Armado piper j3 cub 1/4 escala
sergio milko
Re: Armado piper j3 cub 1/4 escala
#631 Mensaje por sergio milko » 27 Nov 2014 21:05
Rogelio Oscar escribió:Yo tengo una duda razonable, estamos hablando de "coverite" o de "monokote" porque no es lo mismo, y la dificultad de instalacion en el "coverite" es mayor, por lo tanto debes estar preparado para perdidas colaterales, o sea estropear un pedazo, si nunca antes entelaste con coverite el riesgo aumenta, asi que jamas estara de mas tener sobrante. saludos y suerte.
Coverite 21 th century fabric yellow cub
El tema es que no tengo otra cosa para pedir afuera para bajar el gasto de envio, Aunque el space walker que vos construiste es muy tentador
Sergio Milko ©
Avión entrenador ala alta SST 40
Piper J3 cub 1/4 escala RC CASTELAR (en stand by)
EMAX 250 racer quadcopter
EAA
#632 Mensaje por tiroloco » 27 Nov 2014 22:02
sergio milko escribió:Mi motor es un ASP FT160 (glow 4T), a cuanto equivaldría a:
a) un glow 2T=
b) un naftero de 2T=
a un glow de 2 t estas mas a menos a la altura de un 75 ax nomas de eso y no se si el 75 ax no tira mas que el 160 4 t .
en cuanto a un 2 t nafta no creo que tire mas que un 15cc naftero ,lejos esta de ser un motor potente ,solo tira un 15% mas que un 120 4 tiempos ,yo e volado piper 1/4 de escala con 120 4 tiempos o.s y pesando 6300 de peso en orden de vuelo y e volado el mismo avion con el o.s fs 160 bicilindrico y mas o menos es lo mismo ,solo note esa diferencia que ya la marca el manual de o.s como un 15% mas que su hermano 120 4t ,pero en la practica no llega a un 10% mas ,te lo firmo donde quieras
sergio milko
#633 Mensaje por sergio milko » 28 Nov 2014 10:57
Varillas soporte alas colocadas. Usé remaches para la union con la chapita que va al fuselaje
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#634 Mensaje por sergio milko » 28 Nov 2014 16:32
Parantes rectos alas:
Los hice de alambre. Me fabriqué unas grampas omega para fijarlos al parante oblicuo.
En las alas van unas L agujereadas, como en los otros parantes. El alambre entra en éstas a presión. Así son rebatibles y fáciles de desenganchar cuando saco las alas.
Sergio Milko ©
EAA
#635 Mensaje por tiroloco » 28 Nov 2014 16:37
De nada por la respuesta sobre el motor ja ja ni bola
sergio milko
#636 Mensaje por sergio milko » 28 Nov 2014 16:55
tiroloco escribió:De nada por la respuesta sobre el motor ja ja ni bola
La verdad me preocupa la potencia del motor, ya que Eduardo se quejaba que su naftero 22cc no lo dejaba conforme en su Piper Clipped a pesar que uno ve en los videos que hace de todo con él.
Y vos decis que equivale a un 15, ...... y bueno si no despega es culpa del que me recomendó el motor, jejejejeje.
Sergio Milko ©
EAA
#637 Mensaje por MercadoNegro » 28 Nov 2014 17:14
Por ahora mas que el motor yo me preocuparia por esos montantes! Son funcionales segun veo, pero me da la impresion que no son lo mas indicado para este modelo con ese peso.
#638 Mensaje por tiroloco » 28 Nov 2014 18:07
El motor te va a funcionar perfecto y vas a poder hacer de todo , yo lo hacia con el mio
sergio milko
#639 Mensaje por sergio milko » 28 Nov 2014 18:51
tiroloco escribió:El motor te va a funcionar perfecto y vas a poder hacer de todo , yo lo hacia con el mio
Me quedo mas tranquilo.
Mañana me entra el escape que basko y vos me recomendaste:
http://www.keleo-creations.com/index.ph ... ucts_id=79
saludos,
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#640 Mensaje por sergio milko » 28 Nov 2014 18:55
MercadoNegro escribió:Por ahora mas que el motor yo me preocuparia por esos montantes! Son funcionales segun veo, pero me da la impresion que no son lo mas indicado para este modelo con ese peso.
Correré ese riesgo.
Hay gente que usa piolines para hacer estos montantes. El modelo merece algo mejor!
Sergio Milko ©
EAA
#641 Mensaje por tiroloco » 28 Nov 2014 21:14
Correré ese riesgo.
no te confundas sergio ,esos piolines que yo los uso en muchos aviones y aguantan tensiones muy grandes hasta 45 kilos sin problemas ,pero te digo algo antes que sedan los montantes sedera el soporte del mismo
sergio milko
#642 Mensaje por sergio milko » 28 Nov 2014 22:02
Correré ese riesgo.
No se de que hablas, ni de que aviones
En el caso de este modelo, los parantes son estéticos, según me dijo el fabricante.
El ala se sostiene por la bayoneta.
No hace falta ponerlos.
Lo que yo me refería, es que los parantes prototipos son caños así que hay que representarlos por algo semejante.
Última edición por sergio milko el 28 Nov 2014 22:20, editado 1 vez en total.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#643 Mensaje por sergio milko » 28 Nov 2014 22:15
Otra forma de hacer los parantes es con una varilla de pino de sección redonda pegada a una tira de terciada y luego rellenado con balsa y dar forma perfil alar.
Hay decenas de variantes de "winds struts"
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#644 Mensaje por sergio milko » 29 Nov 2014 10:48
Ala con los montantes rebatidos.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#645 Mensaje por sergio milko » 01 Dic 2014 09:58
El sábado le mostré los parantes al fabricante y los vió bien, de hecho me pidió que les haga uno al de él.
Volamos con el piper clipped y la verdad es espectacular las maniobras, que hace. Y eso que es mas pesado que el mió y mas corto de ala. El viento estaba rejodido. Y voló joya.
Después se vino una tormenta, que nos asustó bastante. Había tanto viento que no podía cerrar el baúl de la camioneta.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#646 Mensaje por sergio milko » 01 Dic 2014 18:22
coloqué el interruptor del rx en el fuselaje. Le acople una varilla de Great Planes, para que sea mas cómodo.
Sergio Milko ©
EAA
#647 Mensaje por edunimbus » 01 Dic 2014 21:46
sergio milko escribió:Otra forma de hacer los parantes es con una varilla de pino de sección redonda pegada a una tira de terciada y luego rellenado con balsa y dar forma perfil alar.
Sergio, hacé las cosas mas simples.
Eso de pegar una varilla de pino a un terciado y rellenarlo es medio chino.
Mas simple y limpio es conformar una varilla de kiri de una, te queda limpio, prolijo y estructuralmente correcto. ... y ni hablar del peso!!!
Imagen Imagen Imagen
sergio milko
#648 Mensaje por sergio milko » 02 Dic 2014 16:50
Si, esta bueno así. Es mucho mejor.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#649 Mensaje por sergio milko » 03 Dic 2014 17:41
Me entró el dispositivo Sullivan de arranque del bicilindrico y protector ante plantadas del motor en bajas RPM:
http://www.sullivanproducts.com/ModelPr ... nFrame.htm
En la pag.10 de este tema está la discusión sobre su uso.
Lo bueno de esté dispositivo es que usa el canal del acelerador solamente y no uno auxiliar como otros dispositivos similares.
En la foto se ve en la vista trasera, se ven 3 pines que allí se conecta el servo del acelerador.
En la foto delantera, se ven los cables. El negro con un terminal ojal es la masa que se pone a un tornillo del motor. El rosado va a una bateria auxiliar de 1.2 a 7.6v. Los chupetes van a las bujias. Y el cable tricolor al rx.
El dispositivo debe setearse en el rango de RPM que deseamos que se active.
Sergio Milko ©
EAA
#650 Mensaje por tiroloco » 03 Dic 2014 20:24
fijate donde lo pones sergio ,trata de no ponerlo como la llave en el exterior del avión que queda fulero ,trata de meter todo adentro hasta la llave de equipo también pasala adentro y saca solo un alambre para afuera para prender y apagar el rx
sergio milko
#651 Mensaje por sergio milko » 03 Dic 2014 22:25
Llegaste tarde mañana te muestro donde la puse
Sergio Milko ©
EAA
#652 Mensaje por tiroloco » 03 Dic 2014 22:37
sergio milko escribió:Llegaste tarde mañana te muestro donde la puse
mejor asi ,nada mas feo que un semi escala lleno de llaves por fuera
sergio milko
#653 Mensaje por sergio milko » 04 Dic 2014 10:03
Perdón, Tiro.
Lo puse del otro lado cerca del cowl. Aproveche un agujero que había. Puse un pedacito de balsa, para agarrar el entelado despues.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#654 Mensaje por sergio milko » 04 Dic 2014 10:09
Porta RX:
Use un pedacito de estireno fino. Lo corté siguiendo la forma del receptor y le pegué dos tubitos de plastico a 90 grados. Use la bandita que trae el blister original para sujetarlo.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#655 Mensaje por sergio milko » 04 Dic 2014 15:37
Cortando el Coverite:
Primero con el Corel vi como optimizar el material en el corte. Usé un cutter sobre un vidrio.
Voy a entelar todo por separado y luego pego el estabilizador, prismas y timón sobre el fuselaje.
Estuve estudiando el tema y como es mi primer entelado, me parece que va a ser mas fácil hacerlo por separado que con el estabilizador pegado al fuselaje. Los primas son de superficies curvas y me parece mas fácil hacerlo sin el fuselaje. También la parte de abajo del estabilizador iba a ser mas complicado. Ademas no tengo la herramienta esquinera. Se va a notar algunas uniones pero no me preocupa.
Sergio Milko ©
EAA
sergio milko
#656 Mensaje por sergio milko » 05 Dic 2014 08:16
Foto del escape keleo. Que función cumplía la conexión de manguera de este escape?
Sergio Milko ©
EAA
leowagen
#657 Mensaje por leowagen » 05 Dic 2014 08:32
Presurizar el tanque no?
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
Leo Cavalli.-
Tractor45 Brasuca+ASP.52 2T
"Dusty" Airtractor402+K&B.61 2T
Tiger Moth+OS FS.60 Antiguo
full Taranis
leowagen
#658 Mensaje por leowagen » 05 Dic 2014 08:32
Hermoso escape por cierto! !!
Leo Cavalli.-
full Taranis
sergio milko
#659 Mensaje por sergio milko » 05 Dic 2014 10:21
El escape original no tenia ningun tanque. O sea no es necesario?
Que hago lo conecto?
Sergio Milko ©
EAA
bertu
#660 Mensaje por bertu » 05 Dic 2014 14:02
leowagen escribió:Presurizar el tanque no?
que confirmen los que mas saben, pero esa salida del escape deberia entrar al tanque de combustible, para presurizarlo y que por ende, le mande combus al motor...
Pero desconosco al motor, asique no sé si es necesario realmente...
todo el resto de motores que conozco, trabajan asi.
Fernando.
ARG RIO-906
