Diseño y construcción de ala volante en balsa. "Pilwing"
juampaq
#1 Mensaje por juampaq » 18 Dic 2018 11:59
Hola, quería compartir con ustedes el desarrollo de un ala volante tipo zagi, con la particularidad de que en vez de ser de telgopor, está construida en balsa.
Hace varios años que tenía esta idea en la cabeza ya que he tenido 3 alas de distintos tamaños y fueron de los modelos con que más me divertí. El tema es que quería que fuera de balsa, con construcción tradicional y desarmable en 2 mitades a fin de que entre en la luneta del auto y viaje a todas partes.
Basándome en unas construcciones que encontré en internet, de unos aeromodelistas alemanes, arrancó el diseño de mi propia ala a la que le puse "Pilwing"
En breve iré subiendo fotos del proceso
Juan Pablo Quartucci - Agrupacíon Villense Aeromodelistas - Villa Constitución, Santa Fe
juampaq
Re: Diseño y construcción de ala volante en balsa. "Pilwing"
#2 Mensaje por juampaq » 23 Dic 2018 17:32
Bueno, como primer paso, baje un planito muy simple donde figura el perfil y las medidas de la zagi original.
Una vez obtenido eso vectoricé la costilla central y la marginal para luego escalarlas a las posiciones intermedias.
El paso siguiente fué dibujar a escala el planito de la foto anterior y habiendo decidido poner 10 costillas por cada semi ala, me dió el largo que debía tener cada costilla intermedia para ser escaladas.
Hasta ahí fué bastante simple.
Lo que me llevó un poco mas de trabajo y tener que hacer un par de pruebas fallidas fué el conjunto costilla central-bayoneta para que pudiera desarmarse en 2.
Con mi idea de simplificar toda la construccion a solo 2 materiales (balsa y terciado) hice una bayoneta de 12 mm de alto y unos 270mm de largo para que calce entre 2 listoncitos también de terciado pero mas angostos formando una especie de viga doble T
La idea del diseño es alejarme lo mas posible del ala simple de telgopor y de las tecnicas de construcción mas actuales, y hacerla de alguna manera en que la construcción sea entretenida, simple y que me haga volver a mis "origenes aeromodelisticos", es por eso esta costilla central debía poder alojar tanto un motor eléctrico brushless como tambien poderse intercambiar por una igual pero que monte un COX 0.49. :D :D :D
El alojamiento en el borde de ataque esta pensado para que pueda alojar una lipo de 1300mA 3 celdas aprox
Raúl
#3 Mensaje por Raúl » 23 Dic 2018 22:15
i....igual pero que monte un COX 0.49. :D :D :D (SIC)-¿No es mucho motor para un ala del tamaño propuesto?
"La flor de la sustentación, se cultiva en el jardín de la velocidad"
juampaq
#4 Mensaje por juampaq » 24 Dic 2018 07:05
Raúl escribió:
23 Dic 2018 22:15
Jaja no creo, pero igualmente primero va a volar con la motorización eléctrica ( tengo uno de 900grs de empuje que ya se usó para una zagi pero de telgopor)y luego veré dónde y como poner el 0.49. por el centro de gravedad, y haré la prueba
juampaq
#5 Mensaje por juampaq » 27 Dic 2018 18:45
Cuando dibujé la bancadita para el motor me llamó la atención que el motorcito de 900grs de empuje que tengo no tiene los 4 agujeros para los tornillos en el mismo diametro. Tiene 2 a 17mm y los otros 2 a 19mm. No se si tiene algun por qué, ni tampoco se si todos son así.
Las costillas centrales A0 van pegadas 2 juntas para que me quede de 6mm y la bayoneta irá hasta la A3, hasta ahí en terciado. El resto de las costillas son en balsa.
juampaq
#6 Mensaje por juampaq » 27 Dic 2018 18:55
Dispongo de un pequeño cnc de escritorio con el que me voy cortando las costillas y así van quedando.
#7 Mensaje por ljmaza » 02 Ene 2019 16:53
Muy bueno, venis barbaro!! A que llamas CNC de escritorio???? Es chiquito, o fue una forma de decir?
Respecto a las distancia de los tornillos del motor hay varios que vienen asi, pero no todos, no tengo idea tampoco el porque.!
juampaq
#8 Mensaje por juampaq » 03 Ene 2019 06:50
Hola Leo, gracias por comentar.
Tengo un pequeño router con una mesa de 300x180mm. Es chiquito, pero tiene una excelente precisión y alcanza bien para cortar las partes de nuestros modelos.
juampaq
#9 Mensaje por juampaq » 04 Ene 2019 21:28
Bueno, seguimos con las pruebas, corte las costillas centrales. Lamentablemente el terciado que tenia a mano no es de la mejor calidad pero como para prueba sirve.
Las costillas centrales AO son las que se unen mediante un tornillo en el borde de fuga a las A1 para mantener las 2 semi alas unidas
Acá se puede ver las costillas A1; A2; A3 y lss 2 media bancaditas para un servo que iran entre 2 costillas
Acá se puede ver como irían las 2 medias bancaditas para el servo entre las costillas 4 y 5
#10 Mensaje por Nanygatti » 07 Ene 2019 04:39
Muy lindo che, a pesar de que no soy un fan de las alas volantes, me gusta cuando las construcciones pintan bien.
juampaq
#11 Mensaje por juampaq » 10 Ene 2019 22:24
bueno, presento todos los cortes
juampaq
#12 Mensaje por juampaq » 17 Ene 2019 20:46
Bueno, aprobechando que estoy filmando la construccion, fuí haciendo capturas de pantalla para ir subiendo al foro.
Comenzamos a trazar las lineas con las medidas finales de la semiala, con el angulo de cada costilla
Una vez dibujada el ala, pegué una cinta de papel en el lugar donde caen las patitas de las costillas, para luego pegarlas en su lugar con silicona caliente
con unas escuadritas cortadas en MDF, las fui pegando bien a 90 grados (aunque el gran angular de la gopro sugiera lo contrario)
juampaq
#13 Mensaje por juampaq » 17 Ene 2019 20:49
con todas las costillas en su lugar, y ayudado por un liston de madera a modo de tope, coloqué el borde de ataque, larguero superior y por ultimo el borde de fuga
#14 Mensaje por edunimbus » 17 Ene 2019 22:47
Hola Juan Pablo
Hay algo que no termino de entender.
El multilaminado sobre el cual pegas las costillas con el termoplástico es solo un auxiliar de trabajo o va a ser el revestimiento del ala? porque no puedo determinar si es de 3mm o un enchapado mas fino.
Muy profesional el trabajo de dibujo y desarrollo de los cortes!!
juampaq
#15 Mensaje por juampaq » 17 Ene 2019 23:35
17 Ene 2019 22:47
Hola Juan Pablo
Hola, mil disculpas pero no entendí la pregunta. Si es que te referis a las "patitas" que tienen las costillas es parte de la misma solo que tiene un troquel, o sea está cortado con una profundidad apenas menor a la del material para poder cortarlo facilmente luego.
#16 Mensaje por Nanygatti » 18 Ene 2019 04:09
Te vengo siguiendo y la cosa pinta muy bien y muy profesional todo, gente así hace falta en el foro... que viene medio mortadela ultimamente...
Un abrazo a la distancia :mrgreen:
P.D: Lo que usas para pegar en la foto es cola vinilica?
juampaq
#17 Mensaje por juampaq » 18 Ene 2019 06:48
18 Ene 2019 04:09
Muchas gracias por tu comentario!!
Así es. Cola blanca de carpintero
juampaq
#18 Mensaje por juampaq » 18 Ene 2019 06:50
juampaq escribió:
17 Ene 2019 23:35
17 Ene 2019 22:47
Hola Juan Pablo
Si te referís al tablero donde dibuje las líneas donde van hubicadas las costillas, en la foto no se distingue pero es un tablero de pino macizo, de unos 20 mm.
El ala solo va enchapada en el centro.
juampaq
#19 Mensaje por juampaq » 19 Ene 2019 09:44
Para dar un poco de resistencia estructural hice unas escuadritas
#20 Mensaje por edunimbus » 20 Ene 2019 11:18
Si, me refería al tablerito de pino que me confundió porque lo vi muy finito e interpreté que ibas pegando las costillas al mismo como parte integrante del ala pero veo al agrandar las fotos que nada que ver.
Ahora si, va enchapada en balsa en el centro, y el resto? monokote u otro revestimientos ?
juampaq
#21 Mensaje por juampaq » 25 Ene 2019 20:00
20 Ene 2019 11:18
el resto solo monokote transparente ;)
juampaq
#22 Mensaje por juampaq » 01 Feb 2019 21:13
Bueno,instalé los alojamientos para los servos, y luego seguí con el cajon aeronautico hasta la costilla 7, balsa de 2mm con veta vertical pegada a los largueros
Mientras se seca la cola, imprimí a modo de plantilla la parte de los winglets, y comencé el armado
Espero que les guste el trabajo que voy haciendo. Es la primera vez que diseño un modelo y aunque a simple vista es un modelo simple, la verdad es que lleva mucho tiempo diseñar y que luego coincida todo, y cada cosa que modifico, me cambia todo para atras. Igualmente mas alla de tener que volver a cortar algunas cosas porque no me coincidia algo, me parece que viene bien y lo estoy disfrutando
#23 Mensaje por edunimbus » 01 Feb 2019 23:43
ese es para mí el leitmotiv del aeromodelismo... disfrutar de la construcción y experimentación además coronado todo esto con el artefacto zurcando los cielos !!!!!
juampaq
#24 Mensaje por juampaq » 05 Feb 2019 09:32
Consulta para los más experimentados, será necesario continuar con el cajón aeronáutico hasta el final? Yo lo hice hasta dónde van montados los servos
#25 Mensaje por edunimbus » 05 Feb 2019 12:36
y....
El ala trabaja todo a lo largo desde la raíz a la punta sufriendo esfuerzos de flexión.
Además tenés los winglets que también van a incorporar tensión. Sobre llovido un alita de estas no hace vuelos suaves y relajados.
Sacá tus propias conclusiones.
#26 Mensaje por Nanygatti » 05 Feb 2019 14:49
Me sumo a la opinión de Alberto.
juampaq
#27 Mensaje por juampaq » 05 Feb 2019 18:39
gracias por sus comentarios, la verdad es que es mas lo que refuerza que lo que agrega de peso.
se los voy a agregar
juampaq
#28 Mensaje por juampaq » 05 Feb 2019 18:42
bueno asi va quedando.....
falta enchapar la zona del servo y terminar el cajon aeronautico hasta el final.
#29 Mensaje por tuli » 06 Feb 2019 15:59
Un espectáculo Juampi!! Me planto a ver avances. Si podes manda fotos de tu CNC, de curioso nomas jaja. Bien ahí con la implementación de tecnología! Que programa de dibujo utilizas?
juampaq
#30 Mensaje por juampaq » 06 Feb 2019 17:25
tuli escribió:
06 Feb 2019 15:59
Muchas gracias por tu comentario tuli.
Al CNC lo tengo guardado en la estantería porque ahora estoy en "modo armado" :D cuando lo saque otra vez le saco un par de fotos.
Estoy dibujando directamente en Aspire, que es un cad-cam, o sea que dibujo y genero las trayectorias de herramientas con el mismo soft
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
