Tutorial de Tiger Moth
Re: Tutorial de Tiger Moth
#31 Mensaje por Nanygatti » 07 Jun 2019 02:39
Trestornino escribió:
06 Jun 2019 19:51
Hablaban muy bien en otros foros de esta cola y no es para menos. El dosificador y tapón al mismo tiempo es perfecto, no mancha, se seca rápido, y te la quitas de los dedos con facilidad. No sirve para rellenos pq mengua mucho, pero también es una virtud pq no deja casi pegotes en los bordes de la unión. El epoxi para cerca del motor. El resto con cola y de momento, nada con ciano.
El tema de la cola alifática (que solo se consigue en España y a duras penas la Titebond), es que cuando seca, queda rígida y es lijable...cosa que la cola vinílica, queda gomosa y no la podes lijar...
El ciano yo lo uso para puntear (cuando puedo suplantar a los alfileres).
Vamos que venís a full y tenes a los muchachos del otro lado del charco que te siguen!!!
Trestornino
#32 Mensaje por Trestornino » 08 Jun 2019 19:59
Tantas cosas hay q desconozco....... De todas formas, buscar, pedir, esperar q llegue...Para los ansias como yo,esto saca del apuro. Y la suma de 2 euritos de aquí, y tres de acá, va engordando. Utilizar lo q se tiene a mano, es reciclar. Te comento un "descubrimiento" de todo a cien. Y es gratis. Cosiendo con mi maquina eléctrica, caí en la cuenta de lo cómodo q es el pedal de puesta en marcha y variador de velocidad.
La idea ha sido el poner las tres dremel q tengo, conectadas a una misma regleta, y esta alimentada por este pedal. Este es un enchufe especial. Un extremo va al pedal y el otro a la red.
Los dos de los extremos son donde he estañado y doblado para q ajusten bien los terminales de la regleta (sin modificar ni estropear el enchufe de la maquina).
La velocidad de las maquinas se tienen q poner a tope, y con el interruptor en of, para q no se pongan en marcha todas a la vez.
La comodidad y la seguridad de agarrar la maquina sin tener q desplazar los dedos hacia el interruptor y poder variar la velocidad al mismo tiempo q haces el corte, no tiene precio. Y la seguridad de q se para cuando terminas el corte sin tener q cambiar la posición de la mano buscando en interruptor. Seguro q lo venden como gachet de la dremel, pero no tan bueno ni tan a mano. Y apuesto q si lo pruebas, nunca mas trabajaras sin este chisme. Y yo miraré lo del kit de Dublo. Gracias, Niko.
Trestornino
#33 Mensaje por Trestornino » 08 Jun 2019 20:15
De todo esto, poco aprobechable.
Tampoco pondré esto, pero me interesa sus medidas.
Plastico de cocina para q no se pegue el papel.
He tenido q ajustar algunas maderas al plano, por lo q hasta q no tenga el deposito montado, no pegaré la f8, y así ajustar unión de ala y deposito todo a la vez.
Para facilitar el entelado en este punto he añadido algunas costillas mas.
Trestornino
#34 Mensaje por Trestornino » 09 Jun 2019 19:37
Como ya comentaba al principio, el dar la vuelta a las puntas de las alas, tiene su curro. Las superiores, con darle la vuelta y alargar las costillas, solucionado. Pero las inferiores se complican al ser parte del alerón y estar separadas. Mi opción ha sido cortar el sobrante y añadírselo donde falta.
#35 Mensaje por Nanygatti » 10 Jun 2019 02:08
Hermoso trabajo Trestor y me encantó el apaño del variador de la maquinas de coser en las dremel !!!
Des eso se trata el hobby, hay que tirar de ideas y solucionar con lo que se tiene a mano, siempre que se pueda!!!
Te sigo como perro al Sulky :mrgreen:
#36 Mensaje por tuli » 12 Jun 2019 01:10
Impecable trabajo Testor!! Ojalá algún dia llegue a construir como vos y otros genios locos que andan por aquí!
Te sigo te sigo...
Telemaster 90cm
Guppy motovelero
se-5 1,20 m
HK 450 GT
Trestornino
#37 Mensaje por Trestornino » 12 Jun 2019 19:36
Gracias, Tuli, pero no te dejes llevar por las apariencias. Es como el Facebook. Todo postureo. A ver si te crees q las meteduras de pata las voy a contar..... :lol: :lol: je je. Además, solo hace tres o cuatro meses q disfruté un montón viendo como otros construían este mismo kit, donde comentaban problemas y soluciones, y eso ha sido lo q me ha animado. Construirlo es aún mas divertido.
Trestornino
#38 Mensaje por Trestornino » 19 Jun 2019 19:06
Es importante q estas piezas queden derechas para q después no vicien al conjunto del ala.
Trestornino
#39 Mensaje por Trestornino » 19 Jun 2019 19:13
He añadido costillas al borde de ataque de las alas.Para ello he comprado una plancha de madera de balsa de un metro por 4mm, de la q he sacado 4 tiras y estas a su vez en 17 trozos. He recortado dos plantillas de contrachapado, un milímetro mas altas, por q quiero hacer mas base a las costillas para pegar mejor en entelado.
Trestornino
#40 Mensaje por Trestornino » 19 Jun 2019 19:17
Faltarían 4 mas para completar, y las he sacado del sobrante de recortes. Antes de nada, por curiosidad, las he pesado.
Trestornino
#41 Mensaje por Trestornino » 19 Jun 2019 19:20
Las costillas de sobre medida y la tira de un milímetro.
Trestornino
#42 Mensaje por Trestornino » 19 Jun 2019 19:23
Por casualidad, desbarbandolas, me he dado cuenta q se doblan, y eso facilita mucho la colocación.
Trestornino
#43 Mensaje por Trestornino » 19 Jun 2019 19:25
Lo de la lija pegada a la pinza, aquí, genial.
Trestornino
#44 Mensaje por Trestornino » 19 Jun 2019 19:26
Me he agenciado una jeringuilla de vía para ir mas rápido.
#45 Mensaje por Nanygatti » 20 Jun 2019 02:33
Querido Trestor, venís muy bien con la construcción del Tiger, muy prolijo y bien apañao!!!, pero igual hay algunas cosillas que se pueden hacer de forma mas sencilla sin por ello perder calidad, ojo, como dicen por estas tierras "cada maestrillo tiene su librillo"...
Las tapas de las costillas se llaman captrips y para cortarlas el metodo mas sencillo es con el cortador... no con el dremel..., ya sea por comodidad (encontrar la medida justa) por economía (no perder el ancho que sierra el dremel) y sobre todo... porque no ensucia...
Te he puesto un link de una construcción mía, donde entre otras cosas me hice el cortador (es muy sencillo y lo haces en media hora, cortaras a la medida que quieras y sin tener que andar acollando la tabla de balsa)...
en la foto aparece al lado del pie de rey (calibre para mis paisanos)
viewtopic.php?f=23&t=28330&start=150
Fíjate que a parte de ver el cortador, justo en esa pagina estoy explicando como pego los captrips...
No hacen falta las pinzas plásticas, porque si la balsa es blanda...las pinzas nuevas...y el espesor bajo... las terminas marcando...
Cuando se coloca el captrips (desde el borde de ataque), le pones ciano extraliquido... y queda pegado ese vértice...todo el resto del captrips, le pones cola y cuando llegas a la parte final... le das otro puntito de ciano (de esta forma lo usas como si fueran alfileres)... al estar curvado... la madera tendrá tendencia a ponerse recta... empujándose contra la cola...
Un saludo y te sigo como perro al Sulky :mrgreen:
Trestornino
#46 Mensaje por Trestornino » 20 Jun 2019 20:14
Esta claro, Nanygatty. Jugamos en ligas diferentes. Leí varios foros en los q se estaban trabajando con este modelo y donde se suponen estos detalles por sabidos. Buen consejo lo de los captrips q llega tarde. :? Me lo copio. He visto en tu pagina las fundas de los tubos dentro de las alas a modo de guías. Aquí también llego tarde. Ya pensaré algo, pq entran de pena. Se agradece tu atención. :)
#47 Mensaje por FokkerDR-1 » 21 Jun 2019 01:12
Ya que estamos con terminología, voy contando que los famosos cap strip en inglés tiene su versión castellana como guardacanto, es justamente es, un guardacanto para aumentar la superficie de apoyo de la tela o monokote de recubrimiento, ya que el espesor de las costillas es muy fino y puede llegar a cortar el recubrimiento o bien tener mala adherencia.
Vamos que viene lindo el Tiger
Trestornino
#48 Mensaje por Trestornino » 21 Jun 2019 20:40
Lo de guardacanto es terminologia de paleta (albañil venido a menos) pero lo pillo mejor. Estos anglicismos de los coj :shock: hacen parecer mas espabilao, pero como soy un caso perdido, le llamare para mis adentros, cantonera.
#49 Mensaje por FokkerDR-1 » 23 Jun 2019 01:49
21 Jun 2019 20:40
Hablando de cantonera, te cuento que también viene de obra, es una de las tantas piezas para la colocación del tan conocido durlock :D :D :D
Trestornino
#50 Mensaje por Trestornino » 17 Jul 2019 18:11
Por la diferencia de peso del motor de explosión y eléctrico, he visto q cuando se termina toda la construcción, en ocasiones se tiene q añadir plomo debajo del motor para equilibrarlo. He pensado hacer mas hueco en la primera cuaderna y meter la batería por delante, he intentar buscar el equilibrio. Dos tubos de aluminio de 6mm cortados a la larga y una plancha como bandeja.
Trestornino
#51 Mensaje por Trestornino » 17 Jul 2019 18:13
Según pida, se desplazará.
Trestornino
#52 Mensaje por Trestornino » 17 Jul 2019 18:22
Velcro para sujetarla ala bandeja, y esta, sujetada al fuselaje con este tornillo.
#53 Mensaje por Nanygatti » 18 Jul 2019 03:32
Exelente, muy bien desarrollado
Trestornino
#54 Mensaje por Trestornino » 20 Jul 2019 19:06
Es un reto detrás de otro, y si no hubiese leído a gente como vosotros q explicáis vuestros trabajos, lo seria aún mas. Y aun así, a cada paso q doy, me atasco y tengo q estudiarlo.
Buscando q las líneas no tengan q hacer codos, he decidido poner el servo del elevador aquí.
Trestornino
#55 Mensaje por Trestornino » 20 Jul 2019 19:08
Estas guías son bastoncillos de los oidos.
Trestornino
#56 Mensaje por Trestornino » 20 Jul 2019 19:17
Este es el basculante del timón. Desmontable en tres partes para facilitar la colocación de las lineas. El eje, pivota sobre un minirodamiento (bolsita se 20 rodamientos de los chinos) al q le he dado un corte para fijarlo.
Trestornino
#57 Mensaje por Trestornino » 20 Jul 2019 19:24
Después de montar y desmontar una cuantas veces, ya es hora pegar los laterales.
Trestornino
#58 Mensaje por Trestornino » 21 Jul 2019 15:25
Estas cintas de velcro doble cara son una pasada.
Trestornino
#59 Mensaje por Trestornino » 21 Jul 2019 15:28
Se puede poner para mas seguridad, una sujetando las cintas. Primero se ponen planas, y al girarlas cogen una presión del dimoni.
Trestornino
#60 Mensaje por Trestornino » 21 Jul 2019 15:30
Aquí he recortado xq no me ajustaba.
