Planeador
hugopiera
Planeador
#1 Mensaje por hugopiera » 01 Nov 2018 11:18
Hola a todos. Muchachos, he ampliado un motovelero eléctrico y quisiera escuchar opiniones. Origilmente tiene una cuerda de 15 centímetros y 1,50 metros de envergadura. Peso con motor 650 gramos. Ampliado el 50 % queda con una cuerda de 23 centímetros y envergadura de casi 2,30 metros. Es polidiedro. El larguero es en T . Listones balsa seis por tres milímetros con las tablitas de balsa con veta vertical. Vuela muy bien. Ahora, con la ampliación, las cosas cambian. Aumenta el espacio entre costillas y habré de corregir. En cuanto a los largueros me gustaría escuchar opiniones. Tipo de madera y dimensiones. Será ala en dos secciones. Muchas gracias desde ya. Hugo
Re: Planeador
#2 Mensaje por stevie » 01 Nov 2018 19:50
Hola Hugo,
Me fijé en dos kits comerciales de planeadores que tengo de 2,5m de envergadura, y éstas son las medidas de los largueros principales, superior e inferior, formando T o cajón D en su tramo central:
Great Planes Spirit 100:
1/8" x 3/8" (aprox 3x9mm), basswod (tilo)
Sig Riser 100:
3/16"x3/8" (aprox 5x9) spruce (abeto)
Las maderas son más duras que la balsa dura, pero más livianas que nuestro pino, la densidad es más parecida al cedro. Ni idea si se consiguen, las veces que tuve que hacer largueros busqué el pino más liviano que encontré, restando algún milímetro para compensar.
hugopiera
Re: Planeador
#3 Mensaje por hugopiera » 02 Nov 2018 00:58
Stevie, gracias. Ahora tengo una base por donde empezar. Muy amable de tu parte. Hugo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
