PIPER J3 CUB 1/3 ESCALA (Lavado de cara)
Re: PIPER J3 CUB 1/3 ESCALA (Lavado de cara)
#181 Mensaje por Nanygatti » 03 May 2019 03:53
Bueno muchachos, tenemos la maquina lista y en orden de vuelo... ahora solo falta ir al club el sábado y ajustar incidencias y CG...
Algunos de ustedes vieron el vídeo de la puesta en marcha, les puedo asegurar que el motor va como un reloj...
Ahora les cuento de como quedaron los numeros... 8-) 8-) 8-)
El fuse en orden de vuelo (con el setting de toda la vida) peso 12,51 Kg
Y con el setting nuevo 13,34 Kg,
y para nivelarlo tuve que poner 129 gr en la cola...(en cosas que fui agregando hasta encontrar el nivel)
y despues el plomo pertinente en su alojamiento...
Después del sabado les cuento mas...
Saluti a tutti !!!
#182 Mensaje por FokkerDR-1 » 03 May 2019 09:18
Francamente no se te fue mucho en peso, lo que si yo hubiera preferido correr las baterías para atrás, pero me imagino que a estas alturas es todo un kilombo.
Te va a andar joya, te felicito.
Y lo de la puesta en marcha, realmente tuve el honor de ser uno de los que vió esa máquina rodar con la presencia de Gaby, muy bueno, es un relojito.
Bueeeeehhhh, mañana dia de reestreno, a disfrutar de esa bestia...
#183 Mensaje por FokkerDR-1 » 03 May 2019 09:20
Un detalle que me olvidé comentar, el cg lo medís sin las alas???, en las fotos pareciera que es así....
#184 Mensaje por tuli » 03 May 2019 10:44
Felicidades nany! Espectacular. Para la cantidad de potencia que aumentaste el costo en peso fué minimo!
Telemaster 90cm
Guppy motovelero
se-5 1,20 m
HK 450 GT
#185 Mensaje por Nanygatti » 03 May 2019 13:04
03 May 2019 09:20
Exacto, lo que hago es colgar el avion de la bayoneta central (que es donde esta aprox el CG), pero no es que vea si esta nivelado o no, solo veo donde queda la burbuja... con lo que, cuando lo volví a levantar, había que volver a situar aprox, la burbuja donde estaba antes... y mañana te cuento
8-) 8-) 8-)
#186 Mensaje por Nanygatti » 03 May 2019 13:09
tuli escribió:
03 May 2019 10:44
El Piper esta en 19 kg y monedas... el incrementado en peso no llega al 5%... y la potencia se duplicó.. 8-) 8-)
#187 Mensaje por edunimbus » 03 May 2019 14:26
Este cordobé no para
en cualquier momento aparece de vuelta en lavado de cara cambiando el 111 pro una turbina!!!!!!
#188 Mensaje por Nanygatti » 06 May 2019 03:09
03 May 2019 14:26
:D :D :D :D :D :D
#189 Mensaje por Nanygatti » 06 May 2019 03:15
Hola muchachos, el sábado re estrenamos el Piper, la verdad... un cañón!!!
Que decirles... hace lo mismo que antes, pero con medio gas... o menos... y cuando le das a full... trepa, trepa, trepa..(parece político Argentino :D :D :D :D )
Acá les dejo el vídeo del primer vuelo... y eso que todavia lo estaba midiendo, ya en los dos vuelos mas que hice me fui soltando... pero todavía hay que domarlo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Saluti a tutti !!!
Alvin andrews
#190 Mensaje por Alvin andrews » 06 May 2019 08:48
Hola buenas,
YA TE DIGO si corria la piper, me las tuve que arreglar para seguirlo con la cámara.
Ahora las vueltas al campo son mas seguidas,y en este video se aprecia como salva un nose... aterrizaje o una sobrada de nanygatti cuando se iba largo , dio gas y subio como si nada.
Sin dejar de ver el torque roll aun intentando trimar el bicho.
Lo dicho felicidades gran racer se convirtió la pavona de la piper jaja.
Esto ya parece de guion de fast to furius 9 jajaa
Un saludo y sigue asi
Abraxo para todoss
#191 Mensaje por tuli » 06 May 2019 09:06
Que locura Nany!! Lo que vuela ese piper! Un espectaculo. Felicidades!!
Telemaster 90cm
Guppy motovelero
se-5 1,20 m
HK 450 GT
#192 Mensaje por FokkerDR-1 » 06 May 2019 10:11
Felicitaciones mil!!!!, ahora sabés porqué me gusta tener potencia de sobra, podés volar como todo el mundo y aparte cuando tenés ganas lo volás más saladito y se la banca, muy buenoooo!!
#193 Mensaje por edunimbus » 06 May 2019 10:32
FELICITACIONES Nany
otro F1 en la scudería Gatti !!!!!
#194 Mensaje por Nanygatti » 06 May 2019 11:59
Gracias muchachos, la verdad que como dice Alvar, que fue el cameraman... cuando quería iba rápido, pero lo alucinante es que trepa hasta que uno quiera... y el Torque rock and roll que me mande, si hubiera tenido mas mando lo hubiera aguantado... con lo que para el próximo sábado, me programare un modo de vuelo acro, asi con un switch puedo cambiar a mas mando (para estas boludeces).
También tengo que programar que para este modo de vuelo, no se activen las alarmas de perdida... si no el "Nany" de la radio no para de hablar :D :D :D
Pero eso no es todo... habrá mas news, esto no ha hecho mas que empezar !!!!
#195 Mensaje por ljmaza » 06 May 2019 16:52
06 May 2019 11:59
Yo les digo que este tipo me asusta, hace torque roll con un piper, le puso telemetría por todos lados, lo próximo es un exocet! (bien de argento, algun exocet que tenga perdido por ahí)
#196 Mensaje por Nicko » 06 May 2019 19:18
Y caemos en la misma siempre .........todos quieren un avión helicóptero :D
jorgemagnum
#197 Mensaje por jorgemagnum » 06 May 2019 20:13
Felicitaciones Nany, que sonido bárbaro tiene ese motor!!!!!.- :D
Jorge.-
BIG E-FAIR ELECTRIC GLIDER
SKY HERO 45
NGH GT9
OS GGT10
FUTABA 8J
KADET SENIOR
Club Aeromodelistas Newbery
#198 Mensaje por Nanygatti » 07 May 2019 03:08
ljmaza escribió:
06 May 2019 16:52
06 May 2019 11:59
:D :D :D :D :D ...A reconquistar las Malvinas !!!
Tranqui Leo, que no es nada bélico !!!, pero lo que se viene... es grande !!! 8-) 8-) 8-)
#199 Mensaje por Nanygatti » 08 May 2019 10:47
Un "pequeño" adelanto de lo que se vendrá... 8-) 8-) 8-)
8 pulgadas...inflables, a escala de los Piper de alaska...(dificil, pero dificil de conseguir...)
#200 Mensaje por FokkerDR-1 » 08 May 2019 17:25
TREMENDOOOOOOOO!!!!!, los Piper Alaska son geniales, ya te veo aterrizando casi parado, muy bueno cheeeee!!!!
Y que facha 8-) el loco de Gaby, bien ahí
Bueeeehhh ahora no te queda más remedio que seguir publicando en este post, hay que ver el nuevo Piperucho...y como decís vos, te sigo como perro al sulky :P :P
#201 Mensaje por edunimbus » 08 May 2019 18:55
No me digas que se viene un STALL !!!
... O lo vas a seguir modificando al "lavado de cara"?
#202 Mensaje por Nanygatti » 09 May 2019 03:53
El lavado de cara continua...
Y son tres etapas... en forma individual para siempre tener las mínimas variables en condición de prueba...(y también para dosificar la inversión... sino mi mujer me manda a dormir al patio :D :D :D )
1) Motorización...
Pasar de 5.5 Hp a 11.5 Hp era el primer paso, para asegurar potencia cuando se quisiera boludear...(porque parte de lo que se venia era eso... boludear :D :D )
Esta quizás era la modificación mas bestia porque alteraba no solo el CG sino también la dinámica del avión... pero un poco por calculo y otro poco por corazonada, lo clavé al angulo y quedó joya...
2)Trenes...
Esto lo tenia claro desde el principio... pero se había tornado heavy conseguirlas..., acá en España se consiguen las Du-bro y las sullivan... pero en inflables ambas no pasan las 6 pulgadas... estas medidas son las standard para un Piper 1/3 escala (yo tengo las Du-bro, pero macizas en esa medida)... así que revolví bastante y en República Checa encontré las Air top (que son francesas y muy artesanales)... el tema es que en Republica Checa al final era un poco enquilombado el envío y al final las pude encontrar en Francia...(tres días después estaban en casa).
Son las baloom de 8 pulgadas a escala para los piper Tundra o Alaska, inflables con un inflador de bicicleta...
la pequeñita es la del patín (esta la había conseguido antes, también de goma pero no es inflable... es de 4 pulgadas...)
Por ahora solo está el material, pero hay que laburar bastante... la horquilla del patín y los reenvios hay que hacerlos de nuevo y el tren principal hay que desmontarlo, sacar la madera porque tengo que soldarle el eje mas largo (siempre cuerda de piano de 6mm, pero mas largo).
para después pintar con negro antioxidante, poner los triángulos de madera y monokotear... cosa que si Dios quiere, lo comienzo el lunes que viene..
3) Deco...
Acá la cosa se pone interesante y gran culpa de ello la tiene Alvar (sin quererlo, pobre muchacho)...
El buen hombre un día me pasó un vídeo de un Piper que aterrizaba en un muelle, el tipo se bajaba y se compraba un algodón de azúcar... se subía de nuevo al piper y despegaba del muelle...
Creo que a estas alturas todos saben de que estoy hablando...
Es un Carbon Piper tuneado de Red bull...
Pues bueno... me encantó y comencé a maquinar todo esto... 8-) 8-) 8-)
Busque en Internet los archivos de diseño ploteables de red bull y los conseguí a todos... pero en las tomas del vídeo, no me dejaba claro que deco había en la parte del extrados del estabilizador...
Hasta que sin querer y saberlo Fokker (Marcelo) me tiró un centro...
En su pagina de Facebook, publicó un vídeo que era el backstage del vídeo de red bull... en el link aparecía el nombre del piloto...todo esto fue el domingo por la mañana, así que le mande un mensaje al amigo polaco para ver si se prendía...
Estuvimos chateando media hora... una masa el flaco (Lucas Czepiela)... y el tipo solito se copo y me mando la foto de toda la disposición de la deco...
Ahora estoy a la espera del monokote azul de base (6 rollos) y ya contacte con la gente que me hizo los vinilos para el piper y el Waco... así que estoy armandole el archivo con las medidas...
Sera un lindo laburo y el Piper comenzará su segunda juventud !!!
Saluti a tu tutti !!!
doc
#203 Mensaje por doc » 09 May 2019 09:46
Grande Nany!!!!!
Se viene la "piper evolution".
La deco esta alucinante, ahora te queda un monton de laburo, pero conociéndote seguro que para fin de mes lo veremos volando en Ripollet.
PDt. quiero unas ruedas así para mi kadet :D
te siguo.
Última edición por doc el 09 May 2019 13:08, editado 1 vez en total.
#204 Mensaje por FokkerDR-1 » 09 May 2019 10:10
A la mierd...., eso ya no es un lavado de cara, es cirugía estética absoluta, colágeno en las ruedas, tratamiento facial , etc, etc....
Y amigazo en este caso no te tiré un centro, fue casualidad nomás juaaaaassss!!!
Te felicito por el emprendimiento, y veo que venís muy manijeado al respecto, te sigo como perro a sulky juaaasss...
#205 Mensaje por stevie » 09 May 2019 11:25
Se pasó de lavado de cara , es un overhaul !
Impresionante laburo, felicitactiones, sumado a investigación detectivesca para esa deco. Vas a tener que pedir que Red Bull se ponga con un sponsoreo.
Ahora, del video del Carbon, no me cierra la carrera de aterrizaje, demasiado corta, creo que es posible pero se detendría más adelante en el muelle, diría que esa parte está editada.
Alvin andrews
#206 Mensaje por Alvin andrews » 09 May 2019 14:01
Hola a todos...
Lo siento chavales... solo le mande un video interesante,pero no pensé nunca en lo que esto pasara.
Lo de ver la piper tuneada me esta matando de nervios de verla... y la cara de la gente del club porque esto es TOP SECRET.
Lo de encontrar contactos para ello, no se hasta donde puede llegar... posible sponsor? y si este hombre le dan cuerda sale en algun sitio seguro.
Dani tu concentrate con la piper que ya me encargo yo de Gaby y Aitor enseñando a volar con mi glow escuela jaja.
Un abraxo a todos.
#207 Mensaje por edunimbus » 09 May 2019 21:54
superaste mis expectativas con el "lavado de cara"
y como siempre digo y confirmo una vez mas:
TENES HORMIGAS EN EL CULO!!!!
... y urticaria del otro lado!!!
#208 Mensaje por Nanygatti » 10 May 2019 04:56
Ayer llego el "regalo de cumple" de Gaby, que es el 17 de mayo, en ese pedido venia la ropita del Piper...
Espero en este fin de semana tener un ratito de tiempo para terminar de cuadrar las medidas de los vinilos, así el lunes pasarle los archivos a los muchachos para que empiecen a laburar...
Pero el Piper no entrará a quirófano hasta no tener todo lo relativo al cambio de look!!!
Saluti.
#209 Mensaje por tuli » 10 May 2019 08:44
Sin palabras nany... que modelo espectacular!! Y cómo se banca todas tus locuras jajaja Felicidades por este proyecto! Te sigo de cerca como siempre!
Telemaster 90cm
Guppy motovelero
se-5 1,20 m
HK 450 GT
#210 Mensaje por FokkerDR-1 » 10 May 2019 10:13
Dany hacés bien en esperar a tener todo listo para el cambio, así mientras hacen los ploteaos podés disfrutar sus vuelos con la nueva motorización, aunque teniendo otras naves podrías ir adelantando el cambio de ropa del Piper mientras te hacen el ploteo, así ganás tiempo y cuando termines de cambiarlo seguro ya tendrás listo los ploteaos.
En fin cualquiera sea el caso felicitaciones mil !!!!
