos y chapita de soportes.
Sergio Milko ©
EAA
#605 Mensaje por matute » 22 Nov 2014 08:21
Sergio.
Por favor, a esa chapita redondeale los bordes y con lija al agua pulila "espejo" ya que asi queda para el toor.
No se si ya estaba terminada, pero igual no esta de mas mi comentario.
sergio milko
#606 Mensaje por sergio milko » 22 Nov 2014 08:30
matute escribió:Sergio.
Si, lo voy a hacer cuando tenga todo presentado.
Sergio Milko ©
EAA
gusxxx36
Re: tutorial armado piper j3 cub 1/4 escala
#607 Mensaje por gusxxx36 » 24 Nov 2014 20:05
sergio milko escribió:pegamos la varilla superior. Primeramente la presentamos y con la ayuda de una pistola de calor torcemos la maderita a la forma necesaria. El sobrante lo cortamos con el dremel.
es muy bueno ese kit en una epoca lo cortaba un amigo subite mas fotos me gusta
gus!
Cada hombre sabe mucho de lo poco que aprendió.No vale por lo que dio sino por lo que ha de dar,
o mucho habrá de llorar la madre que lo parió.
sergio milko
#608 Mensaje por sergio milko » 25 Nov 2014 10:46
gus!
Gus:
También cortan la versión clipped, que es mucho mas acrobático. Fíjate en face (sergio milko) que subí videos de uno hecho recientemente, y hace de todo. Saludos,
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#609 Mensaje por sergio milko » 25 Nov 2014 18:37
tapa tren:
Usé unas grampas 1/2 omega de 1/4. Y las puse del lado interno, para que no se vean los tornillitos, usando unos taquitos de terciada.
Sergio Milko ©
EAA
#610 Mensaje por matute » 25 Nov 2014 19:11
Sergio
¿ Como esta resulto el tema de "los pantalones" en el Piper original ?
Tenes fotos de la parte interna de la amortiguacion ?
Porque asi resuelto con los taquitos me parece que queda medio palcu....o
Eso cuando este forrado va a quedar desprolijo del lado de adentro, y "conociendo el paño" me parece que se podria buscar una forma mas prolija de resolverlo, sin apartarce demasiado del original, si uno busca una estatica semi-escala.
#611 Mensaje por Hattori Hanzo » 25 Nov 2014 19:19
Hola Sergio, a mi me parece que el tren del J3 va entelado entre los caños (no se si lleva algo rígido dentro, a mi me parece que no, que es solo tela), y la forma que se ve después de terminado es como una placa con los bordes redondeados, pero por los caños. Parece que vos pusiste la "tapa" de madera encima de los caños, se va a ver diferente al original después no?
#612 Mensaje por tiroloco » 25 Nov 2014 21:33
el tren del piper como bien te dicen va a entelado ,tenes que fabricarle una costilla en balsa dentro del triangulo del tren y después lo entelas como cualquier superficie ,quedara con un aspecto mas real y mucho mas liviano .
aca tenes un tren igual al tuyo ,estaba colocado en mi piper y entelado con monokote
#613 Mensaje por matute » 25 Nov 2014 21:36
Busque fotos del tren del real y es como dice Hattori, lleva entelado completo entre los caños y queda mas armonico.
Van fotos
sergio milko
#614 Mensaje por sergio milko » 25 Nov 2014 23:08
El kit trae los triangulos, hay muchas otras formas de colocarlos.
No quiero entelarlos aun, creo que no llego con el coverite.
las amortiguaciones van con una tela o cuerina, Mañana veo como las hago.
Sergio Milko ©
EAA
#615 Mensaje por Hattori Hanzo » 26 Nov 2014 01:59
sergio milko escribió:El kit trae los triangulos, hay muchas otras formas de colocarlos.
Hace unos meses estaba mirando algún piper acá en el foro, tal vez el "ambulancia" de Tiroloco, no recuerdo, y se me ocurrió que con unos guantes viejos o unos baratos, algún "dedo" podía servir para hacer las protecciones, habria que ver si da la escala.
sergio milko
#616 Mensaje por sergio milko » 26 Nov 2014 08:34
Estuve viendo y son de cuero o cuerina. Tengo algo que me sobró de los asientos. Vemos
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#617 Mensaje por sergio milko » 26 Nov 2014 16:07
Parantes alas:
los hice con varillas de aluminio de antena de tv de sección redonda. Para que tome la forma simil "perfil alar", me hice un mecanismo tipo prensa, con dos listones de madera y con tornillos y prensando iba apretando toda la varilla a la misma vez. El aluminio es muy maleable y difícil de volver a doblar sin que se note, así que lo hice de a poco, midiendo la sección ovalada que iba quedando. El kit trae unos listones de terciado para hacerlo, pero a mi no me gustaron. Así que decidí hacerlos así. Se que a muchos no les va a gustar. Y que van a decir que son mas pesados que con la madera del kit. Les aseguro que es apenas mas pesado. Me aseguré de conseguir las mas livianas, y fue fácil ya que cada vez mis proveedores hacen que las antenas tengan menos aluminio.
Y ganamos mucho estructuralmente y ademas mejor estéticamente.
Última edición por sergio milko el 26 Nov 2014 16:13, editado 1 vez en total.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#618 Mensaje por sergio milko » 26 Nov 2014 16:11
Otras fotos. Escuadrita fijada en ala.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#619 Mensaje por sergio milko » 26 Nov 2014 16:23
Acá se ve como hago la compresión.
Hay que dejar afuera de la prensa el extremo que va al ala que lo doble previamente en el otro sentido.
Sergio Milko ©
EAA
#620 Mensaje por Rogelio Oscar » 26 Nov 2014 23:31
sergio milko escribió:tapa tren:
Hola Sergio, me voy a arriesgar y darte una sugerencia :o :o esas piezas de madera del tren de aterrizaje la cortas, que entren apredaditas dentro del triangulo de metal, le aplicas un poco de JBwell o epoxy por ambos lados contra los metales, te ahorras todos esos tornillos y grampas de metal y se ve mas bonita, la puedes pintar o forrar, digo yo :D, muy lindo tu Piper, saludos.
sergio milko
#621 Mensaje por sergio milko » 27 Nov 2014 08:32
Si, seguramente las haga así, si me sobra coverite las forro y en ese caso las calo, sino las pinto.
El modelo hasta ahora pesa (incluido la electronica y bateria) 6.6kg.
Falta el entelado. Cada rollo de coverite de 4.5mts x 69cm pesa 610 gramos. Recién tomé las medidas y veo si me alcanzan los 2 rollos que compré.
Lo levante del ala y está un poco picado, igual calculo que el entelado lo va a nivelar un poco.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#622 Mensaje por sergio milko » 27 Nov 2014 09:09
Acá hice un dibujo de como tendría que cortar el coverite. Si me equivoco en algun corte sonamos.
Sergio Milko ©
EAA
#623 Mensaje por MercadoNegro » 27 Nov 2014 11:18
Vas a andar ajustadito con el peso! je!
#624 Mensaje por matute » 27 Nov 2014 11:27
sergio milko escribió:Acá hice un dibujo de como tendría que cortar el coverite. Si me equivoco en algun corte sonamos.
Todas las piezas deben tener un margen perimetral de NO MENOS de 3 cmm para poder tirar del film con firmeza y manejar el material como corresponde.
Si te quedaste corto, no hagas cagad...as y pedite un rollo mas porque si te equivocas en algo o algun pedazo te queda mal y necesitas recubrir nuevamente, no vas a tener material disponible.
Hablando en "castellano antiguo" no se trabaja con el cu...o tan enjabonado, jaja!!
sergio milko
#625 Mensaje por sergio milko » 27 Nov 2014 14:39
Si compro otro rollo va a sobrar demasiado. La idea es ir de a poco, empezando por las alas y si algo sale mal encargaria otro rollo.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#626 Mensaje por sergio milko » 27 Nov 2014 19:04
Mi motor es un ASP FT160 (glow 4T), a cuanto equivaldría a:
a) un glow 2T=
b) un naftero de 2T=
Sergio Milko ©
EAA
sailplane
#627 Mensaje por sailplane » 27 Nov 2014 20:00
Te están dando un buen consejo. Además, cuando tengas que reparar ?
Mejor stockear. Pudiendo, claro.
#628 Mensaje por MercadoNegro » 27 Nov 2014 20:06
Nunca te va a sobrar el monokote amarillo cub! Siempre lo vas a necesitar para las reparaciones y por ahi cuando tengas qe hacerlas no lo conseguis. A veces en los traslados, movimientos y demas aparecen buracos que hay que tapar, y te vas a querer cortar las olas si no tenes para hacerlo.
#629 Mensaje por matute » 27 Nov 2014 20:07
Asi pensas encarar el aeromodelismo a futuro?
Racionalizando los materiales a estos niveles?
Empezar a forrar, entusismado empezar un trabajo y si algo falla, parar y volver a pedir material y esperar 15 dias nuevamente para seguir ?
Y si mañana rompes una parte y debes emparchar.....como sigue la historia....hacer el pedido, esperar el material, rogar que no cambie el color de la partida.......naaaaaaaa.
Dicho en castellano antiguo......dejate de joder!!
Tengo varios años en esto, y tengo una caja llena de Monokote/Orakover de un monton de colores que se fueron acumulando con los años que alguna ves se transformaran en aviones, mientras tanto, son y seran "patrimonio"
No se hecha a perder, no envenjece, no se deteriora, nada le sucede.
#630 Mensaje por Rogelio Oscar » 27 Nov 2014 20:46
Yo tengo una duda razonable, estamos hablando de "coverite" o de "monokote" porque no es lo mismo, y la dificultad de instalacion en el "coverite" es mayor, por lo tanto debes estar preparado para perdidas colaterales, o sea estropear un pedazo, si nunca antes entelaste con coverite el riesgo aumenta, asi que jamas estara de mas tener sobrante. saludos y suerte.
