Tutorial de Tiger Moth
Trestornino
#1 Mensaje por Trestornino » 26 May 2019 08:07
Mayo del 2019. Hola. Soy Trestor y viendo el nivel de este foro, seguramente será pretencioso llamarlo tutorial. Pero para iniciarse, como yo pretendo, el Tiger Moth es un modelo sencillo y económico. Todo cortado con láser y algunos accesorios. La calandra de fibra bien terminada y un tren de aterrizaje demasiado pesado para mi gusto, pero robusto. Aunque para volarlo, se necesite antes coger tablas con otro modelo de iniciación mas apropiado.
Comprado en Aliexpress.
Trestornino
Re: Tutorial de Tiger Moth
#2 Mensaje por Trestornino » 26 May 2019 08:22
Este es el kid pelado, a 116€ q al pasar por las aduana se convierte, inesperadamente, en 43€ mas, en concepto de tasas. Por eso comprar todo lo demás a parte(motor, servos, etc), sale mas a cuenta.
He estado mirando la construcción del Tiger en otros foros con el traductor de Google, por llamarlo de alguna manera, y he recogido algún q otro truco y detalle q han tenido a bien otros foreros de compartir. Unos primeros datos.
Escala 1:6,4
Envergadura: 1400mm
Longitud: 1100mm
Peso de la madera: 820g.
Nada q ver con el peso final q estará pasando los 2 kg y medio. La versión es la del 2017 de la casa Dancing he incorpora un plano de las alas 1:1, tres miserables hojas de pasos a seguir, con los mismos errores q sus anteriores versiones. Aprovecharé q mi prole se ha emancipado para montar un pequeño taller de aeromodelismo, eso si, compartido con una cinta de correr q no se de donde demonios ha salido. Y ha desaparecido mi perchero.
Trestornino
#3 Mensaje por Trestornino » 26 May 2019 08:32
Como ya hice en mi blog http://cofersa.blogspot.com intentaré poner todo el proceso con todos los detalles q he recopilado y alguno mas q me rondan por la cabeza.
El primer error a corregir, es cortar las puntas de las alas del plano y pegarlas con celo con la parte estrecha adelante. Es una polilla, y así están en la versión de chapa 1:1. Adelanto, q hacerlo lleva mas faena y se complica el entelado en la punta de ataque.
Estupendo libro en ingles por 17 euros en Ebay.
#4 Mensaje por FokkerDR-1 » 26 May 2019 09:52
Hola Trestor, bienvenido al foro .
Lindo modelo el Tiger, tengo uno de 1,8 mts y es una gozada volarlo, eso si el tren es angosto y tendrás que acostumbrarte a tener cuidado en los giros en tierra.
No es un modelo precisamente para iniciarse, sin embargo es muy dócil, al ser biplano y con arriostramientos (tal mi caso) se genera mucha resistencia al avance, ojo con la velocidad de aproximación, entra en pérdida repentinamente.
EN fin, sigo tu paso a paso, me gusta ver como se construye un modelo.
Trestornino
#5 Mensaje por Trestornino » 26 May 2019 21:33
Bueno saber esos detalles. De momento, lo q me apetece es disfrutar montándolo. Cuando lo termine, lo dejaré volar a alguien del club, para ponerlo apunto. Trabajar luego el simulador y comprar otro de iniciación tipo Cessna 182 EPO 156, FunCub,.... Ahora, alfileres y pegamento.
#6 Mensaje por FokkerDR-1 » 27 May 2019 00:09
Bien ahí, es importante arrancar con un modelo simple para volar, de esa manera no te desanimarás si se rompe.
Vamos adelante entonces con la construcción de este bellisimo Tiger...
#7 Mensaje por Nanygatti » 27 May 2019 02:13
Hola Trestor, bienvenido al foro !!!
Me gusta tu prosa narrativa a la hora de contar los detalles de tu construcción e intuyo que eres de España, en este foro hay muchos Españoles o Argentinos que viven en España, como es mi caso e igual si nos encontramos cerca hasta nos conocemos y todo !!!
El tema de comprar en aliexpress es todo un desafío... a veces te engancha aduanas...y se acabo la fiesta :shock: :shock: :shock: , a veces no llegan las cosas... en fin, es toda una odisea...
El Tiger moth, como te ha dicho Fokker (Marcelo), tiene un vuelo lindo y predecible... su tren estrechito lo hace un poco puñetero en tierra.... pero se vuela muy bien, es mas, es un avión que está en casi todos los simuladores... y lo bueno es que te lo podes editar a tu "peso y envergadura" con lo cual podes entrenar con algo lo mas próximo a la realidad.
No te cortes en poner fotos del paso a paso, es lo mejor que podemos hacer para que todo el mundo que quiera iniciarse, tenga un lugar donde aprender.... y la gente pueda transmitir sus conocimientos de generación en generación.
Dale que te sigo!!!
Si te sirve un dato de avión entrenador, a mi hijo que tiene 7 años recién cumplidos y que hizo simulador y también voló con un easyglider, le regale para su cumple un Tundra de Hobby King, lo tienen en las tiendas de Europa y todo completo esta en €177, puesto en casa!!!
Busca en foro que hay un post del armado y vuelo, es una pasada !!!
viewtopic.php?f=23&t=29668
Desde Barcelona, te mando un saludo.
Trestornino
#8 Mensaje por Trestornino » 27 May 2019 14:44
Gracias a los dos. Admito cualquier sugerencia cuando me atasque y toque de atención cuando lo valla a hacer. Suelo ir a Barcelona a ver unos amigos. Soy de Valencia.
Al lio. Por casi unanimidad en varios foros, opto por un motor eléctrico de 4250 kv540 (al no encontrar el Turnigy 4250 KV500) con un sbec de 60A y una batería de 4200 mAh
Precios parecidos a los recomendados en Hoby King pero todo de Aliexpress, con portes incluidos. No tengo referencia de toda la electrónica a comprar, ni buena ni mala. Una 13x8 de pala y conectores 60 TX, algún MR30, XT60....según vea. Recibido ya el motor y el sbec.
Como material indispensable, cúter, limas para hierro pequeñas de los chinos, papel lija 120 y otra mas fina, pinzas, cola blanca para madera o alifatica amarilla, cianocrilato y epoxi.
Trestornino
#9 Mensaje por Trestornino » 27 May 2019 15:09
Comienzo poniendo la base del fuselaje y ajustando una a una las costillas en sus respectivos huecos. La primera es la q soporta el motor y la nombran como cortafuegos. Son dos juntas y según sean para motor eléctrico (A1EP) o gasolina (A1GP). Con la lima ajustar los encastres de largo y con la lija, de ancho para meterlos en los agujeros rectangulares. Y a continuación los laterales del fuselaje.
Para mas facilidad a la hora de pegar y q se sostenga todo, he comenzado pegando a sus costillas la plancha central, sirviéndome de soporte para las pinzas, de un tubo rectangular metálico.( pinzas de los chinos a 0,30 y 0,90). Llevar la contabilidad hasta de las arandelas me ayuda a discriminar muchos proyectos. Los "picos" suelen ser el 25% del total. Otra cosa es, no qererlo saber. ;)
Trestornino
#10 Mensaje por Trestornino » 27 May 2019 15:41
Tirando de originalidad, el artista ha tumbado la costilla A5. Me toca enderezarlo.
He pegado las puntas de los lateras para ajustar todas las piezas.
Aquí solo he pegado los 5 mamparos de atras, a la base.
Y a continuación los otros 4. En dos veces por falta de pinzas.
Los laterales los pongo para q me den la falsa escuadra respecto a la base. El motivo de no terminar de pegarlos es pq tengo q colocar piezas para sostener los servos q irán en sitio diferente al marcado en la maqueta, y los tirantes del elevador se vean como el real. Y seguramente añadiré un mamparo mas para colocar la batería debajo del motor y no tener q añadir plomo de contrapeso. Mis dedos son gordos y el sitio estrecho.
Trestornino
#11 Mensaje por Trestornino » 27 May 2019 15:58
Todas las piezas del soporte de motor son diferentes para q tengan una posición única, con lo q el motor se quedará un poco girado a la izquierda y abajo, q es su posición correcta.Todo pegado con epoxi, con tiempo de trabajo de 90 minutos y secado de 8 horas. Endurecido en 14.
#12 Mensaje por FokkerDR-1 » 27 May 2019 17:25
Trestornino escribió:
27 May 2019 15:58
ALTOOOOOOO!!!!!, como que el motor girado a la izquierda?????, naaaahhhhh!!!, si es así está mal, es a la DERECHAAAAAA!!!! y abajo....
Confirmame si es un error de descripción o lo pusiste mal....
Por las dudas te aclaro que cuendo se habla de izquierda o derecha es siemre mirando el modelo desde la cola hacia adelante, esto a más de uno le generó confusiones, hasta se propuso usar términos náuticos inconfundibles, pero no todos lo conocen...
En fin, espero tu confirmación
#13 Mensaje por Nanygatti » 28 May 2019 02:17
27 May 2019 17:25
27 May 2019 15:58
Supongo que es un error de punto de vista, como dice Marcelo, el motor tiene que apuntar hacia abajo y hacia estribor...
Siendo de Valencia y habiendo utilizado la palabra "mamparo" para decir cuadernas... el hombre es de mar...
Trestornino
#14 Mensaje por Trestornino » 28 May 2019 19:25
Solo quería saber si estabais atentos :lol: :lol: :lol: :lol:
#15 Mensaje por edunimbus » 28 May 2019 19:59
Siempre Listos, como los boys scouts!
#16 Mensaje por tuli » 30 May 2019 16:40
Que hermoso modelo Trestor!! Felicidades. Te leo
Telemaster 90cm
Guppy motovelero
se-5 1,20 m
HK 450 GT
Trestornino
#17 Mensaje por Trestornino » 30 May 2019 18:35
He aprovechado el tablero de un antiguo escritorio de melamina verde y detrás le he pegado plancha de corcho.
Trestornino
#18 Mensaje por Trestornino » 30 May 2019 18:38
Para q no se pegue a la mesa, unas laminas de plástico (transparencias para impresora o film de cocina).
Trestornino
#19 Mensaje por Trestornino » 30 May 2019 18:41
Papel de lija muy fino pegado a las pinzas y gatos para q no se escurran en la madera.
Trestornino
#20 Mensaje por Trestornino » 30 May 2019 19:10
El timón lo tiraré hacia atrás y taparé el agujero. También tendré q añadir algo de madera (del recorte sobrante) en el asiento del elevador.
Espero las pertinentes correcciones del amigo Rusell por mi absoluto desconocimiento de la jerga aeronáutica. Y si, soy mas de Titanic.
#21 Mensaje por Nanygatti » 31 May 2019 01:54
Ves como te todo se aprende... llevo milenios construyendo aviones y el truco del papel de lija en las pinzas no lo sabía... :shock: :shock: :shock:
Gracias amigo por compartir tu conocimiento!!!
N.B: se te vio el plumero que ponías amura para la náutica :D :D
Trestornino
#22 Mensaje por Trestornino » 31 May 2019 11:09
No pienso contarte de donde me viene la idea :twisted:
Trestornino
#23 Mensaje por Trestornino » 02 Jun 2019 19:34
Como todo es plano, con la orbital he quitado los escalones.
Trestornino
#24 Mensaje por Trestornino » 02 Jun 2019 19:38
Dándole un poco de cuerpo a los puntales del deposito.
#25 Mensaje por Nanygatti » 03 Jun 2019 01:44
Muy bien Trestor !!!, la traes de lujo a la construcción....
Y veo con agrado que usas cola alifática (no muy conocida por estos lares, o al menos por Barcelona)..
Y como dicen en la tierra que me vió nacer: Te sigo como perro al Sulky :mrgreen:
#26 Mensaje por ljmaza » 05 Jun 2019 00:47
Trestor que linda construccion, te felicito y te sigo
Trestornino
#27 Mensaje por Trestornino » 06 Jun 2019 19:51
Hablaban muy bien en otros foros de esta cola y no es para menos. El dosificador y tapón al mismo tiempo es perfecto, no mancha, se seca rápido, y te la quitas de los dedos con facilidad. No sirve para rellenos pq mengua mucho, pero también es una virtud pq no deja casi pegotes en los bordes de la unión. El epoxi para cerca del motor. El resto con cola y de momento, nada con ciano.
Trestornino
#28 Mensaje por Trestornino » 06 Jun 2019 19:53
El cambiar las puntas de las alas, es para pensárselo dos veces, por todas las modificaciones q trae consigo.
Trestornino
#29 Mensaje por Trestornino » 06 Jun 2019 20:21
Las bisagras son planas de nailon y para los 23 agujeros, vale la pena montar algo así.
Intentar poner la broca paralela a la mesa, y añadir hojas de papel en el porta, para conseguir el centro. El truco está en ir haciendo agujeros juntos pero no todos unidos, para terminar de ajustarlo al meter la bisagra. Si se pasa la broca de delante atrás, aparte de correr peligro de romperse, el agujero sale olguero. Practiqué unos cuantos para coger oficio.
Gancho para sacar las virutas
Las he pegado en un lado, y en el otro sujetadas con dos tornillos de 1,5 de allen, para poderse desmontar. Me he complicado al poner 4 bisagras en el elevador y una en el centro, pq al poner el timón, se tapan los tornillos. Lo solucionaré. Este es el peso con las 11 bisagras con sus respectivos tornillos.
#30 Mensaje por Nicko » 06 Jun 2019 22:01
Trestor.......para poner las bisagras viene un kit de dubro que es una maravilla y no tenés que hacer tanto quilombo.
Te sigo como todos acá.......como perro de sulky :D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
