Fighter 100
Fighter 100
#1 Mensaje por Nicko » 10 Nov 2015 20:04
Bueno arranque el armado de mi primer entrenador y de mi primer avión y de mis primeras maderitas pegadas.....
Corro con un poco de ventaja porque ya tengo el fuselajearmado desde hace unos 15 años nada más así que creo que se debe haber secado el pegamento.
Re: Fighter 100
#2 Mensaje por Nicko » 11 Nov 2015 07:30
El tema va medio avanzado pero no me parecía subir fotos de un simple pegado de costillas.....
Ahí estaba probando el ángulo del dietro (5 grados)...costo pero ya se esta secando
SantiStaFe
Re: Fighter 100
#3 Mensaje por SantiStaFe » 11 Nov 2015 08:22
Lindo modelo!!!
Una reliquia casi!!!
Personalmente modificaría el ala , es decir le sacaría diedro y le colocaria alerones por medio de un micro servo metálico por semiala cosa de tener mas autoridad en el modelo y al momento de cambiarte a un 4 canales, seguir con la misma configuración de vuelo. No te olvides que son modelos diseñados para servos standard y pack de pilas de NICD , cosa que hoy por hoy unos miniservos y una LiFe de 6.6v te ahorran hasta un 50% del peso.
Mirax 40 -TT.40
Force 40-ASP.52
Tigermoth 40-ST .45
Piper 40- OS 46
Citabria Decathlon- Force.46
Sig Wonder- TT.18
Widebody 40 -ST.51
..y en ascenso
Re: Fighter 100
#4 Mensaje por FokkerDR-1 » 11 Nov 2015 09:18
Bueeeeno veo que comenzaste nomás, viendo el comentario de SantiStaFe realmente coincido con él, el tema del diedro quizás lo dejaría así pues ya lo pegaste, pero aún estás a tiempo de agregarle alerones, realmente es un beneficio a la hora de volar y más de aprender.
Sin embargo si preferís dejarlo así entonces dejalo pues te puedo asegurar que vas a andar muy bien igual, simplemente te proponemos una alternativa más.
No temas postear el "simple pegado de costillas", vos posteá lo que hacés y listo.
Suerte
Re: Fighter 100
#5 Mensaje por Nicko » 11 Nov 2015 09:55
La idea de los alerones esta interesante......el tema es que no tengo ni la más mínima idea de como se hacen ni el tamaño......como les dije es la primera vez que estoy pegando palitos jajaja
Y el dietro.......con lo que me hizo renegar......se va a quedar ahi hasta que cambie el ala :lol:
Re: Fighter 100
#6 Mensaje por Nanygatti » 11 Nov 2015 12:08
Hola Niko, como te ha dicho Fokker, vos postea lo que sea... esto es un foro que sirve para intercambiar ideas y sobre todo aprender, a lo mejor tu forma de pegar costillas otro no la sabe y así...
El tema de los alerones, como te han dicho los compañeros, debería ser de curso obligado y te lo decimos para que disfrutes mas del vuelo y que este sea mas real.
Sin alerones, los movimientos del avión son un poco torpes, dado que no vira... sino que solo guiña (dobla), pero al moverse la cola sola... el ala tiende a la perdida y algo alabea, pero para corregirlo (si se te pasa) tenes que adelantarte... en fin, si podes ponerle un canal mas (aunque sea los dos servos al mismo canal), ponelo... no te vas a arrepentir.
Para saber las medidas, no es complicado fijate en algún plano de un avión símil y copialo mas o menos.
Sean lo largos que sean, siempre tendrán que comenzar desde la punta de ala hacia el fuse.
Re: Fighter 100
#7 Mensaje por Nicko » 11 Nov 2015 19:00
Bueno el tema de los alerones.....ya entró en laboratorio. ....ahora tengo que buscar la forma de rearmar toda el ala y dejarla.....volátil. ...... :lol:
Re: Fighter 100
#8 Mensaje por dig1972 » 11 Nov 2015 20:35
Hace varios años atras un avion escuela era de 3 canales (sin alerones). Yo no quiero polemizar, pero un avion de estos, tenga o no tenga alerones se comportan muuy parecido. El unico problema que veo, es que te acostumbras a no usar el stick de timon de direccion en la radio, ya que este mando se coloca en alerones. Lo demas no veo cual es el problema. Es mas mejor todavia que sea tres canales. Despues cuando quiera y tenga ganas se hace un ala sin diedro y con alerones.
Otro tema es ponerle alerones con el diedro que tiene ahora es completamente inutil, ya que va a responder mas a la cola que a los alerones.
Me parece que si alguien es principiante, complicarse con una modificacion a un avion no es necesaria.
Son aviones que se disfrutan siempre asi como son..
Re: Fighter 100
#9 Mensaje por edunimbus » 11 Nov 2015 21:14
Totalmente de acuerdo con Diego
La idea de una 2da. ala con alerones es muy buena!!!
Re: Fighter 100
#10 Mensaje por Nicko » 12 Nov 2015 06:35
Voy a optar por hacerle caso a edunimbus y a dig1972.....el avionito tendrá alerones pero en otra ala ya que sino la tengo que reformar demasiado.....y no tengo la "sutileza" todavía para hacer esos cambios
Re: Fighter 100
#11 Mensaje por Nanygatti » 12 Nov 2015 07:22
De eso se trata, de exponer ideas para que cada uno haga lo que el corazón le diga..
Yo también arme un escuela cuando era un adolescente... y un Gerald II (2m) y un barracuda... dado que solo tenia un radio Sanwa de 2ch... pero el día que pude volar con alerones... la cosa cambio.
Lo que nunca hay que de hacer es dejar de usar el timón de dirección, dado que a veces uno se "acostumbra" a alabear, y cuando vuelas biplanos o aviones con algo de diedro, se necesita darle al timón para redondear el viraje... ni hablemos para aterrizar con viento cruzado...
Saludos y dale para adelante !!!
Re: Fighter 100
#12 Mensaje por Nicko » 13 Nov 2015 12:55
Ayer termine de pegar las dos mitades de la costilla central.....la pegue con posipol 10 minutos común total eso no se ve y queda bien firme como no le pude hacer presión le mande dedos por 10 minutos y un par de alfileres
Re: Fighter 100
#13 Mensaje por Nicko » 13 Nov 2015 20:28
Plantación de alfileres para tener las maderitas que van entre las costillas
Re: Fighter 100
#14 Mensaje por Polo » 13 Nov 2015 22:03
Felicitaciones Nicko. El fighter 100 fue el primer modelo a motor con el que conseguí hacer un vuelo "controlado". 31 años atrás.
Todavía conservo los planos, por lo que quizás alguna vez lo arme de nuevo.
Dale bola a Diego, olvidate de los alerones. Si poné el mando de dirección en el stick derecho, te va a ayudar mas adelante.
Te sigo con atención.
Re: Fighter 100
#15 Mensaje por FokkerDR-1 » 14 Nov 2015 12:23
Niko no uses tanto los alfileres, llenar de agujeros la estructura no es buena idea, y además para mejorar la presión nada mejor que los broches para colgar la ropa, son baratos y andan de 10.
Re: Fighter 100
#16 Mensaje por Nicko » 16 Nov 2015 22:47
Bueno les presento al fuselaje.....o lo que encontre de él. ...Está bastante SUCIO y machacado en los bordes.imaginen que debe tener mas de 15 años dando vueltas.
Faltan las piezas f5 y f4 del plano que son las que arman la estructura de la cola que las tengo para cortar y la base del fuselaje se ve que desapareció porque se nota que estaba clavada y todo pero brilla por su ausencia
Re: Fighter 100
#17 Mensaje por Nicko » 18 Nov 2015 21:46
El timón de la cola......va tomando forma......a quien se le ocurre darle esa forma a esa pieza? Un día entero para darle esa forma....y todavía le falta
Re: Fighter 100
#18 Mensaje por Nicko » 18 Nov 2015 21:53
Otra parte pegada con cola y alfileres bajo supervisión del encargado de calidad
chino_2005
Re: Fighter 100
#19 Mensaje por chino_2005 » 19 Nov 2015 09:35
A juzgar por esa cara, el encargado de calidad me parece que no entiende un pomo de aeromodelismo! :D :D :D
Muy bueno el trabajo Nicko! A ver cómo queda terminado, te sigo.
Última edición por chino_2005 el 20 Nov 2015 00:23, editado 1 vez en total.
Diego del Álamo
Re: Fighter 100
#20 Mensaje por Hattori Hanzo » 19 Nov 2015 17:07
chino_2005 escribió:A juzgar por esa cara, el encargado de calidad me parece que no entiende un pomo de aeromodelismo! :D :D :D
Por eso es el jefe encargado!!! :lol: :lol: :lol:
Re: Fighter 100
#21 Mensaje por FokkerDR-1 » 20 Nov 2015 12:25
Mepa que el encargado con esa cara está esperando que el patrón mire para otro lado así puede mearlo tranquilo :lol: :lol: :lol:
Re: Fighter 100
#22 Mensaje por Nicko » 21 Nov 2015 11:23
Tengo quejas del encargado por el buling :lol:
Pero hace bien su trabajo....no le gusta masticar el ala.....por ahora
Ahí los avances del ala......Los broches de fokker jajajaja.
Re: Fighter 100
#23 Mensaje por Hattori Hanzo » 21 Nov 2015 14:12
Hablando en serio, escuche varias historias de perros que, cuando el dueño sale y lo "abandona" un rato, se sienten mal y les da por atacar los objetos a los que su dueño les dedica mas atención, por ejemplo sus modelos (barcos, aviones, tanques... todo les da igual :lol: :lol: :lol: ). Asi que cuidado cuando salen y dejás el modelo sobre una mesa o algo así y él tiene acceso :o :o :o
Hay que controlarlo nada mas a ver si tiene esas intenciones :D
Re: Fighter 100
#24 Mensaje por edunimbus » 21 Nov 2015 20:54
pequeña recomendación:
con los broches de la ropa no pasa nada porque tienen poca tensión.
Pero si usas los broches metálicos que se ven mas arriba o los "clamps" es conveniente interponer alguna varilla auxiliar que reparta la carga para no "abollar" la balsa :idea: :idea:
Re: Fighter 100
#25 Mensaje por Nicko » 21 Nov 2015 21:39
Gracias por los datos de las ganchos negros.....se los puse porque me quede sin broches y justo ahí podía ponerle otro tipo de presion que no sea con alfileres así que le metí esos. Por suerte no se marco nada la balsa.
En relación al tema de los perros y la destrucción. ....un can es igual que una persona.....siempre quiere que le den bola......de lo contrario....va a eliminar la competencia :x
Re: Fighter 100
#26 Mensaje por FokkerDR-1 » 22 Nov 2015 23:39
Tranquilo Nicko, no le hice bulling al encargado de la calidad, solo bromeaba, de hecho tengo un mini schauzer y 0 problemas, tengo un amigo modelista que tiene un gato y 0 problema.
En cuanto a los broches, bieeeeen , de 10, y tal como te recomendó mi colega Alberto, en general aquellos broches o pinzas que ejercen mucha presión es preferible colocarle una maderita para aumentar la superficie de apoyo y no abollar la balsa, yo por lo general uso palitos de helado, dan muy buen resultado.
Vas fenómeno, dale que te sigo.
Re: Fighter 100
#27 Mensaje por edunimbus » 23 Nov 2015 01:02
Marcelito querido
Es por eso que el aeromodelismo "engorda" ??
Re: Fighter 100
#28 Mensaje por Nicko » 23 Nov 2015 11:20
Un poco más de maderas cola y broches.
Y comenzando con la cola del avion. ..ya casi la termine
Falta lijado
Re: Fighter 100
#29 Mensaje por Nicko » 27 Nov 2015 18:51
Y salvo detalles......de lijado. .....ya se termino el ala
chino_2005
Re: Fighter 100
#30 Mensaje por chino_2005 » 28 Nov 2015 10:46
Está quedando muy bueno! Felicitaciones!
Diego del Álamo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
