Proteccion bancada de madera
Gerardito
#1 Mensaje por Gerardito » 29 Ene 2020 23:33
Hola a todos que tal?
Tengo una duda sobre la bancada de un pilot qb 60 de 2m con un fox eagle 60 que estoy haciendo. Pegue con poxipol transparente unos listones de pino de 20mm x 15mm a los costados del fuselaje. La idea es pegar arriba de esos listones un terciado de alamo de 8mm con el calado u para el motor. Como deberia proteger la madera del combustible??. Lei por ahi que lo pintan con poxipol 10m transparente diluido con alcohol varias manos. U otra opcion pintar con dope. Alguien me podra decir si lo hizo y como resulto? Muchas gracias
Jose
Re: Proteccion bancada de madera
#2 Mensaje por FokkerDR-1 » 29 Ene 2020 23:47
Hola Gerardo, la del poxipol no es malo, pero yo opté por usar laca poliuretánica, la misma que se usa para los pisos de madera, es muy buena y la madera en la primera mano la chupa muy bien, luego le das un par de manitos mas y listo, eso si uses el método que uses primero hacé todos los agujeros que necesites incluídos los del acelerador y combustible, hay que impermeabilizar incluso los agujeros.
Una vez puesta la laca suelo diluir un poco de cemento de contacto y forrar con monokote o chinokote, esto es solo para darle una terminación agradable.
Mucha suerte.
Gerardito
#3 Mensaje por Gerardito » 30 Ene 2020 08:23
Muchas gracias fokker!!! :D ahora solo tengo poxipol y no es urgente la bancada talvez compre la laca poliuretanica mas adelante....
