Modelo vintage Rc
chino_2005
Re: Modelo vintage Rc
#61 Mensaje por chino_2005 » 30 Sep 2016 18:24
Puede ser, puede ser.... :D
Voy a ver cuando haga el fuselaje y monte todo como hago. De todos modos el ala va atornillada y no se va a mover, los comandos se ponen con kwick link así que no es tan problemático.
Obvio que enchufar y atornillar el ala es cómodo, pero del otro modo la instalación de la radio es más fácil y liviana (me ahorro el peso de dos extensiones de servo.... jejeje!).
La otra es los dos servos en el centro del ala al modo tradicional, actuando un alambre que mueve los respectivos alerones.
Gracias por los consejos!
Diego del Álamo
eliosau
#62 Mensaje por eliosau » 01 Oct 2016 11:43
Que buen laburo.......felicitaciones. En particular, me resulta absolutamente apasionante la construccion con balsa, y comenzar desde cero, nada de pantografos. Sinceras felicitaciones, un eximio constructor.
chino_2005
#63 Mensaje por chino_2005 » 01 Oct 2016 17:00
Gracias Eliosau!
Lo de eximio constructor un poco exagerado... digamos que me doy maña luego de tantos años construyendo.
Y me gusta más esta construcción que las complejas que llevan fibra, alas de telgopor, etc.
Soy muy básico... :D
Diego del Álamo
chino_2005
#64 Mensaje por chino_2005 » 02 Oct 2016 09:32
Sigo con otros pequeños detalles del ala antes de lijar todo.
Este detalle no es tan pequeño, los refuerzos entre largueros son muy importantes para la resistencia del ala, 2 mm. de balsa con la veta vertical más cerca del centro y 1 mm. antes del diedro. En las puntas de ala no hace falta refuerzo porque no sufre tanto en esa zona.
Instalando los largueros del extradós en balsa de 3x3 mm.
Y por último refuerzos triangulares. El sentido de la veta ayuda a distribuir bien el esfuerzo.
Continuará....
Diego del Álamo
#65 Mensaje por Nanygatti » 03 Oct 2016 02:55
Me encanta como le estas llevando Chino, desde el otro lado del charco vayan mis mas sinceras felicitaciones !!!
chino_2005
#66 Mensaje por chino_2005 » 03 Oct 2016 12:16
Gracias Nani!
Desde este lado del charco te saludo también. :D :D
Diego del Álamo
chino_2005
#67 Mensaje por chino_2005 » 03 Oct 2016 12:28
Sigo lijando.
La parte más complicada es toda la punta de ala por la forma elíptica.
Al borde de fuga le tracé unas líneas de referencia para guiarme.
Ese taco de lija viejo es el que mejor se adapta para el trabajo. Tiene una parte de goma semi-rígida para aplicar donde es necesario. Acá no me sirven mucho los tacos largos y rectos. Todo es despacio y a ojo, viendo a la luz como va evolucionando el lijado.
Diego del Álamo
chino_2005
#68 Mensaje por chino_2005 » 04 Oct 2016 08:54
Y acá sigo lijando... cuando puedo agarro el taco y la voy "puliendo" despacio y controlando las formas, no es cuestión de pasarse y que quede mal.
Me parece que la primera costilla de la zona elíptica en el borde de fuga es un poco fina respecto de las otras... o por lo menos así lo veo. Capaz que tenga que ponerle un suplemento de madera al extradós. Cuando termine de lijar el borde de fuga veo como viene la línea.
Imagent
Acá se ve un poco lo que les digo de la segunda costilla. Igual es obvio porque el borde de fuga tiene un ancho constante pero las cuerdas se achican, entonces la de la punta va a tener más madera que la del principio... no sé si me explico, :?
El borde de ataque lo dejo así "cuadrado" hasta que instale el tetón de fijación al fuselaje. Y también se ve como se "agranda" el espesor de madera hacia la punta en el borde de fuga... estas alas elípticas!!!!!
Y el broche de ropa azul no sé que hace en casi todas las fotos... quiere robar cámara parece.
Continuará.
Diego del Álamo
#69 Mensaje por Nanygatti » 04 Oct 2016 10:32
Pipí cucú Diego !!!
#70 Mensaje por Porter » 04 Oct 2016 12:28
Muy bueno chino...te vengo siguiendo en silencio!!
Y deja de hacer propaganda a Fortex!! Jajaja
chino_2005
#71 Mensaje por chino_2005 » 05 Oct 2016 10:19
Tenés razón Porter! Pero Fortex se lo merece, con esa cola he construído casi todos los aviones de las últimas épocas.
Gracias!
Diego del Álamo
chino_2005
#72 Mensaje por chino_2005 » 26 Oct 2016 11:31
Hola a Todos!
Luego de un tiempo retomo la construcción.
Sigo con el fuselaje, creo que es la parte más linda de la construcción, y lo que le da mayormente la personalidad al modelo.
No conseguí varillas de 5x5 mm. así que será de 6x6 mm. Como lo veo bastante resistente no le voy a hacer algunas diagonales porque es agregar peso innecesario.
La construcción es fácil,como el Jorge Newbery!!!
Van algunas fotos.
Primero se fija al tablero la pieza de apoyo del ala y la varilla inferior (que debe ser bien dura y lo más derecha posible).
Hasta ahí llego con los refuerzos diagonales.
Continuará....
Diego del Álamo
chalupa
#73 Mensaje por chalupa » 26 Oct 2016 14:10
Que lindo che!!
Como me gusta ver cómo los palitos se van transformando en un avión.
Las uniones son todas con cola?
Adrián Fichera
Ñacurutú motor 850 grs.
Silent Shark bipe
Bixler de HK en taller
Radio:Turnigy TGY i6 2.4
chino_2005
#74 Mensaje por chino_2005 » 26 Oct 2016 15:17
Gracias Chalupa!
Si, todo con cola, pero ahora cuando pegue los laterales, seguramente la bancada del motor y transversales principales serán con epoxy.
Diego del Álamo
#75 Mensaje por FokkerDR-1 » 26 Oct 2016 15:31
chino_2005 escribió:Gracias Chalupa!
Amigazo confiá en la cola blanca, yo para probarle a un amigo la confianza que le tengo directamente armé me corsario con motor .60 íntegramente con cola blanca, por íntegramente me refiero a todo, absolutamente todo, eso incluye la bancada de madera que traía el diseño original del kit, y aún lo tengo operativo, lo empecé a construir hará más o menos unos 27 años atrás, quedó parado y lo retomé al cabo de 2 años, luego lo estuve volando aproximadamente por casi 2 años y lo paré para hacerle unos ajustes y modificaciones, en especial el escape que no me rendía bien, por desgracia aún lo tengo parado, pero íntegro.... confiá en la cola blanca, es uno de los adhesivos más confiables que hay...
Y tal como te dije te sigo hasta el debut, me gusta mucho ver la mano constructiva de mis compañeros del foro ;)
chino_2005
#76 Mensaje por chino_2005 » 26 Oct 2016 16:10
Tenés razón Fokker, es muy confiable (la vengo usando en el 90% de mis construcciones), pero me gusta más el epoxy para las partes que sufren algo de esfuerzos. El epoxy incluso rellena un poco los espacios que quedan entre dos piezas, a veces le pongo microbalones para darle más cuerpo.
Y llegó tarde tu consejo! Ya pegué con epoxy... jajaja!
Abrazo!
Diego del Álamo
chino_2005
#77 Mensaje por chino_2005 » 26 Oct 2016 16:25
Sigo pegando maderitas!
Ya está terminado un lateral y el otro lo construyo sobre el primero.
En la zona de uniones pongo cinta transparente para que no se peguen los laterales.
Ahí se ven las cintas transparentes y el montaje sobre el primer lateral construido.
Una vez terminados los saco del tablero y los uno con algunos alfileres para darle un lijado general así quedan iguales.
Antes de seguir con el fuselaje aproveché para ponerle el tetón al ala.
Y los refuerzos del tren de aterrizaje.
Perdón la calidad de las fotos...
Diego del Álamo
#78 Mensaje por FokkerDR-1 » 26 Oct 2016 18:10
Diego no es tan grave, el epoxi también es formidable.
Pero si te hago una observación para futuro, no claves las varillas de balsa, al perforarlas se debilitan, lo mejor es clavar el alfileer por fuera y que haga presión sobre la varilla, de esa forma la balsa te queda intacta...
Te sigo siguiendo :mrgreen:
#79 Mensaje por Nanygatti » 27 Oct 2016 04:32
Diego, lo estas llevando hermoso, me encanta che !!!
chino_2005
#80 Mensaje por chino_2005 » 27 Oct 2016 07:06
Gracias Nany!
Tenés razón Fokker, pero es tan ancha la varilla que no le hace mucho el alfiler, ya si se usa de 3x3 mm. o menos hay que tener cuidado.
Diego del Álamo
chino_2005
#81 Mensaje por chino_2005 » 27 Oct 2016 07:28
Sigo con algunas fotos más.
Primero se colocan las escuadras donde sea necesario y un hilo para marcar el eje del fuselaje, un poco elevado del tablero mediante un suplemento para que quede en el aire.
Las "cuadernas".
Antes de unir los laterales le pongo el soporte de bancada de servos.
Con pequeños ajustes en las escuadras se controla que quede derecho.
Abajo se ve un taquito de balsa de 5 mm. clavado con un alfiler. Soncuatro en total dos ahí y dos en la cola, permiten que el fuselaje quede levantado sobre el hilo de referencia.
PD para Fokker: todo esto fue pegado con epoxy y microbalones. :D
Continuará...
Diego del Álamo
#82 Mensaje por Nanygatti » 27 Oct 2016 08:27
Volvió a la cancha el broche azul !!!...ese es de la farándula nomas !!! :lol: :lol: :lol:
chino_2005
#83 Mensaje por chino_2005 » 27 Oct 2016 08:57
Jajaja! Si, lo puse para darle algo de distinción a la construcción sencilla del modelo.... :D :D :D
Diego del Álamo
chino_2005
#84 Mensaje por chino_2005 » 27 Oct 2016 11:42
Bueno, acá está el fuselaje.
Para quienes se preguntan por qué es tan narigón: en las proporciones de estos modelos el CG tenía que estar en la mitad de la madeja de goma, y el CG se encuentra al 50% del ala, así que eso creo que ésto responde la pregunta.
Diego del Álamo
#85 Mensaje por FokkerDR-1 » 27 Oct 2016 14:00
Diego cada vez que veo tu mesa para los fuselajes me babeooooooooo!!!!!!!!!!!!! , que lo parió, hermoso y de nuevo felicitaciones.
Y lo de los alfileres me la vas a tener que bancar, aunque sea de 10x10 es mejor no pinchar, eso no quita que alguna vez tengamos que pinchar, yo a veces lo hago, pero siempre me rompo para evitarlo.
Ya te voy a copiar esa mesada para fuselajes, ya te vua agarrar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#86 Mensaje por Nanygatti » 28 Oct 2016 05:24
FokkerDR-1 escribió:Diego cada vez que veo tu mesa para los fuselajes me babeooooooooo!!!!!!!!!!!!!
Lo mismo pensé yo Marce... y me dije: Para la próxima construcción, me hago un sistema como el de Diego !!!...y las escuadritas también están molonas (copadas seria allá).
chalupa
#87 Mensaje por chalupa » 28 Oct 2016 09:21
Ahora negro...ya no quedan dudas...vos sos el dueño de FORTEX :lol: :lol: :lol: :lol:
aparece en todas las fotos :lol: :lol: :lol: :lol:
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
chino_2005
#88 Mensaje por chino_2005 » 28 Oct 2016 21:20
Pero si no es difícil!!!! Han hecho cosas más complejas me parece, no? Y no saben como simplifica la construcción. ;)
Yo a la mía ya le voy a renovar las escuadras algún día.
Diego del Álamo
chino_2005
#89 Mensaje por chino_2005 » 28 Oct 2016 21:21
chalupa escribió:Ahora negro...ya no quedan dudas...vos sos el dueño de FORTEX :lol: :lol: :lol: :lol:
Chalupa, el pegamento siempre tiene que estar al lado del modelo, no? Jajaja!
Diego del Álamo
chino_2005
#90 Mensaje por chino_2005 » 28 Oct 2016 21:25
Ya una vez hechas todas las piezas "grandes" viene la parte tediosa de los pequeños detalles.
Sigo con la toma de ala y demás:
Un simple terciado de 1 mm. pegado con epoxy.
Acá va el tornillo plástico de fijación trasero.
Faltaba "cerrar" adelante, donde luego va un taco tallado que redondea la nariz. También se ven los suplementos para darle el decalaje a la deracha al motor.
Todavía falta ajustar y centrar el ala, pero la puse como para que se vayan conociendo con el fuselaje.
Continuará...
Diego del Álamo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
